Hi!
Habe nur gutes von dieser besagten Karte hier im Forum gehört.
Also habe ich sie sofort bei ebay ersteigert.
Ist also eine "Typhoon PCI TV Capture Card" mit 7134-Chip.
Wie hier beschrieben wurde, habe ich erst gar nicht die mitgelieferte CD eingelegt / die Treiber installiert.
Sondern von der Terratec Homepage die Treiberversion 1.4 heruntergeleden.
Nun gibt es 2 Varianten.
Enweder der XP-Gerätemanager erkennt zuerst eine "Unknown 7134 Capture" Karte und anschließend eine "Terratec Cingy 400 TV"Karte, dann wird die "unknown" "umgelabelt" und es tritt Error Code 10, Gerät kann nicht gestartet werden, auf...
Oder er erkennt beide sofort als Cinergy 400 TV/Captur Devices und Error Code 10 tritt wieder auf...
===> weder in Virtual VCR, noch in WinDVR oder Davideo (Prog. finde ich selbst schlecht, bei meiner Asus V3800U Deluxe Capture Lösung fungierte es aber als "Starter" einmal Davideo angeschmissen, hat auch VDub den Input erkannt.)
Ich erhalte also nur ein hellgraues Bild mit einigen Schwebungen!...
Das ist jetzt die 4. Hardwarekomponente, die ich binnen 3 Jahren Pleiten/Pech/Pannen und nur Stress, kein gescheites Ergebnis beim Capturn, gekauft habe!
Wie kann man das Problem lösen?
MANY MANY THX4Reply
yenz
Edit:
Hier mein System:
Athlon XP-M 2500+ @2507MHz / 4000+
Asus A7N8X-E Deluxe
1024MB MDT CL 2,5 RAM
2x160GB Samsung SpinPoint 7200U/min
Typhoon PCI Capture Card
GF4 MX440 (wird nächste Woche gegen Rad. 9700Pro getauscht)
Alles wassergekühlt incl. CPU/NB/GPU/2xHDD/Netzteil ansonsten ist die Karte beim Capturn (was sie hoffentlich bald tut noch von einem 120er Lüfter "angeblasen".)
Muss noch anmerken, dass ich keinen Kabelanschluss dran habe, da ich hier voll auf DVB-S umgestellt/Kabelanschluss gekündigt habe. Ich hoffe das beeinflusst nix (kann ich mir aber nicht vorstellen, weil der ja schon bei der Treiberinstallation zickt...)
Edit 2:
Habe gerade mal die neue speziell für XP konzipierte Treiberversion 3.63 versucht. Die Fehler beim Erkennen der Capture Karte sind nach wie vor da ("Unknown SAA 7134 Capture" Device). Auch sonst sind die gleichen Fehler grey-Screen & Streifen...
NEEDHELP
THX
yenz
Edit 3:
Falls es noch zur Aufklärung beiträgt: Hier der eBay Link:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…item=5128874192
Edit 4:
Gecaptured soll von einem Video8 Camcorder werden. Dieser ist via Chinch Kabel an den Composite Eingang der Capture Card angeschlossen
Greetz
yenz
