über eine Forensuche habe ich nichts dergleichen gefunden und auch Brother John´s Guide hat mir in dem Fall nicht das Passende geliefert (wahrscheinlich bin ich nicht fachwissend genug dafür ^^)
Ich habe in mkvextract diese cmdline:
mkvextract tracks "E:\Anime\skwsTV\_sk_ws_tv_-_episode_23_-[F899A4BA].mkv" 2:"E:\Anime\_ASS_S~1\_sk_ws_tv_-_episode_23_-[F899A4BA]_Track2.ogg" 3:"E:\Anime\_ASS_S~1\_sk_ws_tv_-_episode_23_-[F899A4BA]_Track3.ogg"
Wie kann man den in den Preparation Options für Audio eintragen, sodass alle beide Audiotracks verwendet werden?
Das übersetzen in diesen Code fällt mir (noch) eher schwer...
"%application_dir:MKVtoolnix%mkvextract.exe" tracks "%source_file%" 1:"%source_dir%\%source_name%.h264""%application_dir:DGIndex%DGAVCIndex.exe" "%source_dir%\%source_name%.h264"
Danke sehr
edit:
Ich habe es jetzt einmal so probiert:
"%application_dir:MKVtoolnix%mkvextract.exe" tracks "%source_file%" 1:"%source_dir%\%source_name%_Track2.ogg.ogg"
1:"%source_dir%\%source_name%_Track3.ogg"
"%application_dir:DGIndex%DGAVCIndex.exe" "%source_dir%\%source_name%.ogg"
Resultat: Nur der 1.
edit2:
und crash
wenn Nero Recode nur mkv unterstützen würde...
Alles anzeigen
Zum Muxen: Öffne mkvtoolnix und stelle alles so ein, wie du es haben willst, inkl. aller Tags usw.
Alle Dateien müssen, bis auf diverse Ausnahmen mit der Source identisch sein. Z.B.
Video-Source: Beispiel (1).mkv
Audio-Source1: Beispiel (1)_1.ogg Audio-Source2: Beispiel (1)_2.ogg
Video-Ziel: Beispiel (1)_new.mkv
(1) ist die Episodenanzahl und kommt durch die Umbenennung durch Windows. _1 und _2 definieren die Tracknummer.Öffne nun StaxRip und gehe in die View-Options-Preparations. Erstelle ein neues Profil mit "Command Line Preparer". Für Input natürlich "mkv" oder "ogm" oder was auch immer eingeben. Output Video ist unwichtig, genauso wie Output Audio, kannst aber bei ersterem dennoch mkv angeben.
Bei Command Lines füge nun die von mkvtoolnix kopierte Kommandozeile ein. Nun müssen noch diverse Platzhalter eingesetzt werden, damit das batch encoding richtig ablaufen kann.Klick also bei Command Lines auf das "a" rechts. Dort kannst du auf das ? klicken, dort sind die ganzen Platzhalter notiert.
Du brauchst also %application:MKVtoolnix%, %source_file% und %source_name%_1/2.ogg.
Setz die ganzen Platzhalter ein.Nun öffne die ganzen Dateien per file batch, OHNE dabei Jobs zu erstellen! Das wars, warten bis alles durch ist. Ich hoffe, du kennst dich bis jetzt aus. Bei Fehlern musst du dich natürlich umschauen, wo der Fehler liegen könnte.
Hab ich was anderes gemacht???
