*gr* Ton ist unsynchron egal was ich probiere
  • Hi
    Habe folgendes Prob, daß bei mir zum ersten mal aufgetretten ist.
    Hab nenn alten Pal Film mit VDub Mod Codiert, da ich einen alten PC hab,
    dazu noch Filter angewendet+Cropping, und Xvid VHQ Mode 2+GMC u.s.w habe
    ich nur 4fps gehabt.
    Ohne den Ton auch gleich umzuwandeln, also bei Streams auf disabled.
    (hätte ich den Ton angelassen wäre ich auf 0 oder 1 fps)
    Also habe erst codiert, dann den Ton extra gespeichert also "Save wav"
    Dann mit Nero 6 umgewandelt von 48hz MPEG(Kein AC3) auf 44,1 128Kbits
    MP3Lame.
    Dann die Avi Datei im VDub geöffnet "Direct Stream Copy" Tonspur
    hinzugefügt, und gespeichert.
    Die Methode wende ich immer an(auch früher mit Nandub) und sie klappt auch
    wunderbar.
    Nur diesesmal nicht.
    Hab es sogar so probiert.
    Öffne das Avi.
    Dann adde ich die Original Tonspur und wandel es direct im VDub in Mp3 um
    OHNE Conversion.(das hätte ja die Probs machen können)
    Natürlich das Bild auf "Direct Stream Copy".
    Und dann gespeichert.
    Bringt nichts selbe Prob.
    Jetzt habe ich die Vermutung, daß in den ersten paar Sekunden vom Bild
    vielleicht ein paar Frames gedroppt wurden.(da wo er um das Pferd läuft)
    Bin mir aber nicht sicher, kann es sehr schwer beurteilen.
    Deshalb hier mal das kleine Stk vom Orginal, und darunter der Avi Ripp.
    http://www.qfile.de/dl/119438/ggggggg.mpg.html (hab vergessen zu packen)
    http://www.qfile.de/dl/119451/bbbbbbbbbbb.zip.html
    Ich hoffe ihr wißt was da loss ist, und könnt mir helfen, drehe noch durch.
    Gedroppte Frames ? <--Wenn ja, was kann ich noch tun ?
    Falsche Einstellungen im VDub ?
    Keine Ahnung
    Zur Info: Habe kein Avisynth benutzt, also bitte keine Scripte mir vor die
    Nase halten, oder so. *g*
  • Gewöhn Dir mal an ordentliche Infos zu geben, vorallem was Du genau gemacht hast und was Dein Inputmaterial ist. (Die wenigsten User werden wohl das File runterladen,..)
    Spontan würde ich vermuten, dass das mpg File einige Macken aht die Virtual Dub nicht fixt, was dazu führt, dass Audio-&Videostream nicht gleichlang sind und deshalb asynchron werden wenn man sie einfach muxt.
    Ps.: Einfacher wäre es Virtual Dub per Avisynth zu füttern. Eine einzelne Zeile würde schon reichen:
    DirectShowSource("Pfad zum Mpeg File")
    also z.B. DirectShowSource("c:\ggggggg.mpg")
    Pss.: Falls es sich um Mpeg2 MAterial handelt, was digital gecaptured wurde (DVB-Stream), dann würde ich das Material mal durch PVAStrumento oder Project X jagen udn dringend empfehlen mal ind er Digitalen Capture Sektion udn den entsprechenden Guides auf der Hauptseite zu schmöckern.
  • Haben AVI und MPG gleich viele Frames?
    Ist die Tonspur noch genausolang wie vorher, bzw. genau so lange wie das AVI?
    Wenn's nach dem muxen mit dem Originalvideo schon unsynchron ist, kann es nicht an irgendwelchen Filtern/Codeceinstellungen liegen, sofern sich das "OHNE Conversion.(das hätte ja die Probs machen können)" auf das Video bezieht.
    Benjamin Franklin (1706-1790)
  • Was für Infos den noch bitte ?
    Sagte wie ich es gemacht habe.
    Das Quellmaterial ist ein TV-Ripp den ich auf DVD habe(auf TDK Rohlingen seit 3 Monaten) also Müll sind die gewiss nicht.
    Wolt ihr haarklein meine Einstellungen wissen ?
    Hier bitte sehr.
    Resize mit Cropping:
    VOR dem Cropping-->640x360 Bicubic
    Cropping:
    X1 offset: 14
    X2 offset: 19
    Y1 offset: 84
    Y2 offset: 81
    Danach--->Expand frame and letterbox image-->640x512
    Temporal Smoother:
    Stufe 4
    Smoother:
    Stufe 5
    Brightness/Contrast:
    +0%-
    +12%
    Red/Green/Blue Adjustment
    100
    100
    114
    Levels
    11 0.855 231
    0 255
    HSV Adjust
    +0%-
    115%
    +0-
    XVid
    "MAIN SETTING"
    Profile:
    Aus
    Encoding Type:
    1Pass Quality
    Target Quantizer: 3.30
    Quantization type: H.263
    Adaptive Quantization
    Quarter Pixel
    Global Motion Compensation
    "B-VOPs"
    Max consecutive BVOPs: 3
    Quantizer Ratio: 1.50
    Quantizer offset: 0.00
    Packet bitstream Closed GOV
    Reaction Delay Factor: 10
    Averaging period: 1
    Smoother: 85
    Motion search precision: 6-Ultra High
    VHQ mode: 2-Limited Search
    Use chroma motion
    nexustheoriginal
    Das prüfe ich jetzt mal nach.
