Dvd2SVCD und CCE nehmen avi nicht
  • Hallo, habe ein kleines Problem.
    Habe eine Zeichentrickserie aus dem TV auf VHS aufgenommen (schon vor längerer Zeit). Jetzt wollte ich diese mal auf DVD bringen. Also VHS auf PC überspielt über SVHS Kabel. Aufnahme erfolgte mit VirtualVCR 2.6.9 und ffdshow als Video-Codec (MJPEG mit Q2) und Audio als Wave. Dabei wurden alle Folgen mit einem Mal überspielt.
    Danach schneiden (Werbung raus, Einzelfolgen) mit VDub 1.6.10, so daß die 4 Folgen als einzelne Dateien vorliegen (Directstream Video und Audio).
    Das Umwandeln in mpeg übernimmt DVD2SVCD 1.2.3 build 1 mit CCE 2.67. Dabei wird das avi noch mit einigen Filtern über Avisynth bearbeitet und dann an den CCE übergeben.
    Bei den ersten 3 Folgen gab es keine Probleme, aber die 4 Folge mag der CCE nicht. DVD2SBVCD startet, codiert das Audio neu und startet dann den CCE mit Avisynth-Script. Bei den ersten 3 Folgen lief der CCE dann durch, bei der 4 Folge bleibt der CCE hängen. Es kommt eine Ausschrift, die Auslagerungsdatei zu vergrößern. Wenn diese geschlossen wird kommt die nächste Ausschrift, das die Datei avisynth.dll im System32-Ordner nicht zu Windows gehört und man diese mit der Installationsdiskette überprüfen soll. Fenster geschlossen, neues Fenster auf mit " Can't save *.ecl". Danach schließt sich der CCE, DVD2SVCD-Fenster bleibt offen, aber es läuft nicht weiter.
    Hab die Datei umbenannt, neu mit VDub gespeichert, Schnittpunkte verändert. Alles kein Erfolg. Hat vielleicht jemand ne Idee, was das für ein Fehler ist, oder wie ich nen Fehler in der avi finden kann.
    Danke für Eure Hilfe
    Tschüßikowsky Speerchen
    PS: Weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Problem tritt ja innerhalb von DVD2SVCD auf, kann aber durchaus auch an den anderen Komponeten (CCE, VDub, avisynth) hängen. Wollte doppelpost vermeiden.
    Jeder macht, was er will.
    Keiner macht, was er soll.
    Aber alle machen mit.
    Und das mit ganzer Kraft.
  • Hi seeigel
    d2s geht zur eclcce.exe.
    installiert wurde zwischendurch nichts (zwei aufeinanderfolgende Tage)
    Hab es mal mit einer der 3 Folgen probiert, das lief wieder anstandslos durch. Hab dann mal die 4 Folge mit anderem Namen abgespeichert, selbes Ergebnis, CCE bricht ab.
    Bin ratlos, weiß nicht, an was es liegt.
    Werd es heute Abend mal mit einem Teilstück probieren.
    Tschüßikowski Speerchen
    edit: Hab das Script mal als *.avs gespeichert und in VDub geladen. Danach den Film mit VDub nochmals gespeichert (fastrecompress mit mjpeg und Q2) und diesen neuen Film in D2S geladen und nur in mpeg gewandelt (kein Script verwendet). Der Film lief anstandslos durch. Damit hab ich erst mal den Film und kann weiter. Aber das Problem könnte ja woanders noch auftauchen, mal sehen, ob es noch ne Lösung gibt.
