4:3 Filme auf 16:9 TV
  • hallo,
    ich habe mit der neuesten version dvd-lab ein paar alte dvd's neu zusammengestellt (alles 4:3 material) beim probesehen wird das menü 4:3 angezeigt die filme werden aber vom tv automatisch auf 16:6 gezoomt.
    das war in früheren programmversionen nicht so, wo kann ich da noch etwas einstellen als in den projekt eigenschaften?
    vielen dank schon mal für eure tip's
    mfg
    100
  • tach auch !
    Stellt Dein TV von Automatik auf 4:3 , dann passt das.
    Stell Deiinen DVDPlayer auf automatik, dann passt das auch.
    Ansonsten steht das AR in den VOBs , das kann man mit DVDPATCHEr patchen,
    wenn das Authoringprogramm flasch eingestellt (?) war.
    Gruss BergH
  • tv + dvd-player stellen automatisch ein, wenn aber 4:3 material vorliegt (in dvd-lab projekteinstellungen ist 4:3 eingestellt) wieso wird, nur bei den filmen (menü bleibt 4:3) auf 16:9 gezoomt, wie gesagt bei früheren versionen war das nicht so?
    mfg
    100
    das dürfte nichts mit DVDLab zu tun haben. Aus irgendeinem Grund haben offensichtlich Deine Filme das 16:9 Flag gesetzt. Was zeigt DVDLab denn für die Filme an?
    Ach ja, in den VTS-Einstellungen sollte natürlich "Same as Project Properties" eingestellt sein. Das Projekt selbst hattest Du ja auf 4:3 eingestellt.
    Wie dem auch sei, wenn Deine Filme durch irgendeinen Fehler das 16:9 Flag gesetzt haben, dann nützt Dir eine Einstellung des Projekts und VTS auf 4:3 nichts, da die meisten Player für die Wiedergabe das Flag aus den Videodaten auslesen. Da hilft dann nur Patchen des Ausgangsmaterials oder der VOBs auf 4:3.
    DVDLab verändert die Ausgangsdateien nicht, also kann daher der Formatwandel nicht kommen.
    Grüße
    darkframe
  • tach auch !
    An meinem TV zoomt die Auto Funktion oft auf Vollbild.
    Sehr lustig bei Werbung wenn das Bild mehrfach in der Minute
    wechselt.
    Anosnten : Einstellungen in DVDLAb prüfen (hatten wir schon).
    VOBs prüfen (hatten wir auch schon)
    Gruss BergH
    habe mit dvdpatcher die header angeschaut, alles 4:3, habe dennoch alle dateien gepatcht und nochmal gebrannt dasselbe ergebnis, merkwürdig.
    mfg
    100
