Hi Leute,
arlsair hat folgende info:
Jetzt neu gibt es "Unfilter". Dieser Filter schärft das Bild ebenso gut wie Sharpen, reduziert die Kodierungsgeschwindigkeit jedoch nur um wenige Prozente. Also ein klarer Vorteil.
Passend dazu eine neue Beta von DVD2SVCD: DVD2SVCD v1.10 Beta Pre 22. Sie hat leider die gleiche Versionnumer wie die bisher bekannte Beta-Version. Ist aber um "Unfilter" erweitert.
1) Einfach Unfilter in eine Verzeichnis entpacken.
2) Die alte "DVD2SVCD.Exe" mit der neuen Version überschreiben. (Ein Parallelinstallation ist auch möglich.)
3) Unter "Frameserver" das obere Fenster herunterscrollen und den Programmpfad zu Unfilter eingeben.
4) Das untere Fenster herunterscrollen, Unfilter aktivieren. Die Standartwerte von 50 sind zu empfehlen.
Wer nicht die DVD2SVCD Beta verwenden will, kann auch alternativ Unfilter manuell ins AviSynth-Skript eintragen:
1) Im "Frameserver" Reiter unter "Edit the Avisynth Script File" "Edit when dvd2avi is done" aktivieren.
2) Warten bis der Film gerippt und durch DVD2AVI gelaufen ist
3) Dann poppt das AviSynth Skript Fenster auf hier die folgenden Zeilen einfügen:
LoadPlugin("Dein PfadUnFilter.dll") <-- unter den "LoadPlugin" Zeilen
UnFilter(HSharp, VSharp) <--ganz unten
Die Felder "HSharp" und "VSharp" sind durch passende Werte zu ersetzen.
In der Beta sind dies beide 50.
Hinweis: Der Einsatz von Filtern zur Schärfung des Bildes sollte nicht standartmäßig verwendet werden, da für ein scharfe Bild mehr Bitrate gebraucht wird, was zu mehr CDs führt oder zu einem schlechterem Hitnergrundbild. Also nur verwenden, wenn das Ausgangsmaterial unscharf ist.
