Hallo zusammen.
Gibt es eine TV-Karte mit Hardware MPEG2-Encoder, mit der man analoge Kabel-TV-Sendungen mit Stereo-Ton aufnehmen kann, während man Stereo-Radio hört?
Bei meiner einfachen WinTV geht immer nur TV-Ton oder Radio (klar, denn beide Signale werden an einem Eingang der Soundkarte eingespeist).
Falls es so etwas nicht gibt: Wird das laufende Radio wenigstens durch den TV-Ton ersetzt, wenn durch einen Scheduler (Z.B. VirtualVCR-Scheduler mit VirtualVCR) eine Aufnahme gestartet wird? Bei meiner jetzigen Karte läuft das Radio einfach weiter
Kann bei mir aber auch an fehlerhafter Treiberinstallation liegen.
Viele Grüße
