orginaltonproblem bei autogk
  • hallo
    habt ihr vll ne ahnung warum wenn ich bei autogk die orginaltonspurbeibehalte die oft nach dem konvertieren asynchron ist oder total hackt?beim zu konvertierenden filmmaterial handelt es sich meist um dvbs-aufnahmen, bei denen ich vorher mit project-x die fehler korrigiert habe.schließlich kam das problem aber auch gestern als ich meine lost staffel (gekaufte dvd, nicht verkratzt) sichern wollte.von 8 folgen liefen 6 ohne probs, eine ist unsynchron und eine hackt. letztere habe ich sogar 2mal konvertiert, immer das gleiche ergebnis!
    hoffe ihr könnt mir helfen!:D
    edit:wenn ich den ton mitkonvertiert habe hatte ich nie probleme, allerdings möchte ich den ac3 sound doch gerne beibehalten!
  • ich denke schon dass es "sauber" ist hab erst an fasching formatiert, vorher gabs das problem aber auch schon. aber wie kann ich es genau überprüfen ob es sauber ist?
    edit: ok hab nen codecpack all in 1 drauf warscheinslich vom windows media player, soll ich den runterschmeißen?
  • ok jetzt kommen bei mir sobald er anfangen will zu kodieren fehlermeldungen werd sie gleich einfügen!
    1. ixvidcore.dll not found
    2. VideoSourceAVI error: an unknown error accured (may be corrupt data). (error code-100)
  • zu 1. "ixvidcore.dll" sure that this isn't "xvidcore.dll" ?
    zu 2. Da er 1. nicht findet kann er kein Avi erstellen
    -> Du hast erst AutoGK installiert, dann die irgendwelche Codecs deinstalliert und dabei auch direkt die Xvid Version die AutoGK benutzt auch entfernt.
    => AutoGK deinstallieren, neustarten, RegistryCleaner laufen lassen, AutoGK wieder installieren.
  • ok erstes problem gelöst^^zweites folgt zugleich:
    habs leider schon weggedrückt aber da stand was davon drinnen, dass das quellbildmaterial nicht "akzeptierbar" ist (error code -2)
    da das gleich nach dem compressibillity test kam denk ich mal, dass autogk nen fehler in der vob oder ifo gefunden hat. lieg ich da richtig?wenn ja (oder auch wenn nein^^) was kann ich machen? die vobs durch projectX laufen lassen?falls wieder ja gibts n programm mit dem man genau rausfinden kann welche vobs zur ifo gehören?
    ich weiß fragen über fragen...werd nach sonem prog selbst auch mal suchen!
    edit: vll würde ifoedit helfen, habe aber bis jetz noch nicht rausgefunden wie
    edit2: ok hab mal bissl gesucht das problem ist ja scheinbar ne falsche divx auflösung.hab llerdings nur die horizontale auf 720 gefixt, wie ich es immer mache.hab keine ahnung was ich machen kann
  • das weiß ich wiederum auch nicht genau, muss wohl ein fehler bei der neuinstallation von autogk gewesen sein. ich hab einfach agk nochmal neu installiert (vorher mit regcleaner alles entfernt), aber zur lösun hat es dann leider doch nichts beigetragen.
