Sprung von Mono nach Stereo während AC3-Track
  • Habe folgendes Problem. Habe ein DVD-Video, aus dem ich die Tonspur extrahiert habe. Laut GSpot ist das ac-File Stereo, wobei aus beiden Kanälen der gleiche Ton kommt. Nun ist es jedoch so, dass die ersten 2o Minuten auf dem einen Kanal kein Ton zu hören ist. Und erst ab der 40. Minute ist auf beiden Kanälen der gleiche Ton zu hören. Habe das ac3-File auch schon mit Nero Wave Editos angeschaut. Dort sieht man die Unterschiede deutlich.
    [Blockierte Grafik: http://img264.imageshack.us/img264/1821/neroph9.th.gif]
    Und hier die Daten aus GSpot.
    [Blockierte Grafik: http://img405.imageshack.us/img405/6415/gspotry4.th.gif]
    Wie kann ich das Problem beheben?
  • ist das auf dem Standalone DVD zu hören oder nur bei Deinem Kopierversuch?
    Auf meinem Standalone DVD-Player ist kein Ton in den ersten 20 Minuten. Auf meinem PC höre ich lediglich nur auf einer Seite etwas.
    Habe jetzt einiges ausprobiert. das ac3-File mit Audacity bearbeitet und geschafft 2 Kanäle herzustellen, die identisch sind. Einmal als wav und einmal als mp2 abgespeichert. Dann mit DVDLab die DVD erstellt, einmal mit wav und einmal mit mp2. Jedoch habe ich nun auf dem Standalone und auch in Nero Show Time bei beiden DVDs überhaupt keinen Ton. Ich dachte, wav wäre Standard und würde vom Standalone erkannt werden.
    Dann habe ich die wav-Datei in Nero Wave Editor umgewandelt in ac3. Das erstellte ac3-File hört sich aber sehr verzerrt an und das möchte ich nicht benutzen. Ich werde noch verrückt.
  • wenn es selbst auf dem Standalone Player nicht funktioniert: ist die DVD auf jeden Falle Schrott. Und falls Du die gekauft hast > zurückbringen und auf funktionierenden Ersatz bestehen. Inc. Strafandrohung wegen nicht erfüllter Unterhaltungs Leistung :)
    Edit: Nero hat keinen guten AC3 Encoder nimm: Aften: A/52 audio encoder
    Das geht nicht. Hier geht es um die DVD aus meinem gestrigen Beitrag. Es war eine Gefälligskeitleistung von einem Kameramann. Da die Aufnahmen nicht sehr gut waren, habe ich eine weitere Quelle genommen und mit Nero Vision zusammengeschnitten.
    Ich weiß nicht, was der erste Kameramann falsch gemacht hat, dass am Anfang auf einem Kanal der Ton fehlt.
    Gibt es denn keine Möglichkeit, den ersten Kanal mit dem Inhalt des zweiten Kanals zu füllen?
    Und warum sollte ein Standalone kein wav erkennen? DVDLab hat die Datei akzeptiert ohne zu meckern. Das gleich mit der mp2-Tonspur.
  • achso die SelfmadeDVD :)
    1. LPCM (WAV) sollten eigentlich ALLE Hardware DVDPlayer abspielen, weil es Standard und ein muß ist. Und Du bist sicher, das das WAV 48khz hat?
    2. Und den fehlenden Kanal, kannst Du nur mit einem AudioEditor rüberkopieren (das stück halt). Und es wieder als 48khz WAV abspeichern und mit Aften als AC3 encoden.
    Und wie schon geschrieben verwende ich nichts mehr in Sachen Nero. Mein Audio Editor: Sound Forge 9 und der kann sogar gutes AC3 abspeichern. Es gibt aber auch einen Freeware Audacity, der sollte das WAV auch bearbeiten können.
    Habe grad nochmal geschaut. Ja es hat 48khz. Komisch ist aber , dass auch
    Nero Show Time keinen Ton wiedergibt bei der DVD-Wiedergabe. Wenn ich jedoch die vob-Dateien einzeln anklicke und mit Nero Show Time öffne, habe ich auf einmal Ton!??????????
