Da es anscheinend noch einige Ecken und Kanten gibt, denke ich, dass dieses Thema zur Zeit in der Softwareentwicklung besser aufgehoben ist.
Neues Tool! AVStoMPEG
ich weis jetzt weshalb es nicht mehr startete:
mein Verzeichniss war zuerst "AVStoMPEG_v7.2006.2904.1630". Mit erscheinen der 0105 habe ich es in "AVStoMPEG_v7" umbenannt. In einem Unterverzeichniss war auch hcBatch und ccefront . Und diese wurden beim starten nicht mehr gefunden. Deshalb das Problem.
neues Problem: beim aufrufen und ansehen von seesaw (6tes Icon) erscheint :Invalid arguments to funktion "RemoveGrain"
ich habe aber nichts ind seesaw verändert. -
Habe das eben bei mir gecheckt. es funktionierte. hast du auch darauf geachtet, daß du das richtige farbformat hast? seesaw will YV12 haben. -
das hatte es zuerst angemeckert . Danach habe ich den confertToYX12 angehackt und danach kam diese Meldung.
Ich habe mir das nochmal angeguckt. bei mir funktionierte es auf jeden fall. Dieser fehler könnte mit deiner "RemoveGrain*.dll"-datei zusammenhängen. Bei dir funktionierte meine version (SSE2) dieser datei ja nicht. Deshalb hast du sicherlich eine andere benutzt. Benötigt wird "RemoveGrain Prerelease v1.0". Ist das deine version? Wenn ja, welche datei benützt du (*S*, *SSE2* oder *SSE3*)?
mfg
Norman Bates -
sorry bin noch nicht zum nachprüfen gekommen - Rechnerprobleme
Ich bin mit einem Ersatzrechner online . Mein Hauptrechner streikt hartnäckig - und wen gerade nicht dann komme ich nicht ins bios um ein paar Einstellungen zu machen . -
Neue Version online - AVStoMPEG_v7.2006.405.300:
Download-link:
http://rapidshare.de/files/19567657…405.300.7z.htmlZitatMein Hauptrechner streikt hartnäckig
Davon kann ich auch ein Liedchen singen... Bei mir gab's am Wochenende eine komplette Neuinstallation, mit Festplatte usw.MfG
Norman Bates -
es war die RemoveGrain*.dll
meine war von dvd2svcd
ps kiste läuft immer noch nicht zufriedenstellend bzw ich traue dem Frieden noch nicht das sich das Boardproblem? in Luft aufgelöst hat zumal noch eine Platte nicht angeschlossen ist -
die jetzige Version 405.300 lässt das laden eines gespeicherten Projektes nicht mehr zu.
Was mir sonst so aufgefallen ist bzw mich etwas stört :
die Änderungen bei den Filtern werden nicht sofort angezeigt sondern erst nach klick auf das 4-6 Icon.
immer das umschalten zwischen den Fenstern . Ein kleiners (1/4)Bild als Vorschau der Filterwirkung an der Filtermaske angedockt -
Hast du mit dieser neuen version ein project gespeichert, und dieses lässt sich nicht mehr laden? ich frage deshalb so blöd, weil das bei mir ohne probleme funktioniert.Zitatdie Änderungen bei den Filtern werden nicht sofort angezeigt sondern erst nach klick auf das 4-6 Icon.
Ich hatte das schon mal eingebaut, daß Änderungen sofort angezeigt werden. Das war aber so nervig, daß ich es wieder entfernt habe. Stell' dir mal vor, daß jedesmal die Vorschau aktualisiert wird, wenn auch nur ein Häckchen gesetzt wird oder eine trackBar etwas verschoben wird. Wenn da eine aufwendige Filterkette angewendet wird, dauert das jedesmal eine zeitlang, bis die Anwendung wieder reagiert. Das war mehr ein Hindernis als ein Gewinn.ZitatEin kleiners (1/4)Bild als Vorschau
Ich habe absichtlich eine volle 1:1 Vorschau haben wollen. Ich wollte nicht, daß die Vorschau durch Skalierung in irgendeiner Weise verfälscht wird, weil man dann unter Umständen die Bildqualität nicht mehr optimal beurteilen könnte. Aber natürlich wäre das handlicher auf dem Monitor.Mfg
Norman Bates -
eigentlich ja. nur nachdem ich die neue neu gestartet hatte war das laden wieder grau.