    1 Frame Weniger
    0:27:00:400 <--Original
    0:27:00:360 <--Avi
    Aber das es so extrem den Unterschied macht, kann ich mir nicht vorstellen.
  • Noch was: Beim demuxen eventuell delay vergessen?
  • Also ich habe es nicht direkt demuxt(glaube das passiert ja erst während dem Codieren, weiß es nicht genau) hab die Tonspur seperat gespeichert, vor der Codierung.
    Was hat das mit dem Delay auf sich ?
    Vermutlich also MPEG2 Material => Project X, PVAStrumento
    Interessant wären auch die Frameraten vom Input- und Output-Material.
    Ps.: Wäre schön wenn Du etwas an Deiner Foramtierung Deiner Beiträge Arbeiten könntest, meine da vorallem die Wahl wann Zeileneinschübe und -umbrüche eingefügt werden.
    Pss.: zum Demuxen von Mpeg2 Material z.B. DGIndex verwenden, dann wird der Delay im Filenamen angegeben.
  • Zitat von Selur
    Beides 25 fps.
    Zum Delay: Wenn in der mpeg der Audiostream einen delay (Verzögerung)-Wert hat, z.B. 200, dann wird der Audiostream erst nach 200ms abgespielt.
    Wenn du das nun demuxt und wieder muxt (ohne delay) wird der Audiostream 200ms zu früh (nämlich gleich, wenn das Video beginnt) abgespielt.
  • Das komische ist, VDub hat in keinster Weise gemekert, über die Tonspur von der
    VTS_01 blablabla.
    Vielleicht liegt es an diesem Delay das mir bisher nichts sagt.
    Der TV-Rip ist Analog aufgenommen(schlechter Empfang) wie man unschwer am Original erkennen kann. :D
    Kann dieses DB Index auch VOB Files öffnen ?
    EDIT:
    Ach so ist, daß.
    Ok dann ziehe ich mir mal schnell das DB Index rein, und versuche es so hinzukriegen, hoffe ich Blick da durch.
  • Edit oben.
    Hinweise: Wenn die Audiospur die ganze Zeit gleich asynchron ist: Delay
    Wenn es immer asynchroner wird: dropped frams. Oder beides.
    Ja, guckstu.
  • Hab schon gelesen, habe aber wirklich keine Lust min 5 progs einzusetzen nur um
    zu Codieren.
    Andere Sache ich öffne die VTSblabla Datei im DGIndex
    dann kommt das hier. *heul*
    WARNING! Opening GOP is not Closed.
    The few first frames may not be decoded correctly.
    :nein:
  • Du solltest direkt die VOBs öffnen.
    Beim Rippen aber drauf achten, dass nur noch das Video in den VOBs sind, das du auch willst.
  • Habs so gemacht, habe das selbe Vob benutzt.
    (habe erst eine mit VDub und XVid Codiert als Probe)
    Die Mpg die ich hochgeladen habe, ist aus dem selben VOB File.
    Ist nichts verändert, hab den MPG Stream nur mit Womble MpegVCR2 rauskopiert, zuvor im MpegVCR2 nach ca 29 Sek alles weckgeschnitten.
    DG Index mein der Delay währe -152
    Wo stelle ich das im VDub ein.
  • Zitat von slut-hunter
    Audio -> Interleaving
    Zitat von Selur
    AutoGK(benutzt aber im Hintergrund mehrere Tools),...
    Und deswegen gar nicht soooo schlecht.
  • Selur und andere die mir GKnot u.s.w aufzwingen wollen.
    aaaaarrrgghh
    Leute was mich tierisch aufregt ist, wenn man mir unbedingt andere Software
    als "ICH" nutze aufzwingen will.
    Wie gesagt, ich mag VDub Mod und die Filter(von denen ich sehr viele habe) und die Vorschau der Filter u.s.w
    Und ich komme zwar nicht auf solche Resultate wie ihr mit Avisynth u.s.w aber
    "ICH" bin damit was VDub abliefert zufrieden.
    Sieht damit immer noch viel besser aus, als mit einem echten 1Klick Codierer, oder so einem Müll wie DVDx<--Deren Engine 80% dieser Müll 1Klick Ripper benutzten.
    Ich mein wie kommt das rüber, nur weil ich ein bisschen Ahnung habe und mich hier rumtreibe, muss ich doch nicht euer Standartisiertes Packet nutzen.
    Ich bin loyal gegenüber VDub mit dem ich schon ca 3 Jahre arbeite, und gut kenne.
    Also bitte macht ihr es mit dem, an was ihr euch gewöhnt habt, und ich mache es so.
    Was soll dann dieser Thread?
    Außerdem benutzen AutoGK und GordianKnot beide Virtual Dub (Mod).
    Wir wollen Dich nicht zu etwas zwingen, sondern Dir nur aufzeigen wie man Dein problem lösen kann. Da Du aber nicht mehrere Tools z.B. zum Fixen des Streams, ermitteln des Delays usw. benutzen willst, musste Dich wohl damit abfinden, dass Virtual Dub nicht dafür designed wurde um DVDs zu Encoden.
    Für mich ist der Thread damit gestorben, wünsche aber Nexus noch viel Spaß, falls er es weiter versuchen will.
    Ps.:
    Toren und gescheite Leute sind gleich unschädlich. Nur die Halbnarren und Halbweisen, das sind die Gefährlichsten.
    Quelle: Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
