Hi
Habe folgendes Prob, daß bei mir zum ersten mal aufgetretten ist.
Hab nenn alten Pal Film mit VDub Mod Codiert, da ich einen alten PC hab,
dazu noch Filter angewendet+Cropping, und Xvid VHQ Mode 2+GMC u.s.w habe
ich nur 4fps gehabt.
Ohne den Ton auch gleich umzuwandeln, also bei Streams auf disabled.
(hätte ich den Ton angelassen wäre ich auf 0 oder 1 fps)
Also habe erst codiert, dann den Ton extra gespeichert also "Save wav"
Dann mit Nero 6 umgewandelt von 48hz MPEG(Kein AC3) auf 44,1 128Kbits
MP3Lame.
Dann die Avi Datei im VDub geöffnet "Direct Stream Copy" Tonspur
hinzugefügt, und gespeichert.
Die Methode wende ich immer an(auch früher mit Nandub) und sie klappt auch
wunderbar.
Nur diesesmal nicht.
Hab es sogar so probiert.
Öffne das Avi.
Dann adde ich die Original Tonspur und wandel es direct im VDub in Mp3 um
OHNE Conversion.(das hätte ja die Probs machen können)
Natürlich das Bild auf "Direct Stream Copy".
Und dann gespeichert.
Bringt nichts selbe Prob.
Jetzt habe ich die Vermutung, daß in den ersten paar Sekunden vom Bild
vielleicht ein paar Frames gedroppt wurden.(da wo er um das Pferd läuft)
Bin mir aber nicht sicher, kann es sehr schwer beurteilen.
Deshalb hier mal das kleine Stk vom Orginal, und darunter der Avi Ripp.
http://www.qfile.de/dl/119438/ggggggg.mpg.html (hab vergessen zu packen)
http://www.qfile.de/dl/119451/bbbbbbbbbbb.zip.html
Ich hoffe ihr wißt was da loss ist, und könnt mir helfen, drehe noch durch.
Gedroppte Frames ? <--Wenn ja, was kann ich noch tun ?
Falsche Einstellungen im VDub ?
Keine Ahnung
Zur Info: Habe kein Avisynth benutzt, also bitte keine Scripte mir vor die
Nase halten, oder so. *g*
