Damit avi->SVCD sich nicht so alleine fühlt, dachte ich, ich beschreib in Kürze mal den Weg andersrum:
- VCD bzw SVCD ins Laufwerk legen
- vcdgear starten
- Extraction/Conversion auf Dat->mpeg stellen
- fix mpegerrors aktivieren
- über load umzuwandelnde dat Datei von der CD einladen
- Namen für neue Datei im Feld speichern unter wählen
- mit Start auf die Platte ziehen
Als Ergebnis erhält man bei VCD eine MPEG1 - Videodatei, bei SVCD eine MPEG2 - Videodatei.
MPEG1:
Da VCDs meistens auf mehreren CDs daherkommen, gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten:
Vor der Umwandlung zusammenfügen (z.B. mit MyFlix) oder nachher über append avi segment in VDub, der einfaachere Weg ist der zweite, man benötigt keine zusätzlichen Tools (im Normalfall), daher werde ich ihn hier beschreiben:
- VirtualDub starten
- File -> open (erste MPEG1 Datei öffnen)
- Audio -> Direct Stream Copy
- Video -> Full Processing Mode (Ermöglicht den Einsatz von Filtern)
- Video -> Filter: zum Croppen den Nulltransform, eventuell einige andere, um das Bild zu verbessern
- Video -> Compression -> Divx5.02 -> Configure:
2Pass first pass mit der Filmlänge entsprechender Bitrate. Um die zu ermitteln, alle MPEG1 Teile im Mediaplayer kurz öffnen, um die Gesamtspielzeit zu ermitteln und daraus mit einem Bitrate-Calculator die Rate zu berechnen, weitere Codec Einstellungen gibts hier
- File -> Save as avi: Namen eingeben und ab gehts
Nachdem der erste Durchgang fertig ist:
- Video -> Compression -> Divx5.02 -> Configure: 2pass second pass
- File -> Save as avi:Namen eingeben und ab gehts
zum Ton:
- File -> open -> eben gespeicherte Datei wählen
- Video -> Direct Sream Copy
- Audio -> Full Processing Mode
- Audio -> Compression -> MPegLayer3 mit gewünschter datenrate wählen (z.B. 96 bzw. 128 )
- File -> Save as avi: gewünschten Namen eingeben, damit sollte der erste Teil fertig sein.
Das ganze für die anderen Filmteile wiederholen, danach in VirtualDub:
- File -> open: ersten Divx Teil auswählen
- File -> append avi segement: nächsten Teil anhängen.
Das Ganze solange wiederholen, bis alle Teile aneinanderhängen.
- Video-> Direct Stream Copy
- File -> Save avi: Namen für fertigen Film eingeben und ab gehts.
Wenn VDub die Codierung abbricht, wird das vermutlich an Fehlern in der MPEG1 Datei liegen, dann wirds mühsam:
Die Stelle, wo VDub abgebrochen hat anschauen, dann werdet Ihr Bildfehler bzw. ein Knacksen sehen/hören. Die Stelle muß weg, z.B. mit MyFlix (leider nicht Freeware) herausschneiden, dann wieder obige VDub Prozedur, bis es funzt. Eventuell auftretende eklige Asynchronitäten später über Delay usw. in VDub beseitigen (da muß dann leider gepuzzelt werden)
MPEG2:
Man benutze Gknot:
- in Gknot -> DVD2AVI öffnen -> MPEG2 - Dateien wie Vobs von der DVD nacheinander einladen, alles weitere genauso wie in einer der unzähligen Gknot Anleitungen für DVD Ripps.
- Den Ton am besten separat über TMPEG rausziehen, joinen (z.B. Colledit) und in MP3 umwandeln
- Ton und Bild mit NanDub zusammenfügen
BaronVlad
PS: Für MPEG2 hatte ich leider nicht mehr soviel Zeit bzw. Lust, wird aber mal nachgeholt
PPS: Gibt sicherlich auch andere Wege, aber die oben beschriebenen haben mich noch IMMER zum Ziel geführt.