    Ich habe die wav Tonspur auch mit Audacity erstellt. Und die mp2 Tonspur habe ich mit DVDLab erstellt.Weil das nichts gebracht hat, habe ich wieder als dritten Versuch eine ac3 mit Nero Wave Editor erstellt.
    Ist mp2 eigentlich auch Standard?
  • MPEGAudio bei PAL DVDPlayern ja als AddonSpur. Wenn man genau nach Standard gehen will, muß entweder eine PCM (WAV) oder AC3 Spur vorliegen und dann die MPEGAudio als zweite. Reine NTSC Player (USA) oder brauchen MPEGAudio nicht abspielen.
    Und warum hat das in Audacity nichts gebracht? Versteh ich jetzt nicht wirklich.
    Habe mit Audacity die wav-Datei erstellt, was auch problemlos geklappt hat. Jetzt das komische.
    Ich füge die wav-Datei in DVD-Lab ein. Bei der erstellten DVD höre ich jedoch keinen Ton, sowohl über Nero Show Time als auch über den Standalone.
    Dann habe ich dieselbe wav-Datei bei TMPGEnc einfügt und die DVD erstellt. Bei dieser DVD habe ich dann auf einmal Ton.
    Das bedeutet, dass irgendetwas bei DVDLab nicht stimmt.
  • In DVDLab hast Du ein VTS und mehrere Video's mit unterschiedlichen Tonformaten (PCM; AC3 etc) in der ersten Spur? Also zb.
    Video1: PCM (WAV)
    Video2: AC3
    SlideShow: AC3
    In DVDLab habe ich 2 Videos.
    Nr. 1: Eine Dia-Show. Hier habe ich die vob-Datei eingefügt. Audio-Format ist ac3.
    Nr. 2: Das eigentliche Video über 85 Min. Dieses musste ich demuxen, um Kapitel erstellen zu können. Bei diesem Video habe ich das Problem mit dem Ton. Die Tonspur habe ich umgewandelt in wav.
    Könnte es also daran liegen, dass ich 2 Videos mit unterschiedlichen Tonspuren habe?
  • In DVDLab habe ich 2 Videos.
    Ja. 100%
    Ich persönlich könnte über diese (Un)fähigkeit von DVDLab jedes mal K**en. Es wird wirlich Zeit, das DVDLab nach DVDstandard arbeitet. Und nur per 50* JA, ich will und habe es verstanden, es erlaubt sowas zu verarbeiten.
  • Ja. 100%
    Bingo, das war es. Habe die Dia-Show demuxt, ac3 in wav umgewandelt und DVD erneut erstellt. Jetzt habe ich Ton.
    Nur habe ich jetzt das nächste Problem. Die Dia-Show (5 Minuten) läuft innerhalb von 2 Sekunden ab und bleibt beim letzten Bild hängen,während Ton ganz normal läuft. Auch bei TMPGEnc tritt das gleiche Problem auf.
    Immer wenn ich denke, dass ich es geschafft habe, tritt ein neues Problem auf. :(
  • Wenn Du die Pro version hast, kannst Du ein neues VTS erstellen und dort diese Slideshow reinbaun. Oder Du wandelst mit Aften + Aften GUI das WAV in sauberes AC3 ( max 320kb/s ). Ist so oder so besser, weil es dann bei Superbillig- Playern /DVDRohlingen nicht zu ruckeln anfängt, wenn die Video + Audio Bitrate an die MaxGrenze kommt.
    Das ist ganz normal, weil diese SlideShow eine StillSlideShow ist und man diese nicht lauffähig demuxen kann.
    StillSlideShow (einfach beschrieben): Bild1 wird angezeigt> Bild1 wird auf dem Bildschrim für bestimmte Zeit angehalten > Bild2 wird angezeigt> Bild2 wird auf dem Bildschrim für bestimmte Zeit angehalten > usw // dabei läuft der Sound syncron weiter.
    Wenn man sich nun ein StillSlideShow mit 50 Bildern anschaut, hat es eigentlich nur 50Frames. In einer VOB ist das aber anders aufgebaut.
    StillVideo1 (1Frame) > x* NAVFrames ( eine Art Dummy) > StillVideo2 (1Frame) > x* NAVFrames ( eine Art Dummy) > usw.
    Beim Demuxen, gehen diese NAVFrames verloren und können nicht ohne weiteres wieder hergestellt werden.
