So, dann fangen wir mal an mit Scenarist.
Klar, erst mal Programm starten, alles mögliche bestätigen und ein Projektnamen vergeben.
- In Scenarist werden die einzelne Video und Tonelemente über Drag&Drop vom Explorer in das Programm gezogen. Ziehe am besten erst mal die vom Hauptfilm rein und verarbeite diese, sonst kommt man noch unnötig durcheinander.
Jedes einzelne Element das in Scenarist abgelgt wurde, sieht du im Data Editor. Beim mir unten rechts ist noch mal ein Bereich Data. Aus diesem Entnehmen wir dann die ein einzelnen Elemente später. - Den Bereich unter (2) immer beobachten bei jeder Aktion. Hier werden Fehler ausgeben und Warnhinweise. Nicht das eine defekt Datei usw. mit rein gezogen werden und später Probleme machen.
- Jetzt gegen wir langsam in das Eingemachte, Richtung Track Editor. Jetzt musst du dich gedanklich schon mal ein bischen Entfernen von DVDMaestro. Jetzt werden die einzelnen Elemente zusammengebaut.
Ziehe einen Film in den Track Editor oben Links. Es erscheint ein Eintrag und durch Klicken auf diesen Eintrag siehst du dann die Zeitleiste. Ziehe jetzt die einzelne Soundspuren in die Zeitleiste und vergebe den Soundspuren eine Länderzugehörigkeit.
Wichtig: Wenn die erste Audiospur Englisch ist, dann müssen in allen andere Elemente die in das selber VTS später sollen auch als erstes die englische Tonspur kommen. - Wie bekomme ich jetzt den Untertitel rein. Im Bild oben eingekringelt, wird auf das blaue Symbol geklickt. Es öffnet sich eine neues Fenster für den SubTitle Import. Über dieses kannst du die Untertitelspuren laden. Wir haben ja einen Ausgabeordner von DIF mit den Untertiteln. Dort befinden sich neben den ganzen Bitmaps auch für jede Untertitelspur eine *.sst. Wenn alle geladen sind einfach auf OK klicken. Du wirst gefragt ob der Import-Prozess gestartet werden soll. Ja, starten.
- Zu unsere Dummy-File. Wenn du diese in den Track Editor ziehst, tauscht eine Frage auf, was mit der gemacht werden soll. Ich glaube der erste Eintrag war Show Stillpicture. Wenn nicht auch Egal, der erste Eintrag war es auf jedenfall.
So, damit hättest du erst einmal genug Futter für das Weiterarbeiten
