ich bin noch ziemlich neu mit dem umwandeln also habt bitte geduld mit mir.
Wie nutze ich jetzt d2sroba v.3.80 genau muss ich da was einstellen und was,muss ich da jetzt auch bei dvd2svcd auch was umstellen bitte um hilfe.
Wo ich das erste mal das programm benutzt habe hat er mir nur 515 mb raus gehaun und bild wahr auch defekt und kamm keins ton wahr prima nur bild wahr defekt bitte um hilfe danke schon mal im voraus.
D2SRoBa v.3.80
:welcome:
:logfile:
:seher:
:nein:
Hast du schon diese Anleitung durchgelesen?
Was ist dein Ausgangsmaterial .
Was willst du erstellen.
Welchen Encoder verwendest du. -
Hallo.
ich möchte nee avi in rsvcd umwandeln.
Ich benutze denn encoder cinema craft encoder 2.5.
hab das problem nur mit denn d2sroba 3.80 da kommt nur 515 mb raus bei mir wenn ich es ohne d2sroba mache klappt es einmandfrei weis nicht mehr weiter was ich da falsch mache und habe mir die anleitung schon durchgelsen hilft aber nix.Bin noch ein ziemlicher newbie bitte einen schrit nach denn andern erklären währe nett. -
bei d2sroba stellst du 1 CD ein
Kein Häckchen bei Audio encoding after Video
wenn d2sroba dvd2svcd gestartet hat KEINE Einstellungen bei Encoder
den Rest kannst du normal einstellen (auch Audio) -
So jetzt hat es geklappt aber nun ist das bild verschwomen und nun wie stell ich denn das dvd2svcd ein gibt es dafür nee gute anleitung wie ich es einstellen kann benutze die version 1.2.3 build 1
verwendest du Facar oder AutofitCD?
Das könnte das Bild verbessern
Wenn dein Film zu lang ist nützt das aber auch nichts .
Dann brauchst du 2 CDs oder du musst die Bildgrösse reduzieren
Dazu bei Misc dan d2s-Level auf Advanced stellen und anschliesend bei Frameserver eine Bildgrösse von 352x576 auswählen -
was ist das hab noch ned mal so eine anleitung gelesen das ich mit dvd2svcd umgehn kann kannst du vieleicht weiter helfen weis nicht mehr weiter und wie sind die einstellungen und auf was muss ich besonders achten und wo steht das facar oder autofitcd?
war mein erster Post
was wolltest du mir damit sagen? etwa DAS
So jetzt hat es geklappt aber nun ist das bild verschwomen und nun wie stell ich denn das dvd2svcd ein. Gibt es dafür nee gute anleitung wie ich es einstellen kann . ICH benutze die version 1.2.3 build 1
sollte das
was ist das hab noch nicht mal so eine anleitung gelesen das ich mit dvd2svcd umgehn kann. kannst du vieleicht weiter helfen weis nicht mehr weiter und wie sind die einstellungen und auf was muss ich besonders achten und wo steht das facar oder autofitcd?
heisen?
da kommt dann wieder das ins SpielHast du schon diese Anleitung durchgelesen?
Edit:
ps hast du schon das gelesenZitatLesbarkeit: Damit Nachrichten möglichst einfach konsumiert werden können, sollten sie gewissen Gepflogenheiten genügen. Dazu gehören korrekter Satzbau und Rechtschreibung, Satzzeichen, Groß- und Kleinschreibung, richtiges Zitieren und das Weglassen überflüssiger Informationen.
(steht in den Forumsregeln) dadurch erhöht sich die Lesbarkeit und es gibt weniger Auslagungsmöglichkeiten
Ok gut ich hab mir jetzt die anleitung mal angeschaut und hab folgendes problem bei folgenden einstellungen.
Frameserver: Wie krieg ich da rein geschrieben Facar DetectBorders hab davon keine ahnung.Und wie krieg ich unten denn Mpeg2Dec auch rein muss ich das programm install oder was muss ich da tun?
