• LPCM sampling rate of 44100 not DVD compatible.
    * Das Du ein AUDIO verwendetst das im LPCM Format (.wav ?) und in 44.1khz vorliegt. 48khz ist bei DVD PFLICHT.
    MP2 layer 3 not DVD compatible, should be layer 2.
    Das Du ein AUDIO verwendetst das im MP3 Format (.mp3 ?) vorliegt. Das ist natürlich VERBOTEN.
    Falls Du wirklich nur die "D:\DVD2SVCD\Movie\Encoded_audio_1.mpa" verwendest hast, ist dort schon ein Fehler aufgetretten. Muß mir nochmal Deine commandLine anschaun......
    Wie ich gerade aus Deiner LOG sehe, wird nur das vorhanden Audio aus Deinem Film extrahiert und nicht in MP2 etc gewandelt. Du hast bestimmt in DVD2SVCD etwas falsch eingestellt.
    Wie ich aus Deiner LOG sehe, wird nur das vorhanden Audio aus Deinem Film extrahiert und nicht in MP2 etc gewandelt. Du hast bestimmt in DVD2SVCD etwas falsch eingestellt.
  • ;) hi beppo, hi all
    sorry das ich erst so spät antworte hat damit zu tun das ich erst selbst vor kurtzem das problem hatte und dann hier auf diesen tread gestoßen binn,..
    beppo: warum macht dvd2svcd bzw avi2dvd bei dvdauthor nicht weiter?
    antwort: weil bei der gesamten prozedur irgendetwas nicht geklappt hat .. bei 99% diesen falls ist der ton nicht , oder nicht richtig codiert worden (dvd2svcd benutzt besweet)
    dvdauthor versucht nun also eine richtig codierte tondatei (ac3) und encodet video zu muxen, und zu vobben, da aber nur der extrahierte nicht standart ton vorhanden ist bricht er hier ab,.. (siehe den 1000 log dateien die dvd2svcd erstellt)
    was nun?:
    du benötigst folgende programme: (google/€mul€)
    -besweet + gui (gui ist wichtig weil du bestimmt nicht die zeilen kennst bzw weil die gui schneller und kompfortabler geht) gui bedeutet eine exedatei die eine grafische windowsoberfläche hat bei der du ganz einfach mittels besweet die extrahierte tondatei zu ac3 ton umwandelst (da wo dvd2svcd meistens abranzt)
    - TMPGEnc DVD Author (suuuper software wo du ganz einfach die videodatei und den kompatieblen ac3 ton zu standart dvd muxt bzw vobbst) (sollte tmpgenc melden das das ausgabeformat zu groß un damit nicht dvd komform ist klickst du einfach ignorieren)
    -DVD-shrink (falls die wie oben beschriebenne dvd dateien zu groß für eine standard dvd (4,7 gb) sind kannst du mittels dvdshrink einfach nochmal reencoden, geht superschnell und ist super einfach ohne qualiverlust)
    soooo, das wärs
    das ist also zu tun wenn avi2dvd (dvd2svcd) mal mukken macht
    hoffe der post war hilfreich, bei mir funzt das alles sehr gut,..
    mfg jiz
