wwelches programm bekommt das hin? wollt die dateien dann weiter in vegas bearbeiten, das kennt aber keine m4a/apple lossless
apple lossless m4a audio tracks umwandeln in wave
Quicktime Player Pro > Export WAV
cool danke :). nu ist die frage was ist da verlustfrei welche einstellung 16bit 24bit 192khz?
1: Linear PCM // Stereo // empfohlen khz oder 192.000kHz Q=Optimal// 32Bit
2: oder AIFF, wenn Du mehrkanal hast. Das mußt Du dann aber wieder mit einem anderen Programm in Mehrkanal WAV wandeln.aber da Du das ja in Vegas "bearbeiten" willst, nimm WAV und 24Bit.
i will die dann zu 5.1 dd encoden und über mein spdif hören also die empfehlung von dir für vegas ja
Dein Audio ist m4a 5.1? Dann mußt Du es in AIFF und dann jeden Kanal einzeln als wav speichern und dann diese in Vegas importieren. Das ist alle von hinten durch die Brust
Was willst Du überhaupt machen?
nee mein audio is stereo aber ich mach da einfach 5.1 dd drauß
