Moin moin,
folgendes Problem: Ich nehme mit einem HDTV-PVR (Topfield 7700HDPVR) auf z.B. Premiere HD einen Film auf. Diesen ziehe ich via USB-HDD auf den PC. Im günstigsten Fall ist das File von der Größe her nur so groß, dass es auf eine DL-DVD passt. In diesem Fall brauche ich den Transportstream dann nur einmalig durch TSRemux zu jagen, stelle hier als Ausgabeformat gleich "Blu-ray" ein, kann die dabei erstellte Blu-ray-Datenstruktur auf einen DL-Rohling brennen, und das Ganze ist dann wunderschön via PS3 als AVCHD in HD mit Mehrkanalton abspielbar. So weit so gut.
Nun ist die Aufnahme aber, je nach Filmlänge und/oder Datenrate von Premiere HD oftmals größer als die ca. 8.5GB, die auf einen DL-Rohling passen. Natürlich könnte man das Ganze auf 2 Rohlingen spawnen, aber das möchte ich eigentlich nicht.
Die Idee war daher, das ganze durch Nero Vision recoden zu lassen. Zu DVD-Zeiten haben ja viele Leute (einschl. mir) durchaus zufriedenstellend mit Nero Vision gearbeitet.
Auf den ersten Blick funktioniert das auch prima. Nero Vision importiert völlig problemlos den Transportstream (sogar direkt den, der aus dem Topfield kommt; ich muss also nichtmal mit TSRemux nach M2TS remuxen), rechnet dann einige Stunden, und am Ende kommt dann eine Blu-ray-Struktur mit einem .MTS-File darin heraus, die auf einen DL-Rohling passt.
Das Problem ist nur: Bei diesem .MTS-File sind Bild und Ton um mehrere Sekunden asynchron, und zwar gleich von Anfang an. Und das auch nicht erst bei der Wiedergabe auf der PS3 (wo es mir zunächst aufgefallen war), sondern auch, wenn ich das .MTS-File direkt mit Nero Showtime abspiele. Showtime spielt auch das ursprüngliche TS-File problemlos ab - und hier ist auch nichts asynchron. Die Asynchronität wird also eindeutig durch Nero Vision beim Re-Encoden erzeugt.
Gibt es für dieses Problem eine Lösung? Falls nicht: Was verwendet Ihr so zum Re-Encoden (sprich "verkleinern") von H264-Transportstreams? Ich wollte eigentlich nicht mit einer Lösung rumbasteln, bei der man 10 Codecs und wasweißich was alles für Extra-Tools braucht. Nero wäre im Prinzip eine schöne All-in-one-Lösung gewesen - die halt nur leider nicht tut. Bevor ich mir jetzt Trial-Versionen von x anderen Programmen installiere und diese teste, wären ein paar Erfahrungen von anderen Usern ganz interessant, die eine mit Nero Vision vergleichbar einfache Lösung am Start haben.
Zumindest ein anderes Programm habe ich schon mal getestet: Sonys Vega 8 soll ja ebenfalls AVCHD-fähig sein - das Tool scheitert jedenfalls bei mir aber schon am Import des Quellmaterials: Weder der originale Transportstream, so, wie er vom Topfield kommt, noch ein mittels TSRemux nach M2TS konvertiertes File lässt sich importieren - Vega schmiert dabei gnadenlos ab.
