Hi Leute!!
Würd gern mal Euren Rat zu folgenden Problem hören.
Ich hab ein Projekt am laufen mit 9 Kurzfilmen die alle die selben spezifikationen haben : size: 352x240, 48.0 kHz, 4:3, NTSC
hab auch schon einmal eine DVD erzeugt mit solchen files und es hat einwandfrei funktioniert.
Nun diesesmal bekomme ich folgende Meldung beim compilen:
A serious errer occured during compiling the files.
The compile process can´t continue and has been aborted. if your source files are non-elementary files, demultiplex them first and use these to compile the DVD again.
If this didn´t help, try to re-encode the files. Make sure you use DVD compilant settings in your encoder.
Das komische ist nur das wenn ich jedes file einzeln in einen neuen projekt compile um zu sehen bei welchen der fehler wieder auftritt funktioniert es bei allen 9.
gibt es eine Möglichkeit herauszufinden welches file genau gemeit ist?
Zur Info, ich verwende DVD Lab pro Beta 16 und habe vorher alle files durch TMPGEnc laufen lassen.
Hoffe auf eure Hilfe,
Obersheriff
