Hallo, habe ein kleines Problem.
Habe eine Zeichentrickserie aus dem TV auf VHS aufgenommen (schon vor längerer Zeit). Jetzt wollte ich diese mal auf DVD bringen. Also VHS auf PC überspielt über SVHS Kabel. Aufnahme erfolgte mit VirtualVCR 2.6.9 und ffdshow als Video-Codec (MJPEG mit Q2) und Audio als Wave. Dabei wurden alle Folgen mit einem Mal überspielt.
Danach schneiden (Werbung raus, Einzelfolgen) mit VDub 1.6.10, so daß die 4 Folgen als einzelne Dateien vorliegen (Directstream Video und Audio).
Das Umwandeln in mpeg übernimmt DVD2SVCD 1.2.3 build 1 mit CCE 2.67. Dabei wird das avi noch mit einigen Filtern über Avisynth bearbeitet und dann an den CCE übergeben.
Bei den ersten 3 Folgen gab es keine Probleme, aber die 4 Folge mag der CCE nicht. DVD2SBVCD startet, codiert das Audio neu und startet dann den CCE mit Avisynth-Script. Bei den ersten 3 Folgen lief der CCE dann durch, bei der 4 Folge bleibt der CCE hängen. Es kommt eine Ausschrift, die Auslagerungsdatei zu vergrößern. Wenn diese geschlossen wird kommt die nächste Ausschrift, das die Datei avisynth.dll im System32-Ordner nicht zu Windows gehört und man diese mit der Installationsdiskette überprüfen soll. Fenster geschlossen, neues Fenster auf mit " Can't save *.ecl". Danach schließt sich der CCE, DVD2SVCD-Fenster bleibt offen, aber es läuft nicht weiter.
Hab die Datei umbenannt, neu mit VDub gespeichert, Schnittpunkte verändert. Alles kein Erfolg. Hat vielleicht jemand ne Idee, was das für ein Fehler ist, oder wie ich nen Fehler in der avi finden kann.
Danke für Eure Hilfe
Tschüßikowsky Speerchen
PS: Weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Problem tritt ja innerhalb von DVD2SVCD auf, kann aber durchaus auch an den anderen Komponeten (CCE, VDub, avisynth) hängen. Wollte doppelpost vermeiden.
