Stellst du dein Programm auch der Öffentlichkeit zur Verfügung ?
Oder hast du es nur zum konvertieren deiner Analogen DVD-Kopien erstellt
sx264 (x -> mkv/mp4/m2ts/bluray) pre-Alpha-Testerthread
Selur -
17. Juli 2008 um 16:42 -
Geschlossen
MegaDeath: Da einige Optionen noch nicht implementiert sind die ich gerne haben will und auch das Audiohandling noch nicht so geht wie ich es will gibt es aktuell keinen öffentlichen Release. (war ja auch schon mal hier im Thread angesprochen)
Falls jemand Interesse am Programm hat kann er sich gerne bei mir melden. (bis dato hat noch jeder der gefragt hat das Programm erhalten, egal ob er 0 oder xTausend posts hier im Board hat)Cu Selur
rev265
*fixed*
- deinterlacer selection not enabled on auto deinterlace
- debug output not working when saved as default
- a bunch of dvd-Input handling bugs*added*
- basic support to 'select audio' when multi-Audio-Input
- basic playback of selected audio*changed*
- rearranged the gui-elements again*updated*
- new mplayer, mencoder, ffmpeg buildsx264vc_rev265.rar
rev267
*fixed*
- changing analyser did not reset video settings
*ui cosmetics*
- moved aspect ratio settings to filter-tabsx264_rev267.zip
rev276
*fixed*
- deinterlace only if:a. 'video detected as Interlaced'
AND not 'disable auto deinterlace' is activated
AND not 'encode interlaced' is activatedOR
b. 'force deinterlace' is activated
*changed*
- mediainfo 0.7.7.7 merged Linux&Windows command callssx264_rev276.zip
rev279
*fixed*
- aid setting (mplayer also takes hex values, mencoder needs decimal)
- warning related to fixed tab order
*added*
- additional bluray compatibility checkssx264_rev279.zip
rev284
*removed*
- preview config, will be back when I got the nerves and time to adjust it.
(-> preview is currently for whole file)rev283
*fixed*
- ts audiostream handling with mplayer
- disabled high/width an did not enable it back (adjust WidthHeight)rev282
*fixed*
- doh, forgot to adjust videoencoder to expandrev281
*ui cosmetics*
- added 'expand'-group&Co
*added*
- basic expand support (PROBABLY MISSED SOMETHING ;))
- bluRay restriction calling expand (PROBABLY MISSED SOMETHING ;))rev280
*fixed*
- audioIDs, rechecking AudioIDs with MPlayer if Input is .vob or .mpgCurrent File:
sx264_rev284.zipCu Selur
rev286
*changed*
- autocrop now using -benchmark -frames LENGTH -sstep SECONDSJUMP (thanks to buzzwq for the hint)
- parameter probably have to be tweaked but it's a start for now
- switched some console output to debugsx264_rev286.zip
rev289
*fixed*
- some preview and PAR related bugs,...sx264_rev289.zip
rev290
*fixed*
- hopefully all preview and aspect ratio bugs are gone now (got still a lot of console output for checking)*ui cosmetics*
- changing input par while forcing output par is now possible
- added possibility to manually set output parsx264_rev290.zip
rev291
*fixed*
- mplayer outputs DAR not PAR -> PAR = DAR/SARsx264_rev291.zip
rev292
*added*
- when chapter-only mode show chapter Start/End-time in DVDSelector*fixed*
- adjusting autoCrop values
- adjusting framecount when encoding chapterOnly*ui cosmetics'
- renamed options in the Filter->"Pixel Aspect Ratio - GroupBox"sx264_rev292.zip
rev293
*added*
- crop and resize to match input resolution and DAR (manual 'Resizing' and 'convert input to par' settings will be ignored!)
This will take the crop souce and crop it a bit more if needed such that when resized to the input material resolution (nearly) no deformation will occure.- basic tagging support for mp4/mkv container, when audio&video is processed (enable in misc2); will not work if sx264 is set to 'video only' since then x264 is used for multiplexing and not mp4box/mkvmerge
*changed*
- making sure that config&co are saved in utf-8sx264_rev293.zip
rev294
*added*
- check dvd folder selection
- disable resize & convert input to par when Crop&resize input to Dar is enabledsx264_rev294.zip
rev296
*added*
- additional mkv tag support
- add coversx264_rev296.zip
rev297
*changed*
- added 'ok'-Button to 'DVD-Selector'*fixed*
- +1 too much in min Level for Resolutionsx264_rev297.zip
sx264vc_rev297.rarCu Selur
rev299
*fixed*
- don't use ffmpeg when extracting audio from dvdInput
- mkv/mp4 muxing: forgot videoinput when not tagging
- adjusting size on chapterOnly/chaper change*added*
- 'keep queue stopped':
when 'queue jobs' is enabled and not running, this switch says wheter or not the encoding should start when adding a new job-> enable this when creating a jobList, disable it when you add the last job and want to start the encoding (a 'stop queue after
current job' and a a 'load&save queue' for 'job control' is planned, but not for the near future);
- warning, when an identical job has already been queued
*changed*
- MediaInfo Config file will only be created if not present. (untill now the were created on each start of sx264)sx264_rev299.zip
Ps.: An die, die gewartet haben: Sorry, war etwas haariger.
*fixed*
- cropToDar, copy&paste error with a ?-operatorsx264_rev301.zip
rev302
*fixed*
- mplayer analyser didn't emit finished signal (must have deleted somewhere along the way ;))
- ogm handling, seems like ogm files start the audioIndex at 0*added*
- some debug infos*updated*
- sx264 buildsx264_rev302.zip
sx264vc_rev302.rarCu Selur
rev305
*fixed*
- a bunch of fixed around the jobQueue and the analysers*cosmetics*
- rest time is now visible in title when encodingsx264_rev305.zip
