kann mir jemand helfen? Ich möchte wissen, wie man einen 512x384-Film in einen 640x362-Film umwandeln kann...
Gruß,
Alucard
Gruß,
Alucard
- oben und unten was vom bild abschneiden (cropping)
- links und rechts balken dranpappen (pillarboxing)
- das bild brachial umresizen. das gibt eierkoepfe.
Nein, ich habe mich falsch ausgedrückt:
Das Bild ist schon gestaucht, also habe ich Eierköpfe, und ich möchte es auf ein normales Bild strecken.
Wie mache ich das genau?
das file in VDub laden und den resize-filter nutzen ?!?
huh?
Den kenne ich gar nicht... wo in vdub finde ich den?
Muss ich, wenn ich den Filter "resize" gewählt habe, unter Video auf "Direct Stream Copy" gehen? Oder muss ich neu encoden? Dann müsste ich ja die Bitrate herausfinden, damit die Datei nicht kleiner oder größer wird, will ja nur die Auflösung ändern!
Nein.
Wenn Du aenderungen am Bild vornimmst, d.h. filterst, dann musst Du erneut komprimieren.
Es geht also nur der Full Processing Mode.
Hallo, was du auch machen kannste ins einfach im Player die Aspect Ratio aendern. In MPC geht das z.b. mit dem Nummernblock.
