hi, also ich sitze seit zwei tagen dran, es wird einfach nciht. habt ihr noch merh ideen?
Ton passt am Ende nicht zum Bild
Hast du denn mal mit AutoGK oder GKnot gearbeitet?
ne, aber AutoGK und Gknot sind doch zum encoden des Films, oder? Weil den Film hab, ist auch tolle Quali
hi, hab einen der Beiden Filme hinbekommen (den mit Sean Connery und Nicoals Cage auf Alcatras) :), musste nur ganz oft versuchen, das der Ton richtig anfing.
Braucht man lange um AutoGk (zum encoden?) zu erlernen? Wozu ist dann Gknot? -
AutoGK gehört zu den Einklick Programmen, ähnlich leicht zu bedienen wie z.b. Shrink.
Bei Gknot hast du wesentlich mehr Möglichkeiten in den Codec einzugreifen.
Auch beim Deinterlacen und Schärfe hast du mehr Eingreifmöglichkeiten.
Zu Gknot gibt es hier ein sehr gute Lektüre:
http://forum.gleitz.info/showpost.php?p=110912&postcount=1 -
hi,
hab mit Gknot gearbeite, Ton passt zum Bild
Aber das Bild sieht nicht mehr so toll. aus. Die schwarzen Ränder sind teilweise weg. Das soll aber nciht, was muss ich einstellen? -
Was hast du denn bei Bitrate und Auflösung (abhängig von der Quelle) eingestellt?
Poste doch mal die Eigenschaften der Quelle (über z.b. Mediainfo) und dein .avs Script. -
Hi, habe zwei Screenshots gemacht von den einstellungen
http://img214.imageshack.us/img214/7396/vorletztenacht4jh.jpg
http://img214.imageshack.us/img214/7572/letztenacht1dn.jpg
Der erste Screenshot ist von vorletzter nach, der andere heute Nacht.
hab jetzt noch einen Screenshot von dem Ergebnis gemacht. Ich finde der muss breiter sein, also das Bild. Ich denke, es wurden auch schwarze Balken abgeschnitten. Das will ich aber ausschalten, das Rip soll genauso aussehen wie die DVD.
http://img229.imageshack.us/img229/9541/vlcsnap6357556jy.png -
Dir ist schon klar, dass es eingies an Datenrate kostet die Schwarzen Ränder mit zu encoden?
Naja, wenn Du einfach nur Encoden willst, ohne croppen&Co, dann könnteste Gordian Knot nehmen und da einfach aus dem .avs file die crop&Co Zeilen entfernen,...
Alternativ kannste natürlich auch einfach nur DGIndex nehmen,...
Xmpeg wäre auch ne Möglichkeit.
Ps.: Ich bezweifel aber noch, dass ein Encode mit Rändern auf nem 16:9 Fernseher ordentlich aussieht,...
Hi selur,
ich gucke die Videos nur auf dem Rechner.:) -
Hi, wie mache ich das, bin grd im DG index und wenn cih das Video lade, dann sieht das Bild schon si komisch aus. -
Kannst du mal einen Schnipsel deiner Quelle hochladen?
hi, wie soll ich ne .vob datei denn hochladen?
Du kannst ja ein Stück (2MB) mit DVDShrink/Reauthor/Start-End rausschneiden, dann als .rar verpacken und hochladen.
ist hochgeladen
Ich würde es so encoden:
PHP
Alles anzeigen# PLUGINS LoadPlugin("C:\PROGRA~1\GORDIA~1\AviSynthPlugins\dgdecode.dll") LoadPlugin("C:\PROGRA~1\GORDIA~1\AviSynthPlugins\UnDot.dll") # SOURCE mpeg2source("C:\Dokumente und Einstellungen\XXXXX_Ma\Desktop\VTS_01_1\Test.d2v") # CROPPING crop(2,72,716,432) # RESIZING LanczosResize(704,288) # DENOISING: choose one combination (or none) Undot()
erstmal danke für deine Mühe. Werde es ausprobieren. Aber warum ist der schwarze Rand weg? Und wie kommst du auf die Werte? -
