ich will eine (VDR) Aufnahme schneiden und letztendlich mit AutoGK nach DivX wandeln. Ich demuxxe die Aufnahme mit ProjectX, und dann schneide und muxxe ich entweder mit Cuttermaran, oder mache es in Einzelschritten mit MPEG2Schnitt & TMPGEnc. Das Problem ist nun, wenn ich den Ac3 Ton auswähle, so ist dieser nach dem schneiden & muxxen bei beiden Arbeitswegen nicht mehr synchron zum Bild - ich würde sagen der Ton hinkt dem Bild hinterher. Wähle ich aber die Stereo-Tonspur so ist der Ton synchron.
Woran kann das liegen? Weiß zwar nicht ob es was bringt, aber ich poste mal noch die Logfile von ProjectX. Ich kann mir unter den Einträgen nicht wirklich viel vorstellen.
(0) AC-3, CM, 2/0(2.0), 48000Hz, 256kbps
(1) AC-3, CM, 2/0(2.0), 48000Hz, 384kbps
(2) AC-3, CM, 2/0(2.0), 48000Hz, 448kbps
(3) AC-3, CM, 3/2lfe(5.1), 48000Hz, 448kbps
4 additional AC3 frames loaded..
ProjectX 0.81.7 (07.04.2004)
=== session infos ===
=> working with collection 0
-> write output files to :
F:\VDR Dateien\
=> File 0: F:\VDR Dateien\Crime_Is_King_-_3000_Meilen_bis_Graceland\2005-02-05.22.59.50.99.rec\001.vdr (2097277866 bytes)
=> File is Video/Audio/TTX PES
=> demux
-> found PES-ID 0xE0 (MPEG Video) @ 0
-> found PES-ID 0xBD (private stream 1) @ 4096
-> found PES-ID 0xC0 (MPEG Audio) @ 10240
-> video basics: 720*576 @ 25fps @ 0.6735 (4:3) @ 15000000bps, vbvBuffer 112
-> starting export of video data @ GOP#0
!> dropping useless B-Frames @ GOP#0 / new Timecode 00:00:00.000
!> dropping GOP#2656 @ orig.PTS 11:42:35.824 (3794024242)
Pics exp/cnt 12/11, inGOP PTS diff. 0ms, new Timecode 00:20:44.560
!> PTS difference of 43200 (00:00:00.480) to last GOP#2656 detected
!> dropping useless B-Frames @ GOP#2657 / new Timecode 00:20:44.560
-> found PES-ID 0xE3 (MPEG Video) -> ignored @ 1395164394
!> dropping GOP#7003 @ orig.PTS 12:15:45.904 (3973131442)
Pics exp/cnt 12/10, inGOP PTS diff. 0ms, new Timecode 00:53:54.080
!> PTS difference of 43200 (00:00:00.480) to last GOP#7003 detected
!> dropping useless B-Frames @ GOP#7004 / new Timecode 00:53:54.080
!> dropping GOP#7020 @ orig.PTS 12:15:53.224 (3973790242)
Pics exp/cnt 15/14, inGOP PTS diff. 0ms, new Timecode 00:54:00.840
!> PTS difference of 54000 (00:00:00.600) to last GOP#7020 detected
!> dropping useless B-Frames @ GOP#7021 / new Timecode 00:54:00.840
-> next file start with PTS: 12:43:47.704 / last actual PTS is 12:43:45.504
-> actual written vframes: 122800
switch to file: F:\VDR Dateien\Crime_Is_King_-_3000_Meilen_bis_Graceland\2005-02-05.22.59.50.99.rec\002.vdr
video: fr/ct/1p/cg/og/dg 209458/4/0/18083/0/3
video length: 209458f @ 02:19:38.320
avg. nom. bitrate 2640101bps (min/max: 366400/9239200)
set first sequence_header bitrate to 9239200bps
===> new File: F:\VDR Dateien\001.mpv
--> AC-3/DTS Audio
Audio PTS: first packet 11:21:50.611, last packet 13:41:31.091
Video PTS: start 1.GOP 11:21:51.264, end last GOP 13:41:31.384
-> adjusting audio at video-timeline
=> src_audio: AC-3, CM, 2/0(2.0), 48000Hz, 448kbps @ 00:00:00.000
!> missing syncword @ 2284559, @ 00:00:40.032
!> found syncword @ 2286166
!> missing syncword @ 2291557, @ 00:00:40.128
!> found syncword @ 2291726
