Problem beim muxen von HDTV Filmen
    Als ausgangsmaterial hab eich eine HDTV Film, der in viele einzelne .TS Files zerlegt ist.
    Ich erstelle mit HDTVtoMPEG2, aus den ganzen einzelnen .TS Files ein großes.
    Jetzt gehe ich hin und wandle es mit Project X in eine .M2P Datei.
    Eigentlich wollte ich das .TS File sofort mit Project X demuxen, nur bekomme ich
    bei jeden Versuch Fehler angezeigt und zum Schluss ist dann nur die AC3 Spur
    vorhanden. Im Forum gibt es aber einige Beiträge, so das dieses Problem wohl
    noch mehr User haben. Eine Lösung habe ich aber noch nicht gefunden.
    Hier die Fehler:
    k> PID 0xE0 hat PES-ID 0xE0 (MPEG Video) (192 #2) --> PID 0x0 (PAT) (19368 #104) -> ignoriert
    --> PID 0x100 (PMT) (19556 #105) -> ignoriert
    ok> PID 0x80 hat PES-ID 0xBD (private_stream_1) (37228 #199)
    !> verwerfe GOP# 0 bei orig. PTS 03:02:16.238 (984261502) -> Bilder erw./gez. 720/14, inGOP PTS Diff. 83ms, neuer Zeitindex 00:00:00.000
    !> verwerfe GOP# 1 bei orig. PTS 03:02:16.355 (984272012)
    -> Bilder erw./gez. 734/14, inGOP PTS Diff. 83ms, neuer Zeitindex 00:00:00.000
    !> verwerfe GOP# 2 bei orig. PTS 03:02:16.472 (984282523)
    -> Bilder erw./gez. 748/14, inGOP PTS Diff. 83ms, neuer Zeitindex 00:00:00.000
    !> verwerfe GOP# 3 bei orig. PTS 03:02:16.589 (984293033)
    Wie gesagt, habe es schon mit 6 verschiedenen Filmen versucht. Darum benute ich zum
    demuxen TMPGEnc, was auch super klappt. Nach dem ich das Bild und Ton getrennt
    habe, laufen beide Dateien auch ohne Probleme mit Win DVD6 oder VLC media player.
    Nun muxe ich das Video-File und die neue AC3 Spur mit bbmpg zusammen.
    Und jetzt habe ich das Problem, die Datei läuft auf keinen Player mehr. Bei Wind DVD6
    läuft der Film super langsam, fast eine Sec. je Bild. Der VLC media player mag es
    gar nicht mehr.
    Ich habe schon alles versucht, auch mal mit TMPGEnc die Dateien zusammen gefügt,
    gleiches Ergebnis. Ich weis wirklich nicht mehr weiter.
    Mach ich irgend was falsch, gibt es ein Trick, den ich übersehen habe ??
    Gruß,
    Maxxchen
  • Zitat von Maxxchen
    mal versucht, diese Aufgabe auch ProjectX zu überlassen? Du kannst im Eingabefenster mehrere Dateien gleichzeitig (ins gleiche Fenster) tun. Beim Demuxen werden diese dann wie eine einzelne große Datei behandelt. Das würde zumindest helfen, wenn HDTVtoMPEG2 Probleme beim Zusammenfügen fehlerbehafteter DVB-Streams hätte.
    akapuma
    habe es jetzt gerade nich mal versucht, bekomme wieder diese Fehler.
    Egal ob ich die .TS Files Demuxe in Project X oder nur ein .TS File
    erzeige und dann Demuxe.
    > verwerfe GOP# 0 bei orig. PTS 02:58:45.094 (965258519)
    -> Bilder erw./gez. 408/14, inGOP PTS Diff. 0ms, neuer Zeitindex 00:00:00.000
    !> verwerfe GOP# 1 bei orig. PTS 02:58:45.094 (965258519)
    -> Bilder erw./gez. 422/14, inGOP PTS Diff. 0ms, neuer Zeitindex 00:00:00.000
    !> verwerfe GOP# 2 bei orig. PTS 02:58:45.094 (965258519)
    Die Frage ist, woher kommen die Fehler und kann man das beheben ?
    Cu
    Maxxchen
    das wird nicht so einfach, die Files habe ich von einen Freund bekommen.
    Kann es den wirklich an diesen Fehlern liegen, dass es darum Probleme
    beim Muxen gibt. Ok möglich ist bestimmt alles :D
    Wenn ich TMPGEnc zum Demuxen benutze klappt es und die Datein
    lassen sich dann auch abspielen. Das Muxen macht mir die Probleme.
    Cu
    Maxxchen
