Kopieren auf Knopfdruck FAQ
Zweck von DVD2one/InstantCopy/DVD Shrink: Kopieren einer Film-DVD auf eine DVD±R. Zu große DVDs werden mit dem eingebauten Encoder herunter gerechnet, sodass sie auf eine DVD passen. Dabei kann man die zu kopierenden Tonspuren/Untertitel auswählen oder die komplette Struktur erhalten (mit Menüs etc.), letzteres aber natürlich evtl. zu Lasten der Bildqualität. Diese Tools sind noch recht neu, bieten aber bei moderater Komprimierung eine sehr einfache Bedienung und eine annehmbare Qualität. Geht man unter etwa 65-70% der Original-Qualität, so muss man mit evtl. deutlich sichtbaren Qualitätseinbußen rechnen.
Links zu den Tools:
- DVD2one
- Pinnacle InstantCopy
- DVD Shrink ist kostenlos (Freeware)
Tests:
- DVD2one Test von mb1 vom 29.1.2003 (erste DVD2one Version, noch ohne "Komplett-Kopie")
- InstantCopy 7.0 Test und Vergleich zu DVD2one von mb1 vom 18.2.2003.
- WinTotal - Vergleichstest DVDKopierer InstantCopy, DVD2one, DaViDeo onDVD
Zu DVD Shrink gibt es auch einen Guide von Doom9, außerdem hat er noch einen für DVD2one geschrieben.
Tipps und Tricks zu InstantCopy
1) Extras einzeln abwählen
Standardmäßig wird eine DVD-Struktur nur komplett kopiert. Um einzelne VideoTitleSets abwählen zu können, muss man einen kleinen Registry-Eingriff vornehmen. Dies macht man am besten mit dem Tool "InstantCopy Hidden Settings".
Dort sollte man die "Recommended Settings" auswählen und sich natürlich auch über die Details informieren, wobei diese Einstellungen gute Werte liefern. Mit der Version 7.1.1 trifft IC7 die Dateigröße ziemlich genau. Man kann es ruhig mit 4,3x GB versuchen, wenn man einen Film komprimiert. Dunkle Filme lassen sich besser komprimieren und man kann bei diesen auch über 4,4x GB einstellen, da sich IC7 auch mal verschätzt.
2) Tools zum Umwandeln der .pdi - Images
Vorneweg: Wenn ihr die Images nicht mit InstantCopy brennen wollt, könnt ihr das auch mit dem DVD Decrypter machen! Einfach "w" drücken (für den Schreibmodus) und dann die erste .pdi - Datei laden. Einfacher geht's kaum!
Für die Extraktion (Umwandlung in VIDEO_TS Verzeichnis-Struktur) siehe InstantCopy 7 helper programs und auch die Tipps im Bericht von mb1 auf Seite 6 (runterscrollen zu "Tipps und Tricks zum Programm").
3) Weitere Tipps:
- Im englischen Forum erscheinen neue Programmversionen zu kleinen Hilfs-Tools.
- MrBass' Seite zu InstantCopy
4) Q: InstantCopy7: Warum wird das erstellte Image zu groß/zu klein?
A: Das ist ein bekannter Bug von IC7, der möglicherweise in einer späteren Version behoben wird (immer auf Updates achten). Die Ursache dafür liegt im Sicherheitspuffer, den IC7 beim Encoding lässt. Bei Standardeinstellungen ist das Image meist wenige Hundert MB zu klein (z.B. ist es 4.10 GB groß), da bei der Analyse des Bildmaterials nicht genau vorhergesagt werden kann, wie gut der Film komprimierbar ist. Damit man das Ergebnis aber auf jeden Fall brennen kann, sind die fertigen Images oft zu klein.
Update: Mit Version 7.1.1 ist IC7 jetzt wesentlich genauer, man sollte 4,3x GB einstellen oder sogar die Automatik benutzen (und eigene Erfahrungen sammeln).
