"Verschiebungen" im Film auf DVD-Player
  • Ich habe komischerweise viele "Verschiebungen" in meiner SVCD:
    Ein grader Strich wird zB im Pause-Modus zu einer Schlangenlinie usw.
    Alle Einstellungen von Arlsair (http://www.arlsair.de.vu), DVD2VCD neueste Version + TMPGEnc.
    LOG-Files werde ich ggf noch posten.
  • Das könnte aber auch am Fernseher liegen. Z.B. dann, wenn der maximale Weiß- oder Schwarzpegel vom Player überschritten wird. Könnte z.B, auch dann auftreten, wenn die SVCDs mit falscher Luma-Range encodet wurden und der Player (oder Fernseher) keine Signalbegrenzung hat.
    Wenn dann das Video abgespielt wird, hat der Fernseher kaum Zeit, darauf zu reagieren (die Regelkreise sind meistens ziemlich träge, was auch Absicht ist). Im Pausemodus hat er alle Zeit der Welt, sich dann (falsch) einzupegeln.
    Schau doch einfach nach, ob die bewussten Stellen am PC richtig wiedergegeben werden.
  • Hallo allerseits,
    bei meinem Fernseher hab ich auch einen ausgefransten Rand, wenn ich bei meinem DVD Player die Ausgabe auf "RGB über SCART" einstelle.
    Dann hat mein Fernseher nämlich die blöde Angewohnheit, das gesamte Bild leicht nach links zu verschieben, als ob der TV-Overscan Bereich in dem Modus (er kann auch RGB über SCART laut Anleitung) auf einmal links nicht mehr vorhanden, also praktisch "0", ist.
    Dadurch rutscht bei SVCDs, mit geschwärztem TV Overscan Bereich dann ein dünner schwarzer Rand rechts ins Bild, an dem dann die besagten Fransen entstehen. Schalte ich den DVD Player auf "Video über SCART" wird das Bild wieder normal zentriert wiedergegeben und zeigt keine Fransen - vielleicht ist es ja bei dir so ähnlich - benutzt du auch eine TV Overscan Optimierung?
    Gruss,
    Gerti
    "Es gibt keine dummen Fragen. Aber es gibt auch Fragen, bei denen man sich, wenn man sie hört, selber wieder ganz stark daran erinnern muss, dass es keine dummen Fragen gibt."
  • Also...
    ich hab den Film für Testzwecke mit CCE und TMPGEnd enkodiert und auf 2 Fernsehern und 2 DVD-Playern getestet. Hat nix gebracht - überall dieser komische Effekt! Nun habe ich es mit den Standart-Einstellungen von D2S probiert und tada: alles sieht bestens aus!!
    An was kann das liegen? Ich habe Punkt für Punkt den Guide von Arlsair befolgt!!!
    poste die von Dir verwendeten Einstellungen (LogFile) und die Spez Deiner Quelle und des Ergebnisses (BitRateViewer), sonst können iwr nur raten (was bisher ja auch geschehen ist ;) )
  • Vor allem das mit FitCD/AutoFitCD erzeugte und verwendete AviSynth Skript würde mich in dem Zusammenhang mal interessieren, wenn es mit dem Standard Skript von DVD2SVCD nämlich klappt. Ich tippe da auf einen zu gross eingestellten TV-Overscan Bereich, wie ich das weiter oben schon einmal beschrieben habe.