-> 5 frame(s) (160ms) inserted @ 00:00:40.160
-> 1 frame(s) (32ms) inserted @ 00:00:40.448
=> src_audio: AC-3, CM, 3/2lfe(5.1), 48000Hz, 448kbps @ 00:03:25.504
=> src_audio: AC-3, CM, 2/0(2.0), 48000Hz, 448kbps @ 00:03:37.280
=> src_audio: AC-3, CM, 3/2lfe(5.1), 48000Hz, 448kbps @ 00:03:49.696
=> src_audio: AC-3, CM, 2/0(2.0), 48000Hz, 448kbps @ 00:20:27.584
!> missing syncword @ 69697807, @ 00:20:44.000
!> found syncword @ 69699414
!> missing syncword @ 69706597, @ 00:20:44.128
!> found syncword @ 69706766
-> 5 frame(s) (160ms) inserted @ 00:20:44.160
-> 1 frame(s) (32ms) inserted @ 00:20:44.448
!> missing syncword @ 76294159, @ 00:22:41.376
!> found syncword @ 76295766
!> missing syncword @ 76301157, @ 00:22:41.472
!> found syncword @ 76301326
-> 5 frame(s) (160ms) inserted @ 00:22:41.504
-> 1 frame(s) (32ms) inserted @ 00:22:41.792
=> src_audio: AC-3, CM, 3/2lfe(5.1), 48000Hz, 448kbps @ 00:24:59.168
=> src_audio: AC-3, CM, 2/0(2.0), 48000Hz, 448kbps @ 00:50:59.904
!> missing syncword @ 172388367, @ 00:51:17.504
!> found syncword @ 172389974
!> missing syncword @ 172397157, @ 00:51:17.632
!> found syncword @ 172397326
-> 5 frame(s) (160ms) inserted @ 00:51:17.664
-> 1 frame(s) (32ms) inserted @ 00:51:17.952
!> missing syncword @ 179597583, @ 00:53:26.400
!> found syncword @ 179599190
!> missing syncword @ 179600997, @ 00:53:26.432
!> found syncword @ 179601166
-> 5 frame(s) (160ms) inserted @ 00:53:26.464
-> 1 frame(s) (32ms) inserted @ 00:53:26.752
!> missing syncword @ 180208663, @ 00:53:37.472
!> found syncword @ 180210446
-> 5 frame(s) (160ms) inserted @ 00:53:37.504
-> 1 frame(s) (32ms) inserted @ 00:53:37.792
!> missing syncword @ 180258831, @ 00:53:38.528
!> found syncword @ 180262046
!> missing syncword @ 180263853, @ 00:53:38.560
!> found syncword @ 180264206
-> 31 frame(s) (992ms) inserted @ 00:53:38.592
-> 1 frame(s) (32ms) inserted @ 00:53:39.712
!> missing syncword @ 180912911, @ 00:53:51.168
!> found syncword @ 180915390
!> missing syncword @ 180917197, @ 00:53:51.200
!> found syncword @ 180918286
-> 6 frame(s) (192ms) inserted @ 00:53:51.232
-> 1 frame(s) (32ms) inserted @ 00:53:51.552
!> missing syncword @ 181034767, @ 00:53:53.504
!> found syncword @ 181037614
!> missing syncword @ 181043005, @ 00:53:53.600
!> found syncword @ 181043726
-> 6 frame(s) (192ms) inserted @ 00:53:53.632
-> 1 frame(s) (32ms) inserted @ 00:53:53.952
!> missing syncword @ 181429007, @ 00:54:00.160
!> found syncword @ 181430382
!> missing syncword @ 181437565, @ 00:54:00.288
!> found syncword @ 181437966
-> 5 frame(s) (160ms) inserted @ 00:54:00.320
-> 1 frame(s) (32ms) inserted @ 00:54:00.608
!> missing syncword @ 181468431, @ 00:54:00.832
!> found syncword @ 181471094
!> missing syncword @ 181472901, @ 00:54:00.832
!> found syncword @ 181473806
=> src_audio: AC-3, CM, 3/2lfe(5.1), 48000Hz, 448kbps @ 00:55:39.264
=> src_audio: AC-3, CM, 2/0(2.0), 48000Hz, 448kbps @ 01:14:54.464
=> src_audio: AC-3, CM, 3/2lfe(5.1), 48000Hz, 448kbps @ 01:20:45.536
=> src_audio: AC-3, CM, 2/0(2.0), 48000Hz, 448kbps @ 02:16:08.416
-> 7 frame(s) (224ms) added @ 02:19:38.080
audio frames: wri/pre/skip/ins/add 261822/0/0/88/7 @ 02:19:38.304 done..
