ich verwende oft Videos in Flash und muss diese meist aus PAL croppen und resizen (in VirtualDub). da ich ich es irgendwann leid war, ständig die Größe nach dem Croppen, dann die Verhältnisse nach dem Resize auszurechnen und dann noch die Teilbarkeit durch 4 zu ermitteln habe ich dieses kleine Tool gebastelt, das das für mich erledigt.
Falls es jemand brauchen kann, hier ist es
Gruß Launcher
<!-- / message --><!-- sig -->__________________
__________________
VirtualDub Rechner für crop/resize
gab's nicht auch ein smart resizer plugin oder so für VirtualDub, dass die Angaben auch dabei hatte ? (bin mir nicht 100%ig sicher, da ich mehr mit Avisynth mache)
keine Ahnung, wäre aber gut zu wissen, wenn dem so wäre : )
Gruß Launcher -
VirtualDub's internal resize filter has a very powerful and fast resampling engine, but its user interface is primitive. For example, there is no way to scale the picture by a percentage; you have to hand calculate and enter both the new width and new height. The Smart Resize filter duplicates the internal resize functionality while greatly enhancing the user interface. The basic idea is that a size calculator is added to the filter's dialog box. The configuration calculated can then be exported back into the main filter parameters, which work the same as the internal filter's parameters. Smart Resize supports adjustment of the aspect ratio, several scaling and fitting modes, and "snapping" to required pixel multiples for the output height and/or width.
http://www.neuron2.net/resize.htmlCu Selur
