Schönen Nachmittag!
Xp Home mit SP2 und allen Updates.
Bitte um Hilfestellung bei folgendem Problem:
Ich nehme mit meiner TV-Karte eine Sendung auf, danach schneide ich die
Werbung heraus, authore mit TMPGenc-DVD-Author und komprimiere mit
DVD-Shrink 3.2 um so z.B. die Serie "24" zu archivieren.
Hat bis jetzt einwandfrei funktioniert, aber seit dem Neroupdate auf 6.6.14
erhalte ich sobald DVD-Shrink auf das Brennprogramm von Nero zugreift
folgende Fehlermeldung:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created
17.07.2002 09:20:56
ahead WinASPI: File 'C:\Programme\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74,
size=164112 bytes, created 02.11.2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero API version: 6.6.1.4
Using interface version: 6.3.1.4
Installed in: C:\Programme\Ahead\Nero\
Application: ahead\Nero - Burning Rom
Internal Version: 6, 6, 1, 4d
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-3520AW> Version: 3.06 - HA 1 TA 0 -
6.6.1.4
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST380020A atapi Port 0 ID 0
DMA: On
DiskPeripheral : ST3120026A atapi Port 0 ID 1
DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-3520AW atapi Port 1 ID 0
DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-3520AW atapi Port 1 ID 1
DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD_RW ND-3520AW H: CDRom0
_NEC DVD_RW ND-3520AW I: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 239MB (245228kB)
Memory in use : 53 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
11.2.2006
NeroAPI
08:51:51 #1 Phase 112 File APIProgress.cpp, Line 275
DVD-Video files reallocation started
08:51:51 #2 Phase 114 File APIProgress.cpp, Line 275
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
08:51:51 #3 Phase 111 File APIProgress.cpp, Line 275
DVD-Video files sorted
08:51:51 #4 NEROAPI 7 File Burncd.cpp, Line 3095
Error:\nCannot connect TRF.
08:51:51 #5 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 867
DRM: DRM burn session terminated.
08:51:51 #6 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 896
DRM: Closing entire DRM handling. Bye.
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created
17.07.2002 08:53:02
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.50a, size=17136 bytes, created
02.07.2003 19:03:39 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs :
0 (Security Option)
Gruss heinz.
