hy , verwendete schon öfters DVD2SVCD, ging auch alles einwandfrei, aber jetzt spinnt es.(oder ich bin zu blöd )
Wenn ich einen durchgang mache, bekomme ich am Ende keine bbMPEG_Muxed_File Datei mehr.
Dabei spielt es wohl keine rolle, ob ich den CCE pder TempEnc verwende. Das Ergebnis ist das gleiche.Habe mal mit Roba rumexperimentiert, war aber meines erachtens nicht aktiv bei den durchgängen.
Hier hänge ich mal eine Log Datei an, für die Profis.
Es handelt sich um eine folge Simpsons von meiner DVD, da geht es zum testen etwas schneller, weil eine folge halt kurz ist.
Log (TempEnc)
WNASPI32.DLL 4.71.2.0
Key found: C00000000A
- 14.07.2005 06:35:27
- DVD to SVCD Conversion
- DVD2SVCD ver. 1.2.2 build 3
Initializing
- H:\VIDEO_TS\VTS_01_0.IFO
- H:\VIDEO_TS\VTS_01_1.vob
- H:\VIDEO_TS\VTS_01_2.vob
- H:\VIDEO_TS\VTS_01_3.vob
- H:\VIDEO_TS\VTS_01_4.vob
- H:\VIDEO_TS\VTS_01_5.vob
- H:\VIDEO_TS\VTS_01_6.vob
Initializing finished.
- 14.07.2005 06:35:30
- Free on drive F: 8495.82 mb
- Internal rip
Preparing vobfiles to be ripped:
Ripping: H:\VIDEO_TS\VTS_01_1.vob
Ripping finished. Speed: 5752
- 14.07.2005 06:38:34
- DVD2AVI
Creating DVD2AVI INI file:
- C:\Programme\Riptools\DVD2SVCD\DVD2AVI\DVD2AVI.INI
Variable settings:
iDCT_Algorithm: 32-bit SSE MMX
Executing DVD2AVI.
Executing DVD2AVI. Commandline:
"C:\Programme\Riptools\DVD2SVCD\DVD2AVI\DVD2AVI.exe" -CS=2 -YR=1 -OM=0 -EXIT -OF=[F:\Simpsons\00x21x31\DVD2AVI_Project_file] -IF=[F:\Simpsons\00x21x31\VTS_01_1.vob]
Framerate: 25000
DVD2AVI processing done.
- 14.07.2005 06:39:04
- Free on drive F: 7473.34 mb
- AUDIO Extraction
Found AC3 stream id: 0x80
Filename: F:\Simpsons\00x21x31\Extracted_audio_1.ac3
Audio1 delay: -80 ms
Audio extraction finished.
- 14.07.2005 06:39:33
- Free on drive F: 7443.70 mb
- AUDIO conversion
Encoding Audio. Filename: F:\Simpsons\00x21x31\Extracted_audio_1.ac3
Executing BeSweet. Commandline:
"C:\Programme\Riptools\DVD2SVCD\BeSweet\BeSweet.exe" -core( -input "F:\Simpsons\00x21x31\Extracted_audio_1.ac3" -output "F:\Simpsons\00x21x31\Encoded_audio_1.mp2" -logfile "F:\Simpsons\00x21x31\Encoded_audio_1.log" ) -azid( -L -3db -l 0db -c normal -s surround -g max ) -ota( -d -80 ) -shibatch( --rate 44100 ) -2lame( -e -b 192 -m s )
Audio conversion of F:\Simpsons\00x21x31\Extracted_audio_1.ac3 finished.
Audio conversion finished.
- 14.07.2005 06:42:47
- Free on drive F: 7414.06 mb
- Video Encoding using TMPGEnc
- Encoding F:\Simpsons\00x21x31\AviSynth_Script_file.avs
StreamSectors: 415614864
AudioSectors: 31541328
VideoPAPO: 5949504
ScanOffsetBytes: 29129
SeqAligningBytes: 1851335
DVDBytes: 0
VideoEndHeader: 4
SubtitleSectors: 0
EmptySectors: 238.00
PictureSectors: 1.00
PureMPEGStream: 376243563.40
Seconds: 1296.64
CalcMPEGStream: 376243563.40
Frames: 32366
CDSize: 400.00
Number of CDs: 1
Cut point 395.00
Max. Bitrate: 2500
Avg. Bitrate: 2321.34
Min. Bitrate: 300
Executing TMPGEnc. Commandline:
"C:\Programme\Riptools\DVD2SVCDTempenc\TMPGEnc.exe" "F:\Simpsons\00x21x31\TMPGEnc_Project_file.tpr" /Encode /Close
Video Encoding finished.
- 14.07.2005 08:48:33
- Free on drive F: 7059.97 mb
- Converting Pictures from ES to PS
Saving bbMPEG settings: C:\Programme\Riptools\DVD2SVCD\bbMPEG\default.ini
- 14.07.2005 08:48:35
- 14.07.2005 08:48:37
- 14.07.2005 08:48:40
- Multiplexing and cutting
Offset in Seconds: 5
Executing bbMPEG.