Bitrate: Ok gut mit der Bitrate komm ich irgendwie auch ned zu recht hab jetzt nee die 67min gross so in welchen between muss ich jetzt das file eintragen bei 3 oder 4 oder 5 von denen 6 Spalten.
Das wahrs mal fürs erste komm damit ned klar und habe keine ahnung wie ich die funktionen herrkriege bitte um hilfe danke -
1. Hast du dir Facar runtergeladen und installiert?
2.Lies mal das durch - ich kann es auch nicht besser erklären
in Frameserver gehst du auf das scwarze Dreieck bei Avisynth setup.
da wählst du Facar detectborder aus.
anschliesend auf conversion - go - preview video -jetzt mit der Anleitung weiter.
Bitrate kannst du bei d2sroba ignorieren
ansonsten überall CDsitz 800
0-80 1CD
80-150 2CDs
150-200 3CDs
200-210 4
210-220 5
220-230 6
wenn diem DVD-Player mehr kann :
Max. erhöhen (zb3000)
min 800 (ist bei meinem besser)
Max.avg 2800 (Max.-200) -
Ok hab es mir jetzt geladen aber komm immer noch ned zurecht mit der Bitrate wie muss ich da die einstellungen machen wenn ich nee 700mb avi zu einer 800 mb rsvcd machen will peil das immer noch ned so ganz er will für 94 min zwei cds draus machen ist viel zu viel will nur eine weist du einen rat wie die einstellungen genau sind kapier nur ned wie ich das mache das es auf nen 700mb rohliing passt bitte um hilfe danke schon mal im voraus.
nee 700mb
darauf kommt es nicht an sondern auf die Spielfilmlänge.
Du musst dann halt bei Bitrate einstellen das du nur 1 CD willst = 0-100 1CD
Bei einer (S)VCD passen 800MB auf eine normal 700er CD
wenn du avi hast ist es besser wenn du mit AutofitCD arbeitest . Facar soll da nicht richtig umrechen
lies auch mal das und das zu AutofitCD -
Oki gut kapier das aber immer noch ned mit der Bitrate weist du da vieleicht nee seite wo man die einstellungen lesen kann oder weis sonst jemand wer wöhre nett zu wissen danke
Hi es ist immer besser, wenn man die Bitrate selber berechnet, dann kommt auch was Besseres raus. Progamm gibt es hier http://www.freewarepage.de/download/1919.shtml
kleine Anleitung1. Wir öffnen den Layer "Bitrate".
2. + 3. Hier können wir einen Zeitraum einstellen. z.B. ein Film hat eine Länge von 90 min. Die Länge passt also in den von mir eingestellten Zeitraum ("von" wird bei "3." "bis" bei "2." eingestellt). Rechts wird dann angezeigt, im welchen Bereich sich die Videobitrate befinden wird. (Je höher, desto besser)
4. Danach stellen wir ein, auf wieviele CD's der Film mit angegebener Länge (z.B.90 min.) passen soll. Je mehr CD's ich verwende, desto grösser wird die Videobitate --> höheres Qualität. Ich persönlich packe alle Filme auf 2 CD, da 3 für einen Film für mich zuviele sind
5. Hier stellen wir die Grösse von dem CD-Rohling. Auf 80-min-Rohling passen 800MB Video- und Audiomaterial. Das liegt daran, dass bei S/VCD keine Fehlerkorrektur auf die CD geschrieben wird (genau wie bei Audio-CD's) und dadurch mehr Platz zur Verfügung steht. Wenn einer möchte, dann kann er anstatt 800MB, 795MB einstellen, dann wird der Rohling nicht bis seinen Grenzen ausgeschöpft.
