Die Einstellung patche c.d.f. war in PX aktiviert.
Soweit ich mitgekriet habe verhindert dieses Flag aber auch nur die grünen Klötzchen. Diese treten auch nicht auf, nur der Ton stottert.
cu, grua
Cyberhome CH505 spielt DVB Streams nicht ab
incredible
Wie schaffst du es mit ProgDVB eigentlich AC3 aufzunehmen? Habe jetzt schon folgendes vergeblich versucht:
Filtergraph elecard + valex ac3: mit AC3Filter 0.7 kommt Meldung "Pin connect error ! Source -> AC3Filter.In", mit AC3Filter 1.01a RC5 kommt bei AC3 nur Klirren raus.
Plugins vergeblich versucht: YAC3P 1.91 und MDAC3Out 3.0
Und wenn ich Elecard einstelle (verwendet den Moonlight Odio Dekoda DS Filter 1.26b4 Build 3929) kommt nur total verzerrter (zu langsamer --> tiefer) Ton durch. Der Moonlight interpretiert den AC3 offensichtlich als MP2...
Als PID hab ich aber die AC3 eingestellt...
cu, grua -
Zitat von grua
Mit ProjextX 0.81.9 bekam ich beim Demuxen des PVA nur einen stotternden Ton hin - nur das Bild war in Ordnung.
Zitat von dvb.mattEntweder wird niemals dieses Pflicht-Flag gesetzt, oder nur unregelmäßig bei ein paar PVA-Paketen. Entsprechend kann bei PVA-getreuer Analyse die Tonspur nicht fehlerfrei ausgelesen werden. (-> vgl. Bild 2 im Thread).
(deshalb die Wahloption in Pj.X dies ggf. abzuschalten)
um bei vernünftigen (PVA)Aufnahmen keine Fehler zu produzieren, ist diese Option als Std. immer an. ("..PVA Audio standardgemäß..").
die sollteste mal abschalten. -
@ Grua
Habe seit 2 Wo ProgDVB verlassen und arbeite nun mit DVBviewer, da es nun stabil auf meinem Rechner läuft
Bzgl. ProgDVB: Die eigenen Filtergraphs werden ebenso bei mir kaum akzeptiert, ich hatte mir mal einen AC3-Null-Render Graphen erstellt, wenn ich in ac3 aufnehmen wollte. Video ging imho via Elecard.
Benutze auch den Elecard bei DVbViewer, da man mit ihm die Helligkeit (Overlay!) und auch die "weaved" übertragung einstellen kann.
Mit dem GPLmpeg2 decoder geht dies auch NUR behält er nicht die Einstellungen! Er scheint es nicht in die Registry zu schreiben und jedes Mal beim Start den gplmpeg2 decoder neu einstellen = *nerv* -
die sollteste mal abschaltenWar abgeschaltet. Wenn eingeschaltet, dann wird von PX gar kein Ton demuxt. Habe aber soeben ein paar mal mit ProgDVB in MPG aufgenommen und da klappt es dann auch mit PX mit dem Ton!
Erneuter Gegentest mit PVA ist aber noch fällig.
incredible
ProgDVB: Der Filter "Elecard + valex ac3" mit AC3Filter 1.01a RC5 ist bei mir ja grundsätzlich lauffähig. Ich hab jetzt während einer laufenden ZDF AC3-Sendung in die AC3Filter-Eigenschaften geguckt und da springt die Decoder info ständig zwischen "MPEG1" und "MPEG2 LSF" (od. so ähnlich) hin und her. Es wird also der AC3-Ton von ProgDVB nicht durchgängig richtig erkannt. Dadurch auch die sonderbare Wiedergabe. Ist kein Wunder, dass dann auch die AC3-Plugins YAC3P und MDAC3Out nichts damit anfangen können. Getestet habe ich das mit ProgDVB 2.07.1, 4.26.4, 4.38.6 und 4.46. Jetzt teste ich dann noch 4.07.
Selbe od. zumindest ähnliche Ergebnisse habe ich auch mit DVBDream u. Alt-DVB.
Nur DVBViewer erfasst den AC3-Ton richtig und stabil.
Ich würde aber auch ProgDVB gerne mit AC3 zum Laufen kriegen...
EDIT1:
Unglaublich, aber wahr: mit ProgDVB 4.07 kommt AC3 einwandfrei rein. Beider Filtergraphen laufen: "Elecard + AC3-Filter" und "Elecard + Moonlight Odio Decoder". :D:D:D
cu, grua -
