Untersch. lange Ton und Videospur in DVDlab?
  • Hi.
    bevor ich alle meine Files eh vers**** frag ich doch einfach mal nach.
    Ich habe eine Serie mitgeschnitten (per DVB Karte). Die einzelnen Folgen mit Tmpeg demuxt und mit mpegschnitt die Werbung rausgenommen.
    Dummerweise ist bei einzelnen Folgen irgendwas schiefgelaufen. Lad ich die TOnspur und die zugehörige Videospur in Mgepschnitt rein und lass die ablaufen, dann ist der Ton zum Teil in der ganzen Folge, zum Teil aber auch erst ab dem ersten Schnitt asyncron.
    Ärgerlich... aber man kann ja rumbasteln. Ich hab mir also mal 3 betroffene Folgen rausgesucht, und (mit meinen einfachen Mitteln) den Ton wieder passend gemacht, sprich: an günstigen Stellen was rausgeschnitten, am Anfang ne Leerstelle von 2,73 Sekunden eingefügt ;) usw.
    Lass ich die Folge mit meiner neu zusammengebastelten Tonspur nun laufen, dann passt das wunderbar.
    Problem: Wenn ich die Länge der beiden zusammengehörigen FIles betrachte, dann ist zB. die Ausiospur einmal 21:03:760 lang, der Videofile aber nur 21:03:190, also ca. ne halbe Sekunde kürzer.
    Muss ich diesen kleinen Unterschied jetzt bei allen veränderten Files hinten wegschneiden, oder schluckt DVD LAB das?`
    Grüße, T.
    Ps.:Würds ja ausprobieren, hab aber gerade keine Wiederbeschreibbaren Rohlinge da und komm vor nächster WOche nicht mehr dazu welche zu besorgen.
  • Zum Demuxen von DVB Mitschnitten, eignet sich ProjektX oder PVAStrumento besser, die beheben eventuelle Fehler und sorgen dazu noch meistens für Syncronytät, ohne dass man hinterher noch was machen muss.
  • Hi.
    sollte ich dann mal testen. Hab jetzt die kaputten Folgen geflickt (8 von 110). Ziemlich aufwendig, aber ich kann mit dem Ergebnis ziemlich gut leben. Man merkts zum Teil nur wenn manßs weis!
    Grüße T.
  • Hab mir jetzt auch mal DvdLab angeschaut und vermisse die Funktion "create Sync. Audio" die ich aus Maestro kenne. Hab ich die übersehen oder gibts die tatsächlich nicht. Die Funktion "create sync Video" (oder so ähnlich) habe ich gefunden, mag ich aber nicht benutzen.
  • Das ist doch der Delay der, meines Wissens nach, dafür da ist den Zeitversatz zu korrigieren wenn der Ton früher oder auch später als der Film anfängt.
    Bei Maestro wird über "create Sync Audio" eine Audiospur in der Länge angepasst, d.h. wenn der Ton länger oder auch kürzer als der Film ist wird versucht den Ton auf die Filmlänge zu dehnen oder zu strecken.
