hi leute. ich bin new.
ich habe ein kleines problem, dass ich nicht alleine loesen kann. ich hoffe jemand kennt sich damit etwas aus.
Ich habe PowerVCRII drauf und will damit aufnehmen. Soweit klappt bisher auch alles, aber sobald ich das aufgenommene abspielen will, ist mein Ton von der Aufnahme im Eimer. Es hoert sich uebersteuert an, kann aber auch sein, dass ein Rauschen dahinter liegt, denn in meinem Capture habe ich auch kein TV Bild, sondern ein Rieseln und Rauschen. Ich habe keine Ahnung wie ich das aendern kann. Und woran mein Problem ueberhaupt liegt. Es kann ja auch vielleicht am zusaetzlichen line in der TV Karte kommen kann. Hat jemand eine Ahnung? Das Problem ist jetzt vielleicht nicht so exakt beschrieben, aber ich hoffe ihr koennt euch das problem vorstellen. Beim TV gucken ist der Ton noch super in Ordnung. Wenn ich das Programm starte kommt am Anfang auch als erstes dieses Rauschen wie im Capture und dann stellt sich das Bild und der Ton vom TV ein.
audio probs
Unabhängig von der Hardware würde PowerVCR zunächst mal entsorgen
und ein anderes Capture-Programm versuchen.Wenn Deine Karte mit WfW-Treibern kommt, nimm' VirtualDub,
für WDM-Treiber nimm' VirtualVCR. -
Das ist im Prinzip auch meine zweite Idee gewesen. Leider laedt er dieselbe capture, d.h. rauschendes Geraeusch und rieseln auf dem Bild. Kann ich das aendern? ich habe da keine ahnung und in der anleitung steht davon auch nichts drin, soweit ich mich damit auseinandergesetzt habe.
Was für eine TV-Karte hast Du denn? Ich hab' da so eine Vermutung.
Ist da ein Philips SAA 7134 Chip drauf? -
nein so eine Karte ist da nicht drauf. Ich habe das jetzt mit VirtualDub gemacht und ich habe immer noch so ein grellen Ton im Vordergrund. Sonst ist da ja alles paletti.
Was für eine TV-Karte hast Du denn nun?
Ich hatte mit meiner Terratec Cinergy 400 TV zuerst massive
Tonprobleme beim Capturen. Das lag daran, dass die Capture-Software
der Karte nicht genug Zeit für den Initialierungsprozess gegeben
hat, sondern sofort mit dem Capture bzw. Preview-Prozess begonnen
hat. Versuch's mal mit VirtualVCR,
denn zumindest dieses Problem ist damit erfolgreich gelöst worden. -
sorry ich bin hardwaremaessig nicht so toll. eine wintv. sagt dir das was? ich schau mal wie es mit virtualvcr aussieht, obwohl ich gerade froh bin, dass ich es mit virtualdub gerade geschafft habe.
Sorry, mit 'ner WinTV habe ich leider keine Erfahrung.
Durchsuch' mal das Forum danach, vor allem das alte Forum,
das allerdings nur noch ReadOnly ist. -
Also mit virtualvcr habe ich immer noch dieselben probleme. Das heisst langsam fuer mich, dass es nicht an einer software liegt. aber wie kann ich den line in kanal meiner tv karte ausschalten?
hmm, bei meiner Karte muss ich ein Link-Kabel mit dem Line-In
meiner Soundkarte verbinden.Die Einstellungen dafür macht man im Windows-Standard-Dialog:
Rechtsklick auf das Lautsprecher-Symbol in der Task-Leiste.
Dann "Lautstärkeregler anzeigen", dann Optionen->Eigenschaften->Aufnahme.Schalt' hier mal alles aus, bis auf das, was wirklich benötigt wird
(Line-In). -
Das ist es leider auch nicht. langsam verzweifel ich daran.
