ich denke, ich habe jetzt von der Handhabung her den optimalen vcr gefunden, nämlich TVsceneo mit traumhaftem (Hauptsender freigeschlatenen) EPG, einfach nur gut - nachdem ich auch Cyberlink und Intervide ausprobiert habe (die ähnliches haben).
Das Prob das ich dabei habe ist, daß der eigentlich bei TVsceneo beinhaltete nanocosmos-encoder, welcher wirklich traumhafte Ergebnisse liefert, von einem Tag am anderen nicht mehr richtig funktionierte. Auf einmal hatte ich permanent das Bild voll Artefakte. Nach sehr vielen Stunden des herumprobierens mit den Einstellungen, als auch Neuinstallation, gab es keine Änderung. Auch im Forum von TVsceneo sind alle ratlos
Deshalb dachte ich mir, ich frage mal hier bei den codec-Profis, ob sich wer vorstellen kann, was die Lösung sein könnte.
Allerding habe ich auch noch zu Test-Zwecken den "Cyberlink Power Cinema TV" und "Intervideo Home Theater" am System und kann bei TVsceneo auch diese codecs verwenden. In den Optionen von TVsceneo kann ich auch die Aufnahmeoptionen von nanocosmos bzw. Intervideo einstellen, nur nicht von Cyberlink? Und jetzt wird es wieder mal seltsam (schon Gewohnheit bei mir :ani_lol: ): der Cyberlink codec nimmt mit 29.97 frames auf, nicht jedoch wenn ich direkt mit dem "Cyberlink Power Cinema" direkt aufnehme, denn da wird mit 25 Frames aufgenommen (es gibt dort auch keine EInstellungen, nur "good, better und best").
Das Problem wäre ja keines, würde der nanocosmos funktionieren, was er ja schon tat - nur gefällt mir eben TVsceneo von der Handhabung her bei weitem am besten, sodaß ich nur 2 Möglichkeiten habe:
a) mit eurer Hilfe den nanocosmos wieder zum "laufen" zu bekommen oder
b) einen der beiden anderen codecs verwenden