Variable Settings:
Movie offset: 5 seconds
Cut point: 395 mb
Executing RunbbMPEG. Commandline:
"C:\Programme\Riptools\DVD2SVCD\bbMPEG\RunbbMPEG.exe" "F:\Simpsons\00x21x31\bbMPEG_Muxed_File.mpg"
Multiplexing and cutting finished.
- 14.07.2005 08:49:43
- Free on drive F: 6669.41 mb
- Creating CD-Images using VCDImager
Executing VCDImager. Commandline:
"C:\Programme\Riptools\DVD2SVCD\VCDImager\VCDImager.exe" --type=svcd --add-dir=SEGMENT --cue-file="F:\Simpsons\00x21x31\CD_Image_File_CD1.cue" --bin-file="F:\Simpsons\00x21x31\CD_Image_File_CD1.bin" --iso-volume-label=SVCD1 --progress --add-file="F:\Simpsons\00x21x31\SVCDInfo.txt",EXTRA/SVCDINFO.TXT "F:\Simpsons\00x21x31\bbMPEG_Muxed_File00.mpg"
Image creation finished.
- 14.07.2005 08:50:23
- Free on drive F: 6663.36 mb
- Conversion done!
Log CCE
- 15.07.2005 00:11:16
Initializing
- 15.07.2005 00:11:19
- Free on drive F: 5402.35 mb
- Internal rip
Ripping finished. Speed: 5424
- 15.07.2005 00:14:33
- DVD2AVI
Variable settings:
Executing DVD2AVI.
"C:\Programme\Riptools\DVD2SVCD\DVD2AVI\DVD2AVI.exe" -CS=2 -YR=1 -OM=0 -EXIT -OF=[F:\Simpsons\1\00x21x31\DVD2AVI_Project_file] -IF=[F:\Simpsons\1\00x21x31\VTS_01_1.vob]
Framerate: 25000
- 15.07.2005 00:15:03
- Free on drive F: 4379.87 mb
- AUDIO Extraction
Filename: F:\Simpsons\1\00x21x31\Extracted_audio_1.ac3
- 15.07.2005 00:15:33
- Free on drive F: 4350.23 mb
- AUDIO conversion
Encoding Audio. Filename: F:\Simpsons\1\00x21x31\Extracted_audio_1.ac3
"C:\Programme\Riptools\DVD2SVCD\BeSweet\BeSweet.exe" -core( -input "F:\Simpsons\1\00x21x31\Extracted_audio_1.ac3" -output "F:\Simpsons\1\00x21x31\Encoded_audio_1.mp2" -logfile "F:\Simpsons\1\00x21x31\Encoded_audio_1.log" ) -azid( -L -3db -l 0db -c normal -s surround -g max ) -ota( -d -80 ) -shibatch( --rate 44100 ) -2lame( -e -b 192 -m s )
Audio conversion of F:\Simpsons\1\00x21x31\Extracted_audio_1.ac3 finished.
- 15.07.2005 00:18:46
- Free on drive F: 4320.59 mb
- Video Encoding using Cinema Craft
Executing Cinema Craft Encoder.
VideoPAPO: 5949504
ScanOffsetBytes: 38839
SeqAligningBytes: 2468447
DVDBytes: 0
VideoEndHeader: 4
SubtitleSectors: 0
PureMPEGStream: 375616741.87
Seconds: 1296.64
CalcMPEGStream: 375616741.87
Frames: 32366
CDSize: 400.00
Number of CDs: 1
Cut point 395.00
Variable Settings:
Frames: 32366
Anti Noise Filter: Off
Passes: 5
Image Quality: 17
VAF file creation: On
Video Encoding Mode: One Pass VBR
Q. Factor: 60
Min. bitrate: 300
Max. bitrate: 2317
Aspect Ratio: 4:3 (No borders, encoded as 4:3)
---AVS Begin---
LoadPlugin("C:\PROGRA~1\Riptools\DVD2SVCD\AVISYN~1.5PL\Mpeg2dec\MPEG2D~1.DLL")
MPEG2Source("F:\Simpsons\1\00x21x31\DVD2AV~1.D2V")
Import("C:\Programme\Riptools\DVD2SVCD\Tylo\RoBaConditional.avs")
BicubicResize(480,576,0.0,0.6)
Import("F:\Simpsons\1\00x21x31\ResampleAudio.avs")
ResampleAudio(44100)
ConvertToYUY2()
----AVS End----
Closing program
CCE Max Speed: 0.000
- 15.07.2005 00:35:05
- Free on drive F: 4037.84 mb
- 15.07.2005 00:35:07
- Free on drive F: 4037.83 mb
- 15.07.2005 00:35:09
- 15.07.2005 00:35:12
Executing bbMPEG.