===> new File: F:\VDR Dateien\001.ac3
--> MPEG Audio (0xC0)
Audio PTS: first packet 11:21:50.491, last packet 13:41:31.003
=> src_audio: MPEG-1, Layer2, 48000Hz, stereo, 192kbps, CRC @ 00:00:00.000
!> missing syncword @ 77251969, @ 00:53:37.488
!> found syncword @ 77252384
!> missing syncword @ 77254113, @ 00:53:37.560
!> found syncword @ 77254702
!> missing syncword @ 77255279, @ 00:53:37.584
!> found syncword @ 77255424
-> 8 frame(s) (192ms) inserted @ 00:53:37.584
-> 2 frame(s) (48ms) inserted @ 00:53:37.872
!> missing syncword @ 77273857, @ 00:53:38.544
!> found syncword @ 77274824
!> missing syncword @ 77275401, @ 00:53:38.568
!> found syncword @ 77276160
-> 9 frame(s) (216ms) inserted @ 00:53:38.568
-> 2 frame(s) (48ms) inserted @ 00:53:38.880
!> missing syncword @ 77574529, @ 00:53:51.216
!> found syncword @ 77575128
!> missing syncword @ 77575705, @ 00:53:51.240
!> found syncword @ 77576832
-> 9 frame(s) (216ms) inserted @ 00:53:51.240
-> 2 frame(s) (48ms) inserted @ 00:53:51.552
!> missing syncword @ 77626945, @ 00:53:53.544
!> found syncword @ 77628672
-> 9 frame(s) (216ms) inserted @ 00:53:53.544
-> 2 frame(s) (48ms) inserted @ 00:53:53.856
!> missing syncword @ 77795713, @ 00:54:00.168
!> found syncword @ 77796128
!> missing syncword @ 77796705, @ 00:54:00.192
!> found syncword @ 77797110
!> missing syncword @ 77797687, @ 00:54:00.216
!> found syncword @ 77798016
-> 8 frame(s) (192ms) inserted @ 00:54:00.216
-> 2 frame(s) (48ms) inserted @ 00:54:00.504
!> missing syncword @ 77813569, @ 00:54:00.840
!> found syncword @ 77813776
!> missing syncword @ 77814353, @ 00:54:00.840
!> found syncword @ 77815296
-> 10 frame(s) (240ms) added @ 02:19:38.088
audio frames: wri/pre/skip/ins/add 349097/0/0/53/10 @ 02:19:38.328 done..
===> new File: F:\VDR Dateien\001.mpa
summary of created media files:
.Video: 209458 Frames 02:19:38.320 F:\VDR Dateien\001.mpv
Audio 0: 261822 Frames 02:19:38.304 0/0/88/7 F:\VDR Dateien\001.ac3
Audio 1: 349097 Frames 02:19:38.328 0/0/53/10 F:\VDR Dateien\001.mpa
=> 3435216492 bytes written...
Alles anzeigen
