Probs mit DVDLab: Grüner Streifen & "PlayAll"
  • Hi Leute
    Erstmal große Hallo an Alle, da ich neu hier bin.
    Wirklich sehr tolles Forum.
    Nun zu meinen Problemen mit DVDLab:
    1:
    Wenn ich eine fertige DVD compile, dann habe ich,wenn ich mir die DVD anschaue einen sehr dünnen, bläulichen Streifen an der rechten Bildkante.
    Und zwar bei der ganzen DVD, also im Film und auch im Menü.
    Wenn ich nur eine Test-DVD mache ist der Streifen nicht da.
    2:
    Ich möchte ein DVD mit Serien erstellen und hätte gerne zwei Abspielvarianten:
    Einmal mit einzelner Folgenwahl, woaruf das Menü erscheint und zweitens
    ein "PlayAll" Modus, wo alle Folgen hintereinander laufen.
    Zwar kann ich bei den Connections einstellen, was nach nem Film kommen soll, aber so könnt ich nur eine der Abspielvarianten machen.
    Gruß Coolkuh
  • Oh Mann, ich bin ja blind.
    Also Prob. 2 hab ich gerade selbst rausgefunden.
    Für die, die es noch nicht kennen (wahrscheinlich die wenigsten):
    Unter "Connections/Add" gibts ein "Playall" Script.
    Dafür dann einfach einen Link im Menü anlegen.
    Es sind automatisch alle Filme in ein Playlist drin,
    die sich dann halt noch scripten lässt.
    Gruß Coolkuh
  • Jetzt hab ich festgestellt, das das "PlayAll" Script nach dem letzten Film
    wieder den ersten startet. Ich möchte aber gerne danach das Menü haben.
    Nur leider hab ich von den Scripten gar keine Ahnung.
    Was sind den diese "GPRM".
    Also aus dem Script kann ich erkenne das nach dem 6ten Film wieder,
    der erste kommt, nur das dvdlab Sript kann man ja nicht verändern, oder?
    Also müsste ich mir ne komplett eigenes schreiben?
    Naja, wenn ihr mir sagt, was diese "GPRMs" sind, dann müsste das doch gehn.
    gruß coolkuh
  • Zitat von Coolkuh
    Hast du auch den Endlink des PlayAll Objektes auf dein Menü gesetzt?
  • @Oneboy
    Falls du es noch nicht gesehen/gelesen hast, er hats schon hinbekommen sogar noch einfacher wie mit der Playlist siehe Beitrag Nr.2.
  • Ja, sehr richtig, weswegen auch meine Frage bezüglich des Endlinks.
    Denn wie er´s aus dem Menü heraus erreicht weis er ja, nur nicht wie er wieder ins Menü kommt und
    da ist es entweder mit dem Endlink oder dirrekt über ein Befehl in den PostCommands möglich.
  • Zitat von LR1
    Ja, oder er machts so wie ichs ihm vorgeschlagen habe, weil so funktionierts 100%ig
    mfg Oneboy1979
  • Zitat von Coolkuh
    Zitat von Oneboy1979
    *am einfachsten mit der Playlist funktion erstellen, da einfach alle Movies in der richtigen Reihefolge adden, dann vom Hauptmenü aus auf die Playlist linken.
    und nun sage mir Bitte, was der Unterschied zwischen Coolkuh und Deinem Posting ist?
    A: es fehlt bei beiden der Endlink zum Menü
    B: ist bei Deiner Methode, das Problem, wenn ich einen Button auf Film2 mache und dieser Film2 zu Ende ist, das der Film 3 anfängt und nicht zum Menü geht.
  • Zitat von katjarella
    So der unterschied ist,
    1. das du bei Playlist, die Filme reinmachst, sprich du machst zB 1-4, die addest du einfach dazu! Wenn der letzte abgespielt wurde, springt man von der Playlist automatisch ins Hauptmenü (man muß keinen Endlink setzen).
    2. Wenn du im Hauptmenü einen Link nur auf Film 2 machst, dann wird auch nur Film 2 gespielt, und dannach automatisch wieder ins Hauptmenü gesprungen.
