• Hallo zusammen.
    Habe mal eine Frage zu der Funktion bei DVD2SVCD.
    Wenn ich das Image erstellen lasse, dann habe ich ja die möglichkeit die DVD chapter zu übernehmen.
    Habe das auch gleich bei meiner ersten SVCD ausprobiert, allerdings hat das nicht funktioniert!
    Keine Kapitel Wahl möglich!
    Woran kann das liegen?
    Und was genau bedeuten die drei Einstellmöglichkeiten, die es dort gibt?
    Vielen Dank für jeden Tip!!!
    Greetz
    ***träume nicht Dein Leben, lebe Deinen Traum***
  • Hallo und willkommen im Forum,
    es sind fixe Kapitel und DVD-Kapitel möglich.
    Fixe Kapitel
    Die Option "Fixed Chapter" ermöglicht es Dir, in bestimmten Zeitabschnitten, welche in Sekunden angegeben werden, Kapitelmarken zu setzen.
    DVD Kapitel
    Unter "DVD Chapter" sind die Einstellungen "PBC Use Selection", "PBC Use Playlist" und "No PBC" möglich.
    PBC Use Selection
    Erlaubt Kapitelsprung vor/zurück, Stop/Pause, Kapitelauswahl per Tastatur
    PBC Use Playlist
    No PBC
    Keine Kapitel, ermöglichst die Zeitanzeige bei einigen "störrischen" DVD-Playern
    Um die Kapitelauswahl benutzen zu können, muss bei Deinem DVD-Player die Funktion PBC aktiv sein. Wenn diese Funktion nicht aktiv ist, können auch das Titel-, das CD-Wechselbild und das CDEndebild nicht angezeigt werden. Meist ist auf der Fernbedienung eine Taste PBC, mit welcher der Modus umgeschaltet werden kann.
    Solltest Du damit keinen Erfolg haben, prüfe Deine SVCD im Rechner. Spiele sie zum Beispiel mit WinDVD ab. Zunächst muss Dein Titelbild (wenn Du eins ausgewählt hast) angezeigt werden. Anschließend müsstest Du mit den Cursur-(Pfeil-)Tasten rechts und links zum nächsten bzw vorigen Kapitelanfang springen können.
    Sollte dies auch keinen Erfolg haben und Du hast die Funktionen "PBC Use Selection" oder "PBC Use Playlist" kontrolliere den Inhalt der "dvd2svcd chapter file.ini". In dieser Datei sind die Kapitelmarken abgelegt.
    Gruß Frank
  • Erst mal danke für die Erklärung!
    Habe die Funktion PBC Use Selection genommen, denke mal das ist dann doch auch die beste, oder!?
    Also wenn ich die SVCD in den Stand-Alone-Player packe, werden mir sowohl start als auch end bilder angezeigt!
    Demnach müsste dann doch auch PBC aktiv sein.
    Im PC (ich nutze Power DVD XP 4.0) habe ich aber auch keine möglichkeit die kapitel zu wählen, wenn ich auf next gehe kommst sofort der nächste "Track" also das Wechsel-Video, und auch die "Gehe zu..." Option für die Kapitel Anwahl ist nicht aktiv.
    Mhh eigenartig.
    Diese Datei, "dvd2svcd chapter file.ini" die wird bestimmt im laufe der Vorgangs von DVD2SVCD erstellt, oder!?
    Wenn ja, dann kann ich sie leider nicht mehr einsehen, habe vorhin "aufgeräumt" :(
  • Korrekt "PBC Use Selection" ist die beste. Sie bietet den meisten Komfort. Die "dvd2svcd chapter file.ini" wird irgendwann am Anfang erstellt. Wann genau, weiß ich nicht. Man erhält sie jedoch nur, wenn eine DVD als Quelle dient.
    Bei PowerDVD stehen nur die >| und |< Button zur Verfügung. Für die Kapitelauswahl kannst Du am Player rechts oben auf den Rechtspfeil klicken. Dann bekommst Du ein kleines Panel mit einer 11er Tastatur (Tasten "1" bis "0" und "+10").
    Wenn Du ein CD-Wechselbild hast, dann hast mit Sicherheit eine Kapitelauswahl vorgenommen. Dann könnte man noch die Datei "dvd2svcd chapter file.ini" und die *.xml-Dateien prüfen. Letztere sind die Beschreibungsdateien für die SVCD-Images. Sie werden auf Grund der Einstellungen im Register CD-Image erstellt und enthalten ebenfalls die Kapitelinformationen.
    Da Du aufgeräumt hast, können wir den Fehler jetzt nicht finden. Es wird ja nicht Deine letzte SVCD sein, beim nächsten mal finden wir ihn dann.
    Gruß Frank
  • Ja, das mit PowerDVD ist schon richtig, die Tastatur reagiert aber als einzigste Taste nur auf die "1", sonst passiert da gar nichts!
    Versteh ich nicht, so wie sich das anhört kann man da ja wohl auch nichts verkehrt machen!?
    Quelle war eine DVD, allerdings mit anderem Prog geripped, aber daran solls ja wohl nicht liegen....
    Na egal, dann probier ich das mit der nächsten nochmal aus, und sehe dann ggf mal in den Files nach....
    thX so far!
  • Womit Du gerippt hast, ist eigentlich nebensächlich. Mit Smartripper und DVD Decrypter sollte es zum Beispiel keine Schwierigkeiten geben. Wenn Du allerdings nicht im IFO-Mode kopiert hast, musst Du vielleicht noch einmal rippen.
    Die Kapitelinformationen stecken in den VOB und der IFO. Woher DVD2SVCD seine Informationen bezieht, weiß ich nicht. Ich nehme aber an, aus der IFO.
    Sollten die Informationen fehlen, weil der Ripper fehlerhaft gearbeitet hat, kann man mit IFOEdit eine neue IFO erstellen lassen und mit den Chapter Extrator diese Informationen auslesen, in die "dvd2svcd chapter file.ini" schreiben und über Recover bei der Imageerstellung noch einmal beginnen.
    Gruß Frank
