Intenso +R 8x, SC
  • Intenso +R 8x, SC
    INFODISC R20
    mit BenQ 1640 (Rev. BSLB) @ 8x...4x
    Der Rohlingstyp ist in der Firmware mit 8x Speed eingestuft.
    So richtig vertraut scheint der 1640 damit aber nicht, denn nach einigem hin und her bei der Kalibrierung bzw. beim Leadin hat er sich für 4x entschieden.
  • Quote from Diet
    Intenso +R 8x, SC
    INFODISC R20
    Sieht aber recht ordentlich aus.
    das der Benq manchmal statt 8x nur 4x brennt, hat ich auch schon öfters, besonders bei Ritek R03
  • Bei 4fach auf einem 8fach-zertifizierten Rohlinge ist doch mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass das Brennergebnis sehr gut ausfällt.
    Wie sind denn diese "Infodisc-Rohlinge" qualitativ einzuschätzen? Jetzt nicht nur auf Intenso bezogen. Diese Teile sind mir bisher nämlich noch nicht untergekommen.
  • Quote from Vienna
    Auf meinem 1640 laufen diese Rohlinge (Philips) eigentlich ganz gut, hab sie aber noch nicht auf nem anderen Brenner getestet.
    C´t hat sie im Klimatest für mittelmäßig befunden
  • Die Machart sowie die Stamper - Seriennummer ähnelt stark den INFOME R20 - etwa Philips +R 8x (Taiwan) -, sind aber nicht identisch.
    Zur Qualität kann ich noch nicht viel sagen, hatte bisher nur wenige Exemplare.
    Infodisc CD-Rs schwankten bei mir zwischen brauchbar und Sondermüll, mit hohem Anteil bei letzterem.
    Demokratie ist ein Verfahren, was sicherstellt, daß wir nicht besser regiert werden als wir es verdienen.
  • Intenso +R 8x, SC
    INFODISC R020
    mit Plextor 712 @ 8x...6x
    Der PX 712 kann´s besser. Wird wohl ein schlechtes Exemplar sein.
    Mit diesen Rohlingen verweigert er das Überbrennen, allerdings erst beim Erreichen der Normkapazität.
    Bei -R verweigert er es schon vor dem Brennen.
  • Ist jetzt die Frage ob´s daran liegt das Intenso wieder mal bunt gemischt eingekauft hat oder ob bei Infodisc generell mit solch unschönen Schwankungen in der Qualität zu rechnen ist...
  • Ich vermute : Beides ist richtig.
  • Brenner: Benq DW1625
    Firmware: BBIA
    Media ID: INFODISC R20
    Label: Intenso DVD+R 8x
    Verarbeitung gut. Ergebnis bei 3 aufeinander folgenden DVDs schlecht (wenn ich das korrekt beurteile) :) Na ja, die Daten CD neulich die bis ca 3,8GB gefüllt war, hat er ganz gut gemacht. Aber diese waren alle voll.
  • Quote from Alex1848
    Firmware: BBIA
    Das sieht böse aus.
    Hast du ähnliche Probleme mit anderen DVDs?
    ne, also mit den Intensos ist das bei allen so, die ich bisher probiert habe. Die von Emtec waren auch so ähnlich.
    Die Taiyo Yudens hab ich ja unter DVD+R 8fach printable eingestellt gehabt, da war das Ergenis ja gut. Sonst habe ich leider keine zum einstellen hier an Rohlingen. Außer noch alte Octron und Maxells. Wobei die Octron ordentlich waren, die Maxells auch ganz gut.
    Ist es eigentlich sinnvoll mit dem DVD Rekorder gebrannte DVDs hier reinzustellen (Pansonic DMR EH52)? Dann würde ich noch welche haben, die ich einstellen könnte.
    Meinst du mein Brenner ist nicht in Ordnung?
    Wenn du mit ordentlichen Rohlingen gute Ergebnisse hast, ist dein Brenner ok.
    Hätte nix dagegen, wenn du Brände deines Panasonics reinstellst, hab auch schon Brände meiner DVD-Recorder gepostet.
  • Quote from Diet
    Bei Kalibrierung und Leadin hat er wieder sehr lange gebraucht, dann aber 8x gebrannt.
    Wenn man die Rohlinge nur bis 4GB beschreibt, kann man sie wohl verwenden
  • Quote from QuiCo
    Bis auf den PIE Anstieg bedingt durch den Kratzer gar nicht mal schlecht.
    Jepp, knapp 1000 PIF sind noch als gut anzusehen
