Hallo
Habe ein Problem mit CCE 2.5. Immer wenn ich mein DVD2SVCD laufen lasse und einen AVI drin habe haut CCE ab und ich kann nicht weiter machen.
Er bearbeitet einfach den Film nicht. Sind Ring Filme die ich mit meiner Kamera auf genommen habe. War früher kein Prob. aber mit dem neuen DVD2SVCD geht das leider nicht mehr.
Was ist da falsch. Habe ich einen Fehler gemacht.
Würde mich freuen wenn mir einer Helfen kann.
Grüssle OG Kowalski
Probleme mit CCE 2.5
dann besorge dir doch wieder die alte Version (zumindestens die DVD2SVCD.exe)
dann die exe umbenennen und die neue Dvd2svcd-Version wieder installieren.
bei Filmen die neue dvd2svcd.exe verwenden - bei Avis die ältere -
Du es geht leider immer noch nicht.
Also immer wenn der CCE 2.5 angeht sucht er das scribt und verschwindet dan.
DVD2SVCD bringt keine Meldung. Aber ich kann es nur noch abschiesen.
Ich weis einfach nicht mehr weiter. Früher lief das einwand frei.
Grüssle OG Kowalski -
poste mal das Script
Öffne das Skript mal in VirtualDub(Mod). Ich hatte ein Abschwirren des CCE auch schon öfters, lag aber jedesmal (!) daran, dass das AVS-Skript einen Fehler hatte. CCE schwirrt dann einfach ab, VDubMod bringt aber eine Meldung, so dass man den Fehler im Skript ggf. lokalisieren kann.
cu, grua
Meint Ihr das Skript??????
Ein anderes läst sich nicht öffnen.
LoadPlugin("G:\DVD2SVCD\AVISYN~1.5PL\Mpeg2dec\MPEG2D~1.DLL")
AVISource("D:\TSVBEN~1.AVI",False)
ConvertToYUY2()
Import("d:\DVD2SVCD\Tylo\RoBaConditional.avs")
BicubicResize(480,412,0.0,0.6)
AddBorders(^BorderLeft,82,^BorderRight,82)
ConvertToYUY2()
Import("g:\DVD2SVCD\Movie\ResampleAudio.avs")
ResampleAudio(44100)Grüssle
OG Kowalski -
ConvertToYUY2()
ConvertToYUY2()
ResampleAudio(44100)wer hat dieses Script erstellt ? Dvd2svcd oder hast du am Script was geändert?
AddBorders(0,82,0,82)
ConvertToYUY2()
.so sollte es eigentlich aussehen
Nein an diesem Skript wie auch an jedem andern mache ich nichts da ich mich nicht auskenne in diesen Skribts.
Habe das in DVD2SVCD gemacht.
Warum und was muss ich ändern?
welches Script verwendest du ? das Bicubic resice?
wenn ja kopiere mal das in die Avisynth.ini im dvd2svcd HauptverzeichnissZitat[AVISYNTH_BicubicResize]
0=Import(!RoBaConditional.avs)
1=BicubicResize(^TargetWidth,^TargetHeight,^b_value,^c_value)
2=AddBorders(0,^BorderTop,0,^BorderBottom)
!RoBaConditional.avs=D:\Film\1\DVD2SVCD\Tylo\RoBaConditional.avs
^b_value=0.0
^c_value=0.6EDIT:
den Pfad "Import("d:\DVD2SVCD\Tylo\RoBaConditional.avs")"
musst du noch anpassen
!RoBaConditional.avs=D:\DVD2SVCD\Tylo\RoBaConditional.avs
^b_value=0.0
^c_value=0.6
vermutlich so
das Leerzeichen bei RoBaConditional.avs bitte entfernen -
Danke jetzt geht er wieder.
Passiert mir das jetzt immer oder war das ein Fehler von mir, habe aber nichts anderst gemacht als sonst.
Grüssle
OG Kowaalski
