DBox 2 Selbst umrüsten, Problem
  • Liebe Leute !
    Ich versuche gerade, meine DBox 2 Sat nach der Anleitung von
    http://www.dietmar-h.net/ohne_Kurzschluss.html
    selbst auf Linux/Neutrino umzurüsten.
    Leider habe ich ein Problem mit dem DBox-Bootmanger und ich komme der Anleitung nach nur bis zu diesem Punkt :
    " Wenn das Update läuft:
    Wartet bis im LCD ca. 1-4 Balken zu sehen sind.
    (Nicht die schnell durchlaufenden Balken bei Lade..., sondern die sich langsam von links aufbauenden Balken des Softwareupdate. Bei BN2.01 steht zu diesem Zeitpunkt Premiere im LCD.)
    Bei 4 Balken die Box ausstecken.
    Steckt zur Sicherheit auch noch die Antenne ab, manche Boxen antworten nicht auf RSH wenn sie noch ein Antennensignal haben.
    Jetzt sollte die box von minflsh starten und RSH öffnen.
    Die Bootprozedur:
    Startet dann den Dbox2-Bootmanager.
    Als Dbox2-IP gebt ihr eine IP-Adresse, die zum Netzwerk passt an (Wenn ihr meinem obigen Beispiel gefolgt seid 192.168.5.7).
    Rarp-Server starten: Ein
    BootP/TftP-Server starten: Ein
    Bootfile für die Dbox: C:\minflsh\kernel\os
    NFS-Server starten: Ein
    Root-Verzeichnis: C:\minflsh
    Com-Port: Öffnen
    Verbindungsgeschwindigkeit: 57600
    Jetzt auf Start drücken und die Dbox einstecken.
    Die Box sollte jetzt mit Lade.... im LCD stehenbleiben. "
    Wenn ich zu diesem Zeitpunkt beim DBox-Bootmanager ( aktuellste version ) auf Start drücke, bekommen ich folgende Fehlermeldung :
    "Packet-Driver Inizialisation Error !
    Couldnt start Packet-Driver (C1,)?!
    The programm will terminate (crash) right now!
    Wie kann ich das beheben ?
    Verbindungen laut Anleitung bestehen ( Null-Modem, Crossover ),
    Programme wie in Aleitung beschrieben installiert !
    System :
    Win XP Home
    Pentium IV 3 GHz
    512 MB Ram
    160 GB HD
    Möchte endlich meine DBox auf Neutrino umrüsten und digital capturen können :heul:
    Danke für jede Hilfe,
    lg
    Walsch
  • Eventuell ein Problem mit deiner Netzwerkkarte.
    XP Firewall ist abgeschalten?
    Hast du Mediasensing deaktiviert? Wenn nicht, geht das mit diesem Patch.
    Am besten eine 10Mbit Karte verwenden und auf Halfduplex einstellen.
    Ansonsten auf jeden Fall die vorhandene so einstellen.
    Ist übrigens auch ein kleines Geduldsspiel den richtigen Zeitpunkt zu erwischen.
    Gruß Sistenix
  • Hallo und Danke erstmal !
    1 - ja, Firewall ist deaktiviert
    2 - hatte ich nicht, danke für den Patch !
    3 - Ich kann unter Gerätemanager/Eigenschaften kein Halfduplex einstellen !
    Zur Auswaht habe 10BaseT , 10BaseT Vollduplex sowie 100BaseTx und
    100BaseTx Vollduplex und dann noch automatische Konfiguration.
    Die Netzwerkkarte ist eine "SiS 900 basierte PCI-Fast Ethernetadapter"
    Leider haben deine Tipps nicht geholfen, ich erhalte immer noch die Fehlermeldung
    The programm will terminate (crash) right now!"
    Habe jetzt eine ältere Version des DBox-Bootmanagers geholt, aber die liefert die selbe Fehlermeldung, allerdings etwas korrekter :
    "Packet32NT.dll Initialization Error!
    Ich habe DBox II Sat mit 2 Intel-Flash , Betriebssystem 2.01
    Per Nullmodem und Crossover ( 192.168.136.1 bzw.3 ) mit PC verbunden (WinXP Home )
    Die Dbox wird per Flash-Erase zum UpDate "verleitet" und dann sollte halt der DBox Bootmanager zum Einsatz kommen... wenns endlich ginge ...
    Stimmt das übrigens auch, das die DBox beim UpDate des Bettriebssystems bei 4 Balken vom Strom getrennt wird ? Bei der ANleitung ist mir nämlich etwas unklar, und zwar steht da :
    "Wartet bis im LCD ca. 1-4 Balken zu sehen sind.
    Startet dann den Dbox2-Bootmanager....
    Jetzt auf Start drücken und die Dbox einstecken. "
    Wie kann die DBox ohne Strom von minflsh starten ????
    Laut Anleitung stecke ich den Netzstecker der DBox ja erst nach Start des Bootmanagers wieder ein ???
    versteh ich da die Anleitung vielleicht falsch ?
    Danke und lg
    Walsch
  • Stell deine Karte dann auf 10BaseT (das müsste Halbduplex sein), allerdings wäre eine richtige 10Mbit Karte besser geeignet, wie ich schon geschrieben habe.
    Vernünftigen Treiber für deine Karte installiert?
    Auch keine weitere Firewall am laufen, wie Norten zum Beispiel? Falls ja, deaktivieren reicht nicht, nur deinstallieren.
    Das andere verstehst du schon richtig.
    - erst Start drücken und dann der Box Strom geben.
    Hier findest du noch ein paar HowTo's.
    So muss leider erst mal los, ich hoffe du kriegst es jetzt hin.
    Gruß Sistenix
  • Zitat von Sistenix
    Hallo ! Das hoffe ich auch !
    Ich habe jetzt die DBox an meinen alten PC angeschlossen,mit einer billigen Netzwerkkarte drin und damit krieg ich endlich eine Verbindung zwischen den Bootmanager und der DBox :) Zum Umrüsten der DBox kann ich den alten PC ja noch nehmen....
    Bevor ich weitermache,wollte ich fragen , welches Image für Premiere-Abonnenten ( Satelitt ) am besten aufzuspielen wäre ?
    Inzwischen danke für deine Bemühungen und Geduld und ich hoffe, ich darf hier weiterhin nachfragen ? Ich muß zugeben, daß mir die Anleitung ein wenig Angst macht :)
    lg
    Walsch
  • Zitat von walsch
    JETZT hats geklappt :)
    Na siehst du, alles wird gut . :);)
    Ich nehme mal an, das du auf dein alten PC Win9X am laufen hast?
    Damit funktioniert das flashen nämlich auch besser.
    Gruß Sistenix
    Na siehst du, alles wird gut . :) ;)
    Nein , auf dem alten PC läuft WinXP Pro, aber mit nix drauf außer WinDVR , Speedcommander und ein Schnittprogramm.
    Bin jetzt soweit, ein Linux-Image aufspieln zu können, bin aber nicht sicher, welches für mich als PremiereAbonnent ( Sat ) und ORf-Empfänger am besten wäre . Hast du einen Tipp für mich ?
    Nochmals Danke schön,
    lg Walsch