6. + 7. Hier kann man einstellen wie gross ("6.") und klein ("7.") die Videobitrate für den Videostream sein darf. Um bei Standart-SVCD zu bleiben, darf die max. Bitrate 2756 kb/s nicht überschreiten. Da noch die Bitrate für den Audiostream dazu kommt (z.B. 128 kb/s) soll der Wert entsprechend reduziert werden.
8. + 9. Hier wird die minimale ("8.") und maximale ("9.") avg eingestellt. AVG ist eine "Mitten- oder Durchschnittsbitrate". Zwischen min. und max. sollen schon ein paar hundert kb/s sein, da es sonst nichts bringt, VBR-Modus (Varible Bitrate) zu nutzen. Ausserdem sollen zwischen max. Bitrate "6." und max. avg "9." auch mind. 150 kb/s liegen. Dasselbe gilt auch bei "7." und "8.".
10. Ein Klick auf Button "use default" lädt die voreingestellten Einstellung.
11. Damit kann man einstellen, ob eine Hinweis-Meldung erscheinen soll wenn die für SVCD-Standart benötigte max. Bitrate überschritten wird.
ok gut soweit kapier ich es ja das ich bei drittens die bitrate einstelle.
aber was muss ich bei use einstellen? das taucht ja sex mal auf und wenn ich nee avi habe und möchte davon nee 700 mb rsvcd wie stell ich das ein das ich eine cd kriege komm mit denn use einfach ned zurecht nach min kommt doch use 6 mal und wie stell ich denn das ein? -
ist aber nur für wenige teure MarkenDVD-Player notwendig (die brauchen dann auch 44.1 khz bei Audio) . Die billigen spielen auch höhere Werte ab (und geben sich auch mit 48.0khz zufrieden -das ist besser)
ZitatHi es ist immer besser, wenn man die Bitrate selber berechnet, dann kommt auch was Besseres raus.
nur wenn du von Hand arbeitest .Bei dvd2svcd kannst du damit nicht landen der rechnet IMMER selber
Den Audiostream würde ich auf 160 stellen .Ist besser und die 32 machen das Bild normal auch nicht besser
ps normal reicht es 1mal einstellen das es für beinahe alle Filme reicht
zu 7 ich würde da empfehlen bei 800-1000 zu bleiben - es sei denn u quetschst 90 min oder ähnlich auf 1CD -
Da stellst die CDs ein wenn du 1CD haben möchtest dann stellst auf 1CD und wenn du 2 oder 3 haben, möchtest 2 oder 3.
Aber wenn du D2SRoBa v.3.80 benutzt dann muste das auch einstellen 1 CD oder 2 -
ok bitte ganz langsam ich weis ich bin ein newbie aber kapier das samt der anleitung ned ok gut hab eine avi die ist 85 min und 40 sek gross.
Und die möchte ich auf nen 700mb rohling drauf kriegen das ist ja normal logisch,aber das problem was ich habe wo stell ich das jetzt zum teufel bei 3 oder 2 oder beide wie das kapier ich zb in der anleitung nicht. Und wie stell ich bei denn Svcd rechner die werte bei dvd2svcd ein. KAnn mir das mal einer erklären wie ich das von Punkt 2-bis 11 einstelle wäghre nett währe mal für mich einfacher zu sehn wie ihr das eingestellt habt ! -
d2sroba ist nicht so wichtig das brauch ich jetzt nicht benutzen ich muss erstmal mit dvd2svcd klar kommen wie ich schon gesagt habe die punkte 2-11 könntest mir mal mit denn film aufzeichen wie das vor sich geht in min und bei use wie ich das einstellen muss 800 mb ist klar aber nur die punkte ned
stelle es so ein wie die Bilder von mir. Audio würde ich 128 nehmen
Edit:
Bilder hier angehängt
bei so einer niederen Bitrate wenn 90 min auf 1 CD sollen würde ich die Bildgrösse auf 352x576 reduzieren
Bei Avi solltest du AutofitCD verwenden und nicht Facar
du kannst natürlich auch des nehmen wie im Bild -
