Untertitel in Maestro importieren Fehler
  • Wenn ich in Maestro die Untertitel importieren will, erhalte ich immer die Fehlermeldung
    "No corresponding Subtitles Found! The video asset timecode may not corresponding to the timecode specified for the subtitles in the import file."
    Die *.son Datei ist mit SubRip erstellt, hier ein Ausschnitt:
    st_format 2
    Display_Start non_forced
    TV_Type PAL
    Tape_Type NON_DROP
    Pixel_Area (0 575)
    Directory C:\~DVD\Disk 2\Untertitel\deutsch 0 forced
    Contrast ( 15 0 15 15 )
    # Palette entries:
    # 00 : RGB(255,255, 0)
    # 01 : RGB(131,127, 0)
    # 02 : RGB( 8, 0, 0)
    SP_NUMBER START END FILE_NAME
    Color (0 1 2 3)
    Display_Area (000 000 719 573)
    0001 00:00:33:15 00:00:36:02 disk 2 - deut 0 forced -00001.bmp
    0002 00:00:37:20 00:00:41:12 disk 2 - deut 0 forced -00002.bmp
    0003 00:43:44:04 00:43:46:04 disk 2 - deut 0 forced -00003.bmp
    Vorher habe ich mir mit DVDDecrypter den Hauptfilm gezogen und daraus die Subtitles extrahiert.
    Könnte schwören das ich das beim letzten Mal genauso gemacht habe und da hat's funktioniert. Kann das auch mit der DVD zusammenhängen oder habe ich was übersehen? :(
  • Leider funktioniert das nicht. Den Timestamp habe ich zwar gefunden und der ist bei den original *m2v Dateien auch nicht 00:00:00:00, aber wenn ich in SubRip das anpasse, mekert Maestro noch immer. Umgekehrt das gleiche (wenn ich in Maestro anpasse).
    Leider habe ich auch keinen Guide im Zusamenhang von Maestro und SubRip gefunden, oder habe ich was übersehen?!
  • ...saug dir restream und reset den timecode vom videostream http://shh.dvdboard.de/restream.html
    ...anschliessend neu importieren und subrip laufen lassen. anschliessend sollte alles an der richtigen stelle liegen.
    P.S: am besten resetest du den timecode beim encoden schon...sollte man jedenfalls standartmässig so machen
    ...cu rasta21 :rock: :mosh:
  • Das hat leider auch nicht geholfen.
    Aber woanders bin ich über einen Betrag gestoßen, der die Methode beschreibt wie man die Subs als Textfile (*.stl) extrahiert. War zwar etwas mehr Aufwand, doch hat Maestro diese Problemlos importiert. Auch ohne den Timecode anzupassen.
  • Also wenn's daran gelegen hat, dann ärgere ich mich aber jetzt im nachhinein!
    Leider habe ich die DVD jetzt schon abgeschlossen und alle Dateien dazu gelöscht, aber beim Nächsten mal werde ich's austesten!
    Vielen dank für den Tip auf alle Fälle. Darauf wäre ich bestimmt nicht gekommen!
