Hallo, nach zwei erfolglosen Versuchen zwei meiner DVB-Captures auf DVDkonforme Auflösung zu bringen melde ich mich mal im Forum.
Erfolglos, weil bei jedem Mal der gesamte Vorgang abläuft ich am Ende nach ca. 45 Minuten nur noch Standbild habe.
Basis für die ReEncodierung ist eine .mpv Datei und eine .mpa Datei. Diese bekomme ich nachdem ich meine DVB-Aufnahme mit PVAstrumento demuxt und mit Cuttermaran geschnitten habe.
In TMPenc wähle ich im Wizard dann DVD PAL und MP2 Audio.Danach lade ich die Bild- und die Tondatei, lasse alle Werte wie vorgegeben und starte den Vorgang. Ich wähle jetzt noch die getrennte Ton und Bildausgabe und los gehts. Alles läuft jetzt wie geplant - anscheinend. Denn während der Fortschrittsbalken 100% anzeigt, bleibt das Bild schon nach 40% stehen.
Das Problem hatte ich jetzt bei zwei verschiedenen Filmen.
Mach ich etwas falsch ?
P.S. Hab's jetzt noch einmal laufenlassen, diesmal mit eingeschalteter Preview. Bild steht auch in der Preview bei 44 % still, während die Zeit weiterläuft.
Update: Jetzt noch einmal probiert - diesmal Bild und Tonausgabe nicht getrennt. Geht auch nicht.
TMPenc Problem
* Wie lädst Du die Videos/Audios in TMPGEnc?
* zeige bitte mal Deine Environmental Settings, besonders die Plugin Reihenfolge.
* Welche Version von TMPGEnc? -
-- Version TMPGEnc Plus 2.5
Ich hab mal die Fotos der Environmental Settings angehängt. Zuletzt noch das Hauptfenster. Die Dateien haben die Endungen .mpv und .mpa.
[Blockierte Grafik: http://www.osnanet.de/axelheinze/General.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.osnanet.de/axelheinze/CPU.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.osnanet.de/axelheinze/Audio.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.osnanet.de/axelheinze/Plug_in.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.osnanet.de/axelheinze/Hauptfenster.jpg] -
Bei DVB-Aufnahmen klappt das nicht immer, da die öfter mal kleinere Fehler beinhalten und außerdem machmal eine etwas seltsame interne Struktur haben. Und mit dem alten Cyberlink-Decoder klappt fast eh nichts gescheit.
Besser ist es in jedem Fall, vorher ProjectX anzuwenden, um eventuelle Streamfehler zu korrigieren und den Stream sauber zu demuxen.
