ok gut werde ich machen und was ist jetzt mit denn rest wie stell ich das oder muss ich das gar ned einstellen?frag mich nur was ist mit punkt 2-6 und mit denn use einstellungen die sind ja alle auf zwei und drei dann kommen doch zwei cds raus oder ned?
D2SRoBa v.3.80
oki gut und woher krieg ich jetzt das auto fit cd?weis das jemand das ist schon ein bischen verständlicher die anleitung jetzt weis ich wenigstens wieso die spalten da sind! die spalten sind doch dafür da das man denn filmlänge von spalte zu spalte einstellt oder ist das jetzt falsch?
wenn du das so einstellst wie das bei mir im Bild ist dann sollte es schon gehen - auch für andere Filme . (1mal eingestellt passt eigentlich immer)
Zitatki gut und woher krieg ich jetzt das auto fit cd
folge dem Link in meiner Sig dann ganz unten.
Zitatwenn es noch Fragen gibt melde dich
jo der link geht nicht bei mir wenn ich drauf klick kommt nix
jo nochwas hab ich am herzen kann ich die einstellungen auch für avis hernemehem auch wenn ich keine dvds habe?
mit dem Firefox gehen beide Links
http://forum.gleitz.info/showthread.php?t=5830
die Einstellungen passen auch für Avis -
So gut und recht hab mir jetzt autofitcd gezogen aber wie install ich es? einmal hab ich dvd2svcd da stehn und einmal hab ich fitcd folder und wo kommt das jetzt rein kann es sonst nicht install bitte um hilfe
ich habe es under dvd2svcd installiert. beim installieren wird glaube gefragt wo FitCD ist .
geht aber nur mit 1.12 (ist aber auch da zu finden nur etwas weiter oben) -
Ok gut hab es auch install hab es jetzt auch nach der anleitung gemacht da ich die neue version von dvd2svcd benutze die v.1.2.3. build 1 habe ich dazu noch nee frage was muss ich unter encoder einstellen bei folgenden angaben das hab ich jetzt so eingestellt bei mir da es nee andere version ist fhab ich es anderster:
Image Qual Priority: 17
Q Factor: 1
Anti noise filter: kein hacken drinne und 2 und bias 20
field order: automatic
Timecode: 01:00:00:00
Und nmoch was möchte gerne one pass benutzen wie funktioniert es dann mit denn d2sroba kannst mir da auch scnell weiter helfen benutze da die version .3.80 und wandelt bei mir immer nur 440mb oder 500mb fehlen drei hunter bis 400 hundert mb meistens weist da auch noch nen rat -
so hab noch ein problem wollte grad mal probieren einen film umzuwandeln jetzt kommt diese fehlermeldung!
Error
these are not avisynth 2.0 Plugins:
dgddecode.dll
decomb.dll
avisynth subtitler.dll
avisynth bmp loader.dll
autofitcd_25.dll
Please go to the frameserver tab and load the proper plugins version
was meint er damit hab jetzt autofit cd intsall und fit cd auch und nun warum kommt das jetzt bei mir?
Und bitte beantwortert mir jemand noch die necoder angaben danke -
es gibt für deinen Anwendungsfall (85min=1CD ) nur eine Encodiemethode : VBR und da würde ich 3 Paass nehmen.
CBR und 1pass vbr kannst du vergessen.
bei VBR brauchst du dich eigentlich ach nicht um
Q Factor: 1
zu kümmern
http://forum.gleitz.info/showthread.php?t=34
http://german.doom9.org/index.html?/mpg/dvd2svcd-avi-ger.htm
mal durchlesen -
und was ist mit denn fehelermeldung die bei mir kommt?
so und nun kommt diese fehlermeldung bei mir und nun was mach ich da wenn ich das file einladen will will er von mir plugins:
Error
dgddecode.dll
decomb.dll
autofitcd_25.dll
Please go to the frameserver tab and load the proper plugins version -
du sollst Avisynth 2.5 installieren
lasse am besten die dvd2svcd Installation nochmal durchlaufen - mit Avisynth2.5x -