Variable Settings:
Cut point: 395 mb
"C:\Programme\Riptools\DVD2SVCD\bbMPEG\RunbbMPEG.exe" "F:\Simpsons\1\00x21x31\bbMPEG_Muxed_File.mpg"
- 15.07.2005 00:36:02
- Free on drive F: 3727.04 mb
"C:\Programme\Riptools\DVD2SVCD\VCDImager\VCDImager.exe" --type=svcd --add-dir=SEGMENT --cue-file="F:\Simpsons\1\00x21x31\CD_Image_File_CD1.cue" --bin-file="F:\Simpsons\1\00x21x31\CD_Image_File_CD1.bin" --iso-volume-label=SVCD1 --progress --add-file="F:\Simpsons\1\00x21x31\SVCDInfo.txt",EXTRA/SVCDINFO.TXT "F:\Simpsons\1\00x21x31\bbMPEG_Muxed_File00.mpg"
- 15.07.2005 00:36:29
- Free on drive F: 3721.95 mb
- Conversion done!
- 15.07.2005 06:56:26
Initializing
- 15.07.2005 06:56:28
- Free on drive F: 3721.80 mb
- Internal rip
Ripping: H:\VIDEO_TS\VTS_01_2.vob
Ripping: H:\VIDEO_TS\VTS_01_3.vob
Ripping: H:\VIDEO_TS\VTS_01_4.vob
Ripping finished. Speed: 14299
- 15.07.2005 06:58:58
- DVD2AVI
Variable settings:
Executing DVD2AVI.
"C:\Programme\Riptools\DVD2SVCD\DVD2AVI\DVD2AVI.exe" -CS=2 -YR=1 -OM=0 -EXIT -OF=[F:\Simpsons\2\DVD2AVI_Project_file] -IF=[F:\Simpsons\2\VTS_01_1.vob,F:\Simpsons\2\VTS_01_2.vob,F:\Simpsons\2\VTS_01_3.vob,F:\Simpsons\2\VTS_01_4.vob]
Framerate: 25000
- 15.07.2005 06:59:26
- Free on drive F: 2677.35 mb
- AUDIO Extraction
Found AC3 stream id: 0x82
Filename: F:\Simpsons\2\Extracted_audio_1.ac3
- 15.07.2005 06:59:56
- Free on drive F: 2647.07 mb
- AUDIO conversion
Encoding Audio. Filename: F:\Simpsons\2\Extracted_audio_1.ac3
"C:\Programme\Riptools\DVD2SVCD\BeSweet\BeSweet.exe" -core( -input "F:\Simpsons\2\Extracted_audio_1.ac3" -output "F:\Simpsons\2\Encoded_audio_1.mp2" -logfile "F:\Simpsons\2\Encoded_audio_1.log" ) -azid( -L -3db -l 0db -c normal -s surround -g max ) -ota( -d -80 ) -shibatch( --rate 44100 ) -2lame( -e -b 192 -m s )
Audio conversion of F:\Simpsons\2\Extracted_audio_1.ac3 finished.
- 15.07.2005 07:03:12
- Free on drive F: 2616.78 mb
AudioSectors: 32226908
VideoPAPO: 5938884
ScanOffsetBytes: 39684
SeqAligningBytes: 2522139
DVDBytes: 0
VideoEndHeader: 4
SubtitleSectors: 0
PureMPEGStream: 374887245.33
Seconds: 1324.80
CalcMPEGStream: 374887245.33
Frames: 33070
CDSize: 400.00
Number of CDs: 1
Cut point 395.00
Variable Settings:
Frames: 33070
Passes: 5
Image Quality: 17
Q. Factor: 60
Min. bitrate: 300
Max. bitrate: 2263
---AVS Begin---
MPEG2Source("F:\Simpsons\2\DVD2AV~1.D2V")
Import("F:\Simpsons\2\ResampleAudio.avs")
ConvertToYUY2()
----AVS End----
Closing program
- 15.07.2005 07:19:57
- Free on drive F: 2370.04 mb
- 15.07.2005 07:20:00
- 15.07.2005 07:20:02
- 15.07.2005 07:20:04
Executing bbMPEG.
Variable Settings:
Cut point: 395 mb
"C:\Programme\Riptools\DVD2SVCD\bbMPEG\RunbbMPEG.exe" "F:\Simpsons\2\bbMPEG_Muxed_File.mpg"
- 15.07.2005 07:20:48
- Free on drive F: 2095.14 mb
"C:\Programme\Riptools\DVD2SVCD\VCDImager\VCDImager.exe" --type=svcd --add-dir=SEGMENT --cue-file="F:\Simpsons\2\CD_Image_File_CD1.cue" --bin-file="F:\Simpsons\2\CD_Image_File_CD1.bin" --iso-volume-label=SVCD1 --progress --add-file="F:\Simpsons\2\SVCDInfo.txt",EXTRA/SVCDINFO.TXT "F:\Simpsons\2\bbMPEG_Muxed_File00.mpg"
- 15.07.2005 07:21:11
- Free on drive F: 2090.48 mb
- Conversion done!