    Das ist der Unterschied zu der Methode von Coolkuh!
    PS.: Nochmal zur Erklärung, du machst im Hauptmenü für jeden Film einen eigenen Link, dann gehst du auf Connections, und fügst eine Playlist hinzu, welche alle Filme abspielen soll! Dann gehst du ins Hauptmenü, dort erstellst du einen zusätzlichen Link, auf die Playlist! Das funkioniert bei mir schon seit ca. 20 DVD's, also muß das gleiche auch bei anderen funktionieren, mußt es nur ausprobieren, und nicht gleich sagen das geht 100%ig nicht ohne Endlink! :D:D
    mfg Oneboy1979
  • Hi Katjarella,
    zu1: Es zwei PlayLists. der PlayAll (automatisch ALLE Filme) und die manuelle Playlist.
    Bei beiden ist der automatische Endlink=self
    zu2: bin ich mir nicht sicher! muß ich selbst nochmal nachprüfen.
    * Wie sind denn Deine UOPSettings eingestellt?
    * Und Dein Endlink ist Automatisch (root) ?
    Also die Endlings sind automatisch auf Root, wo sollte er sonst hinspringen, wenn er mit dem Film (Einzelauswahl) oder den Filmen (Playlist) fertig ist?
    Und wie gesagt bei mir funkts, werd heute am Abend nen Screenshot nachreichen (besser gesagt mehrere), vielleicht sind dann die Unklarheiten beseitigt!
    mfg Oneboy1979
  • Bei einem Branching Objekt (Kapitel Play List) sind die Endlinks automatisch auf Root bei einer Globalen Playlist (im VMG) ist es aber nicht so.
    Die andere Sache die stimmt. Unabhängig davon ob ein Film in einer Playlist drin ist wird nur dieser abgespielt wenn man den direkt anspringt.
  • AbspielTest's:
    * Button 1: Link to VMG Menu "PLAYALL"
    >> ALLE Filme werden in einer EndlosSchleife abgespielt!
    * Button 2: Link to VMG Menu "PLAYLISTA"
    >> FILM1 & FILM2 werden in einer EndlosSchleife abgespielt!
    * Button 4: Link to Movie "FILM1", Chapter 1
    >> FILM1 wird abgespielt und zurück zum Menü gesprungen.
    Anbei alle PlayAnalyseLogs & DVDLab Projekt + ISO!
  • WOW: Hier werden sie geholfen.
    Na, eigentlich mehr mit Hilfe erschlagen, Wahnsinn.
    Wirklich toll, dass soviele direkt geholfen haben, thx.
    Als das mit dem Endlink vom Script zum Menü
    hat direkt funktioniert. thx
    Die PlayList scheint auch sehr interresan, aber da ich ja
    wirklich alle Filme abspiele, ist die "playall" Funktion
    doch einfacher.
    Wisst ihr jetzt auch noch, wie ich mein erstes Problem
    lösen kann?
    thx & Gruß coolkuh
  • Ich glaub, an den Files liegt es nicht das es ja im Menü auch ist.
    Ich hab jetzt versucht ein screenshot zu machen, aber da ist der streifen
    nicht mehr mit drauf, also muss der auserhalb vom Bild liegen.
    Hat wohl was mit meinem breitbild bildschirm zu tun, bzw. den breitbild einstellungen
    in dvdlab.
    Ich probier mal in den project properties ein bischen rum.
    Oder vielleicht wisste ihr ja noch was.
    edit:
    Komischer weise ist das Prob gerade mal weg, :huh:
    Ich hab aber nebenbei nen anderes entdeckt:
    wenn ich von nem 4/3 Menü zu nem 16/9 Film komme,
    wird der ins 4/3 Format gestreckt (PowerDVD - Vollbild).
    Erst wenn ich auf Fenster umschalte oder von Anfang an
    im Fenster war, ändert sich das.
    Jetzt hab ich die Befürchtung, das auf nem Fernseher das dann
    so bleibt, weil da ja immer Vollbild ist.
    Muss ich DVDLab noch extra sage, das ich nen 16/9 Film habe, oder was?
    gruß Coolkuh
