Die Kapitelansicht in dem Chapter-Menü lässt sich über Render-Motion, bewegt darstellten.
Ich möchte gerne als Hintergrund des Startmenüs ein Kurzes Video (ca.3 sec) als bewegten Background haben. Wie kann ich das denn realisieren?
Motion Background
Ich weiss nicht welche Software Du fürs Authoring einsetzt. Bei DVDLab Pro ziehst Du einfach das MPEG-Video auf das Menü und bestätigst die Meldung, dass Du im Begriff bist ein Motionmenü zu erstellen mit ok und das war's dann auch schon.
Norbert
Was mich bei Polylux Aussage stutzig macht ist das er Motionmenu´s bei dem Kapitelmenu einsetzt aber nicht beim "Startmenu".
Wenn dieses Startmenu ein VMG-Menu ist, geht das glaube ich nicht. -
Hallo Eriman,
DVDLab Pro kann auch mit Motionmenü im VMG umgehen.
LG
Norbert -
Ja, ich benutze DVDLab Pro, ich habe ganz zufällig auch rausgefunden, das ich die animation ja bloss in den hintergrund ziehen muss. Allerdings erscheinen meine Textlinks dann nicht mehr sichtbar, wenn ich die DVD abspiele. Nur der aktiv gewählte Link ist zu sehen. Woran kann das denn liegen?
Du solltest mal deine Einstellungen unter Button Link kontrollieren. Ggf. hast Du dort 'invisible normal' eingestellt. Dann wird nur jeweils der aktivierte Button angezeigt.
Norbert
Wenn man ein Motion Background hat und Buttons erstellt, dann muss man das Menü rendern nur dann kommen die Buttons in das Video
und es werden dann noch beim Compilen Subpicture Hilites drüber gelegt. Wenn man aber nicht rendert, dann sind die Buttons auch nicht sichtbar da nicht im Video
vorhanden, da sind dann nur die Subpicture Hilites vorhanden, die aber nur sichtbar sind wenn man drüber geht. -
monotouran
Hast Recht, nur Ton hinterlegen geht nicht, hatte ich verwechselt.