    Gruss,
    Gerti
  • Mir fällt grade auf das man es aufm PC auch sieht, wenn man sich die SVCD ansieht. Das kommt nur bei sehr schnellen Bewegungen vor, also man "sieht" start die Bewegung: Ein Stock sieht man wenn er sich schnell Bewegt in 3 Teilen: der Linke Teil verschwommen, in der Mitte klar und ohen Fehler und rechts wieder verschwommen. Hier die LOG-Files:
    SVCDInfo.txt
    GENERAL INFO- Source:		DVD (PAL)- Movie Offset:		2 sec- CD Overlap seconds:	Yes, 2 sec- Startup delays:	Video: 180 ms Audio 1: 180 msAudio 2: 180 ms- Video format:		PAL- Length:		00:03:35- CD Images:		1IMDB INFO:Movie title:		User rating:		Directed by:		Writing credits:	Genre:			Tagline:		Plot outline:		VIDEO INFO:- Encoder:		Cinema Craft Encoder 2.50.1.0- Encoding mode:	Multipass VBR- Passes:		2- Max. bitrate:		2394- Avg. bitrate:		2274- Min. bitrate:		1050- Bias:	20- Image Quality Prio:	17- Antinoise filter:	No- Linear quant. scale:	Yes- Zigzag scan order:	Yes- Upper field first:	No- Progressive frames:	Yes- iDCT Algorithm:	32-bit SSE MMX- Deinterlace:		None- Pulldown:		No- Width:		480- Height:		576- Matrix:			Intra:			 8 16 19 22 26 27 29 34 			16 16 22 24 27 29 34 37 			19 22 26 27 29 34 34 38 			22 22 26 27 29 34 37 40 			22 26 27 29 32 35 40 48 			26 27 29 32 35 40 48 58 			26 27 29 34 38 46 56 69 			27 29 35 38 46 56 69 83 			Non-Intra:			16 17 18 19 20 21 22 23 			17 18 19 20 21 22 23 24 			18 19 20 21 22 23 24 25 			19 20 21 22 23 24 26 27 			20 21 22 23 25 26 27 28 			21 22 23 24 26 27 28 30 			22 23 24 26 27 28 30 31 			23 24 25 27 28 30 31 33 AVISYNTH SCRIPT:Import("C:\DOKUME~1\oliver\EIGENE~1\DVD2SVCD\RESAMP~1.AVS")LoadPlugin("C:\PROGRA~1\DVD2SVCD\AVISYN~1\Mpeg2dec\mpeg2dec.dll")mpeg2source("C:\DOKUME~1\oliver\EIGENE~1\DVD2SVCD\DVD2AV~1.D2V")# -= AviSynth script by FitCD v1.1.2 =-BicubicResize(448,416,0,0.6,15,68,692,428)AddBorders(16,80,16,80)ResampleAudio(44100)AUDIO INFO:- Audiostreams:		1- Audio 1 Language:	English- Audio 1 Bitrate:	192- Audio 1 Sample freq:	48000- Audio 1 Mode:		Stereo- Audio 1 Besweet:	"C:\Programme\DVD2SVCD\BeSweet\BeSweet.exe" -core( -input "C:\Dokumente und Einstellungen\oliver\Eigene Dateien\DVD2SVCD\Extracted_audio_1.wav" -output "C:\DOKUME~1\oliver\EIGENE~1\DVD2SVCD\Encoded_audio_1.mp2" -logfile "C:\DOKUME~1\oliver\EIGENE~1\DVD2SVCD\Encoded_audio_1.log" ) -ota( -g max -d -80 ) -2lame( -e -b 192 -m s )SUBTITLE INFO:- Subtitlestreams:	0- Type:			- Sub. 1 Language:	- Sub. 2 Language:	- Sub. 3 Language:	- Sub. 4 Language:	AUTHORING INFO:- CD Image program:	VCDXBuild- Entrysvd:		Yes
    dvd2svcd_log.txt
    Aspect Ratio: 4:3 (No borders, encoded as 4:3)...
    Steh ich grad total auf dem Schlauch? Das würd ich aber irgendwie anders machen :confused:
    4:3 Vollbild hat bei mir AddBorders(16,16,16,16)
    (Bei TV-Overscannoptimierung)
    und die Quelle sieht auch nicht wirklich nach 4:3 aus ;)
    Vergleich doch mal die Resize Werte aus diesem Script mit den Werten des "einfachen" D2S Scripts, das sollte dann die Lösung bringen.
