Hallo Leute
bin so frustriert. Hab gestern mein neuen Brenner bekommen, den Pioneer 111D. Jetzt wollt ich eine DVD kopieren. Eingelesen, also DVD/ISO gespeichert und dann auf brennen, erstmal mit ImgBurn und mit CloneCD, beide male funktionierts nicht. ALso es fängt kurz an mit 0kb/s und dann nach 1 min kommt diese Fehlermeldung: http://img213.imageshack.us/img213/9670/pioneer2eh2.jpg ... Bitte helft mir
Brenner geht nicht (u.a. TOC Fehler)
:welcome:
Wie ich sehe willst du die Sachen auf einen DL Rohling brennen.
Um den Fehler etwas eingrenzen zu können brauchen wir aber noch ein paar Angaben:
Um welche Rohlinge handelt es sich denn da genau? Kannst du da evtl. mal mit dem DVD-Identifier den MediaCode auslesen. Es kann sein, dass die Rohlinge nicht vom Pioneer unterstützt werden.Welche Firmwareversion ist auf dem Brenner?
Danke erstmal, dass du mir helfen willst. Also es sind Verbatim DVD+R DL Rohlinge, die gehen bei einem Freund von mir auch einwandfrei. Hab vorhin auch versucht eine ganz normale CD zu brennen. Ging auch nicht. Könnte es daran liegen, dass er nur als ATA 33 angeschlossen ist? Ich weiss auch nicht warum das so ist weil hab den genauso wie meinen alten DVD-Brenner angeschlossen der mit ATA 100 lief. Wie "stellt" man des um, bzw. liegts überhaupt daran? Hab den Brenner als Master laufen, hab auch schon als Slave probiert, ging auch nicht. Da gibts auch noch die Einstellung "Cable Select".Bringt des was? Firmware war vorher 1.23 drauf, hab jetzt die neueste 1.29 draufgespielt.
Mein Pio111 hängt am Secondary Master im UDMA Mode 4 dran, funzt bestens.Hab mal wo gelesen das der Pio111 Mode 4 unbedingt haben muss, bin mir aber do nicht 100pro sicher.
Bin in der Hinsicht ein ziemlicher Anfänger, daher wollt ich euch Fragen wie man den eben auf diesen Mode 4 einstellt.
Verbatim DL Rohlinge sollten einwandfrei funktionieren. Der Pio111 sollte eigentlich an einem 80-adrigen IDE Kabel hängen um mit U-DMA 4 zu laufen. Master oder Slave ist eigentlich egal.
Also hab ihn jetzt mit einem anderen Kabel als IDE 66 angeschlossen mit Mode 4. Geht immer noch nicht.
EDIT: CD Brennen ging. Aber bei der DVD kommt immer noch das gleiche
