Problem mit DVD RB und DC Precision
  • Problem mit DVD Rebuilder Pro 1.06.1 (ab ca ver. DVD Rebuilder Pro 1.04 )
    CCE Basic 2.70.01.08 und CCE 2.50 Trial
    Wenn Ich beim DVD RB DC Precision 9 oder 10 einstelle Bekomme ich immer DC Precision 8.
    Habe Abhilfe gefunden man muss in der Rebuilder.ECL DATEI
    zwei Zeilen entfernen (Intra_dc_Precision 0=8, 1=9, 2=10) Dann klappt es. Dieser Fehler tritt mit der Trial CCE SP 2.70.02.04 nicht auf.aber mit der CCE 2.50 Trial schon
    Auch bearbeiten mit DVD RB Opt brachte keine besserung nur manuele abhilfe?
    Oder kann mir jemand eine anderen Lösung empfehle?
    Vorher:
    progressive=0
    alternate_scan=1
    intra_dc_prec=2
    intra_dc_precision_9_max=113
    intra_dc_precision_10_max=1
    aud_mode=0
    tc_ref_frm=0
    drop_frame=0Kapitel
    Nachher:
    progressive=0
    alternate_scan=1
    intra_dc_prec=2
    aud_mode=0
    tc_ref_frm=0
    drop_frame=0Kapitel
  • Ich kann das Problem nicht nachvollziehen, da ich mit keiner dieser Versionen arbeite.
    Die DC-Precission ist eigentlich in der ini gespeichert unter DCPrec=
    0=Auto, 1=8, 2=9, 3=10
    Wenn die Einstellungen nicht stimmen, liegt das meistens daran, dass auf die falsche CCE-Version verlinkt wurde.
    Das kann man ohne die ini aber nicht sehen.
    Cu Rippraff
    Blumige Grüße, Rippraff
  • Hier meine .Ini
    [Options]
    Mode=1
    OneClick=0
    NoWarn=1
    AdditionalOutput=1
    LogFile=1
    EncoderMinimized=0
    RemoveDTS=1
    HC_Matrix=1
    SkinVersion=12
    Skin=Rebuilder Default
    AudioDub=1
    QuEncodeType=0
    iDCT=0
    DVD_Label=VOLUME 1
    DVD_Name=VOLUME 1.ISO
    Convert_16_9=0
    DisableInterlace=0
    ConvertToYUY2=1
    AVSFilter01=Crop(8,72,704,432)
    AVSFilter02=AddBorders(8,72,8,72)
    Backcolor=14215660
    ReduceOpt=0
    QuEncHQ=1
    HC_Quality=1
    GOP=0
    DCPrec=3
    MainMatrix=Encoder Default
    LowMatrix=Same as Main Feature
    VLowMatrix=Same as Main Feature
    ExtraMatrix=Same as Main Feature
    ProCoder_Quality=4
    MovieOnly=0
    HalfD1=0
    CCE=2
    Completed=1
    [CCEOptions]
    [Paths]
    QuEnc=C:\Programme\DVD-RB PRO\Encoders\QuEnc\QuEnc.exe
    ReJig=C:\Programme\DVD-RB PRO\Encoders\ReJig\ReJig.exe
    HC=C:\Programme\DVD-RB PRO\Encoders\HC Encoder\HCbatch.EXE
    ProCoder=C:\Programme\DVD-RB PRO\Encoders\EclPro\EclPro.exe
    DECOMB=C:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\Decomb521.dll
    MPEG2DEC=C:\Programme\DVD-RB PRO\DGDecode.dll
    Working=E:\TEST\ORIGINAL\DVD\CCE\
    Output=D:\ISO\
    CCEBasic=C:\Programme\Custom Technology\Cinema Craft Encoder Basic\cct2.exe
    CCE250=C:\Programme\Custom Technology\cce2.50\Cinema_Craft_Encoder_SP250\EclCCE.exe
    CCENEW=C:\Programme\Custom Technology\CCE SP Trial Version270J\cctspt.exe
    Source=E:\TEST\ORIGINAL\DVD\X-THE_ORIGINAL\VOLUME 1\VIDEO_TS\
    [Audio]
    Selected=
    Remapping=
    [Subpictures]
    Selected=
  • Hmm, die Version ist ziemlich neu, vielleicht haben die mal wieder was in der Struktur geändert, was nirgends dokumentiert ist. Kam bei Cinema Craft schon öfter vor.
    Ansonsten seh ich nichts, woran es hapern sollte.
    Cu Rippraff
  • Mir ist nur nicht klar was diese zwei Zeilen in der Rebuilder.ecl
    intra_dc_precision_10_max=113
    Bewirken sollen wenn ich sie entferne dann stimmt die dc precision die ich im DVD RB vorgebe.
    bis Morgen Khunwaen
  • In der Rebuilder.ecl stehen Parameter für ziemlich viele Sachen, sprich auch für unterschiedliche Encoder. Mal abgesehen davon, dass es meiner Meinung nach riskant ist, Sachen aus der ecl zu löschen von denen man nicht weiß, wozu sie da sind. ;)
    Das seltsame an Deinem Fall, intra_dc_precision_9_max=113 und intra_dc_precision_10_max=113 sind Parameter für den SP. Der Basic liest sieh nicht bzw. soll sie ignorieren.
    Warum das bei Dir einen Unterschied macht ob sie da sind oder nicht, wenn Du den CCE Basic 2.70.01.08 benutzt, ist sehr eigenartig.
    Nachtrag:
    Sieht so aus als hättest Du einen Bug gefunden, gratuliere! :)
    In der nächsten Version wird es eine Fallunterscheidung geben, welche CCE Version benutzt wird.
    Cu Rippraff
  • Ging fix, oder? ;)
    Quote from Changelog 1.07
    - Corrected an error in which the intra_DC_precision setting could be set incorrectly in CCE Basic and CCE SP v2.50 under some circumstances.
    Cu Rippraff
  • Quote from Rippraff
    Ging fix, oder? ;)
    Cu Rippraff
    Ia das ist ein SUPER Support. Habe die Neue DVD RB Pro 1.07 Heute Morgen bekomen werde ihn Heute Abend Installieren und mit dem neuen CCE Basic 2.70.01.09 Testen. :D [SCHILD]SUPER SUPPORT[/SCHILD] OK habe kurz getestet der Fehler ist weg. Und die neue funktion in der Pro Implemented menu encoding klapt auch, wenn man aber diese angehakt hat kann man den
    DVD RB OPT nicht mehr benutzen.
    Sawadee Khrap
