wenn ich bei meinem script LimitedSharpenFaster und/oder RemoveGrain aktiviert habe, bekomme ich, wenn der encode bei 100% ist, eine meldung ähnlich dieser:
[Blockierte Grafik: http://img3.myimg.de/Unbenanntc53.png]
im hardwarebereich gab es immerhin soweit hilfe, dass ich jetzt weiß, dass weder die x264.exe noch der ram schuld am fehler sind
ich habe bei meinem scripte einfach mal ausgetestet, wann der fehler kommt, also welche filter aktiv sein müssen; bei AVISource und DirectShowSource war das ergebnis gleich
das komische daran ist: zumindestens RemoveGrain lief vor einigen wochen einwandfrei, LimitedSharpenFaster hat damals immer probleme gemacht und hat wegen unstimmigkeiten in der LimitedSharpenFaster.avs gestreikt, das konnte ich aber durch die version von der .avs eines freundes beheben .. das lief aber nicht lange.. dummerweise
AviSynth version: 2.5.7
.NET Framework version: 2.0.0.0
MeGUI version: 0.2.4.1041
script:
DirectShowSource("E:\Animes\Green Green\Green_Green_TV_-_01.avi")
ConvertToYV12()
#textsub("Pfad")
### Farbkorrekturen ###
Tweak(sat=1.0, bright=-10)
#ColorYUV(gain_u=18)
### Dot crawl(Kammartefakte) ###
#DeDot() #brauch man eigentlich nur selten bei DVDs
### Hot pixel Entfernung ###
#DeGrainMedian(limitY=10,limitUV=10,mode=3) #Y und UY kann man ruhig auch bis 25 hochsetzen, je niedriger mode is desto stärker is der filter (1-5)
### Rainbows ###
#FFT3DFilter(Sigma=0,Sigma3=15,plane=3,wintype=1)
### DeHalo ###
#DeHalo_alpha(2.5,2.5,0.5).BlindDehalo3(PPmode=-1,PPlimit=4) #brauch man auch nur selten, entfernt "halo" ränder
### Sharpen ###
FastLineDarken(strength=64,thinning=0) #immer gut nur strength eher 64
aWarpSharp(depth=8, blurlevel=2 ,cm=1) #meistens so ok ansosnsten 2x benutzen aWarpSharp(depth=6, blurlevel=1 ,cm=1).aWarpSharp(depth=6, blurlevel=4 ,cm=1)
#LimitedSharpenFaster(ss_x=2,ss_y=2,strength=80) #meistens ok - eher strength 80 sonst können halos entstehen
blur(0.5) #macht das bild unscharf; hoher wert für stärkere verwaschung
### Crop ###
#Crop(Links,Oben,Rechts,Unten)
### Saubere Ränder ###
LetterBox(2,2,2,2) #brauch man in der regel net nur falls filter die ränder "zerfransen"
### RESIZE ###
#LanczosResize(640,480)
### Cutten ###
#a = movie.trim(Anfang,Ende)
#b = movie.trim(Anfang,Ende)
#clip = a + b
#Removegrain(1)
trim(5000,5100)
#Temporalsoften(3,5,5,mode=2,scenechange=10) #brauch man in der regel auch net, muss man wenn man es benutzt gut anpassen
Alles anzeigen
die verwendete variante des scriptes läuft einwandfrei, sobald aber halt RemoveGrain oder LimitedSharpenFaster dazukommt, stürzt encode+MeGUI bei 100% ab
wenn jemand weiß, woran das liegt und wie man das beheben kann, bitte sagen
sollte es an der version der filter liegen, gebt mir bitte einen downloadlink, denn ich wüsste nicht, wo ich neuere herbekomme, als ich besitze
