AviSynth ist mit dem Filter "mpeg2dec" der schnellste Frameserver. Doch leider wird dieses tolle Programme über eine Script gesteuert, den man selber mit einem Editor schreiben musste. Einsteigern blieb nichts anderes übrig, als auf VirtualDub auszuweichen. Wobei ich VirtualDub nicht schmälern möchte. Durch die Vielzahl von Filtern und anderen Funktionen hat VirtualDub mehr als nur eine Daseinsberechtigung.
Mit FitCd hat man endlich ein Programm in der Hand, das einem den nötigen Script für AviSynth erzeugt.
Wird FitCd im Zusammenhang mit DVD2SVCD benutzt, sind nur die Punkte 1 bis 6 zu beachten.
[list=1]
[*]Über die Schaltfläche "Source" lade deine Quelldatei. Das kann eine AVI oder eine Projektdatei von DVD2AVI sein. Der Film wird automatisch erkannt und die entsprechende Werte eingetragen.
[*]Stelle auf "accurate", damit das Seitenverhältnis so nah wie möglich an die Quelldatei heranreicht.
[*]Unter "Destination" wird das Ausgabeformat eingestellt. Mit "Blocks TV-overscan" wird das Ausgabegerät berücksichtigt. Standart ist 0. Bei einem Plasmafernsehgerät kann 1 und bei einem Röhrenfernsehgerät kann 2 eingestellt werden. Die nicht sichtbaren Bereiche der Ausgabegeräte wird berücksichtig und das Ausgabeformat entsprechend angepasst.
[*]Hier wird der Pfad zu "mpeg2dec" bzw. "mpeg2dec2" angegeben. mpeg2dec ist ein Filter, der das Beibehaltung des DVD-eigenen Farbraums YUV2 erreicht, wogegen bei der VFAPI Methode in RGB gearbeitet wird, sodass der Videostrom erst zeitintensiv gewandelt werden muss
[*]Hier hat man 3 Filter zur Auswahl. Die zwei Bicubic-Filter unterscheiden sich in der Art der Berechnung, haben aber keinen signifikanten Unterschied in der Qualität. Die Bicubic-Filter ergeben die beste Qualität. Ich empfehle trotzdem den Bilinear-Filter. Der Bilinear-Filter ist schneller als der Bicubic-Filter und das qualitativ schlechtere Ergebnis ist nicht signifikant bei der Erstellung einer SVCD.
[*]Wird der Script in Verbindung mit dem CCE 2.50 benutzt, muss erst die folgende Zeile im Script-Fenster abgeändert werden, sonst schmiert der CCE 2.50 schon beim laden der AviSynth-Datei (*.avs) ab.
Von "# ResampleAudio(44100) # CCE 2.5 'crashfix' for Athlons",
nach "ResampleAudio(44100) # CCE 2.5 'crashfix' for Athlons",
Arbeitet man mit DVD2SVCD und möchte den AviSynth-Script editieren, kann der Script direkt aus dem Fenster per Cut&Paste in DVD2SVCD einfügen.
Anmerkung: Der Script (Dateiendung *.avs), kann mit jedem Editor geöffnet werden.
[*]Einstellen der gewünschten CD-Menge und die CD-Größe.
[*]Über das Dropdown-Feld die später benutzte Authoring-Software auswählen.
[*]Hier wird die Bitrate der einzelnen Soundspuren eingetragen.
[*]Ist Untertitel gewünscht an dieser Stelle die die Anzahl der Untertitelbilder bzw. die kb der gesamten Untertitelbilder eintragen. Wird benötigt um die anfallende Datenmenge bei der Berechnung der Bitrate für den Encoder zu berücksichtigen.
[*]Im Dropdown-Feld das Programm und den Dateityp für das spätere Mischen der Film- und Tonspur auswählen.
[*]Hier wird die max. Bitrate, die min. bitrate und die durchschnittliche Bitrate für den Encoder angegeben.
[/list=1]
War doch nicht schwer