ZitatDas war mehr ein Hindernis als ein Gewinn
stimmt auch wieder würde aber etwas erträglicher bei einer scalierten wiedergabe. Zur richtigen Beurteilung dann schon das 1:1 Bild aufrufbar.
Ich habe da so ein "schönes" Video mit furchtbaren helligkeitsschwankungen hervorgerufen durch die automatische Reglung meiner DV-Camera . Von oben ins Tal gut - eben die berge und etwas Himmel - die Berge viel zu dunkel -
Wieder mal ne neue Version:
-Verbesserungen im Vorschau-Fenster und der Zones-List
-einige kleinere Bugs behoben (und hoffentlich nicht so viel neue eingebaut) -
auch mit dieser kann ich gespeicherte Projekte nicht mehr öffnen.
Das Projekt ist mit dieser Version erstellt worden.ZitatF:\film\China\China_2005-Tang.avi
AVISource
NOAUDIOSOURCE
NOAUDIOSOURCEmit einer älteren Version ist aber das öffnen möglich (V7.2006.205.1030).
Damit AVStoMPEG diese Projekt-Datei beim starten findet, muß sich diese Datei in dem Ordner befinden, den man im Locations-Dialog als Avisynth-Script Ordner angegeben hat. Die Datei muß den Namen "AVStoMPEG_Project.txt" haben. Wenn AVStoMPEG diese Datei beim Starten nicht findet, ist das "Load Project"-Icon grau.MfG
Norman Bates -
die Datei ist dort vorhanden und mit einer älteren Version auch zu laden . Nur mit der neuen geht es nicht.
Ich habe 1000mal versucht, diesen Fehler bei mir zu reproduzieren. Es ist mir nicht gelungen. Trotzdem werde ich in der nächsten Version das Icon "Load Project" wieder immer verfügbar machen, damit das nicht so weiter geht.
Und hier ist die neueste Version auch schon
http://rapidshare.de/files/19826261…705.930.7z.html
MfG
Norman Bates -
Update:
-Zones List ist jetzt im Haupt-Fenster integriert
-Handhabung von Zones und Transitions verbessert
-fixed: Preview checked Zone with VirtualDub hat nicht korrekt funktioniertps: hatte leider nicht mehr genug Zeit, um das stundenlang durchzutesten.
Download-Link:
http://rapidshare.de/files/19889471…05.2350.7z.htmlMfG
Norman Bates -
Bericht:
ich kann nur eine checked Zone encodieren oder in der Vorschau ansehen
seit 1ster Version: im CCEFront Fenster werden meine CCE-Templates nicht richtig erkannt. 0 , interlaced , progressiv , Mvcd first pass
tstsächlich: Standart , interlaced , progressiv , mvcd first pass , mvcd second pass
beim Start meldet CCEFront immer: CCE template "" does not existent
erst nach manueller auswahl geht es.
Überschreiben die einstellungen vom Fenster CCEFront die Templates? (nur unten recht die 5 (6) Auswahlfelder) wenn nein ist es möglich Progressiv und zigzag mit 1nem Häckchen zu erledigen -
In der Vorschau kann man entweder eine Zone oder das komplette Video ansehen.Zitatim CCEFront Fenster werden meine CCE-Templates nicht richtig erkannt
Die CCE-Templates holt AVStoMPEG aus der Registry:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Custom Technology\CCE SP Triel Version\template
Sind die vielleicht bei deiner Version von CCE woanders gespeichert?ZitatÜberschreiben die einstellungen vom Fenster CCEFront die Templates?
Die Einstellungen im Fenster CCEFront überschreiben nichts. AVStoMPEG speichert von CCEFront nichts ab. Wenn man ein Preset speichert, sind darin nur alle Filtereinstellungen für Avisynth gespeichert, aber nichts über CCEFront oder HCBatch.MfG
Norman Bates -
sie sind da 0 ,1 ,2, 3, 4 aber es erscheinen nur 4
ZitatDie Einstellungen im Fenster CCEFront überschreiben nichts
dann sind die Einstellungen die da gemacht wurden umsonst? inkusive der angegeben Bitraten
edit:Zitatoder das komplette Video ansehen
also auch nicht den geschnittenen gefilterten Teil bzw das fertige bearbeitete Video
