Ich habe diverse Xvid/DivX Filme der letzten Jahre versucht au der PS3 abzuspielen, jedoch ohne Erfolg. Ich kann mir dabei nicht erklären warum das nicht geht. leider gibt's scheinbar kaum infos was die PS3 abspielt und wqas nicht. Ich rede hier nicht von AVC das funzt prima.
Die PS3 zeigt mir (richtig) mpeg-4 @ 1.2 Mbps an. Auch audio: 192 kbps (CBR).
Nur es kommt immer die Meldung: Format wird nicht unterstützt.
Auch wenn man den four-cc ändert ist's das selbe.
Es muß wohl am Container liegen, aber an was ?
Alle vids wurden mit AviMuxGUI erstellt. Habe sowohl das "alte2 avi Format geteste als auch Open-DML.
Ein Kollege hat mir 'ne CD zum testen gegeben und da läuft's wunderbar ...
Das hier geht nicht:
[ About file ]Name: new2.aviDate: 28/09/2008 15:36:22Size: 737,335,254 bytes (703.178 MB)[ Generic infos ]Play duration: 01:33:42 (5622.44 s)Container type: AVINumber of streams: 3Type of stream nr. 0: videoType of stream nr. 1: audio {vts_05_1 T01 3_2ch 448Kbps DELAY 0ms}Type of stream nr. 2: audio {vts_05_1 T02 3_2ch 448Kbps DELAY 0ms}Audio streams: 2[ Relevant data ]Resolution: 640 x 360Width: multiple of 32Height: multiple of 8[ Video track ]FourCC: xvid/XVIDResolution: 640 x 360Frame aspect ratio: 16:9 = 1.777777Pixel aspect ratio: 1:1 = 1Display aspect ratio: 16:9 = 1.777777Framerate: 25 fpsNumber of frames: 140561Stream size: 452,765,889 bytesBitrate: 644.226903 kbpsQf: 0.111844Key frames: 1851 (0; 64; 70; 320; 570; ... 140441)Null frames: 0Min key int: 1Max key int: 250Avg key int: 75.937871Delay: 0 ms[ Audio track nr. 1 ]Audio tag: 0x55 (MP3)Bitrate (container): 192 kbps VBRChannels (container): 2Sample rate (container): 48000 HzChunks: 234268Stream size: 134,938,368 bytesPreload: 192 msMax A/V diff: 192 msType: MPEG-1 Layer IIIChunk-aligned: YesEmphasis: noneMode: joint stereoDelay: 0 ms[ Audio track nr. 2 ]Audio tag: 0x55 (MP3)Bitrate (container): 192 kbps VBRChannels (container): 2Sample rate (container): 48000 HzChunks: 234268Stream size: 134,938,368 bytesPreload: 192 msMax A/V diff: 192 msType: MPEG-1 Layer IIIChunk-aligned: YesEmphasis: noneMode: joint stereoDelay: 0 ms[ About MPEG4 encoding ]User data: XviD0046QPel: Yes (*)GMC: NoInterlaced: NoAspect ratio: Square pixelsQuant type: H.263[ Profile compliancy ]Profile to check: MTK PAL 6000Resolution: OkFramerate: OkWarning: If you need a more complete report, then click on "DRF analysis"This report was created by AVInaptic (18-11-2007) on 28 set 2008, h 16:12:43
... aber das hier geht:
[ About file ]
Date: 15/09/2008 19:43:30
Size: 729,688,064 bytes (695.885 MB)
[ Generic infos ]
Play duration: 01:33:55 (5634.88 s)
Container type: AVI OpenDML
Number of streams: 2
Audio streams: 1
ISFT: VirtualDubMod 1.5.10.2 (build 2540/release)
JUNK: VirtualDubMod build 2540/release
[ Relevant data ]
Resolution: 640 x 272
Height: multiple of 16
[ Video track ]
FourCC: xvid/XVID
Frame aspect ratio: 40:17 = 2.352941 (~2.35:1)
Display aspect ratio: 40:17 = 2.352941 (~2.35:1)
Framerate: 25 fps
Number of frames: 140872
Stream size: 636,634,676 bytes
Bitrate: 903.848424 kbps
Qf: 0.207685
Key frames: 1709 (0; 300; 600; 759; 763; ... 140811)
Null frames: 0
Min key int: 1
Max key int: 300
Avg key int: 82.429490
Delay: 0 ms
[ Audio track ]
Bitrate (container): 119.6 kbps VBR
Sample rate (container): 44100 Hz
Chunks: 215708
Stream size: 84,239,050 bytes
Preload: 496 ms
Max A/V diff: 521 ms
Initial skip: 522 bytes
Chunk-aligned: Yes
Emphasis: none
Mode: joint stereo
Delay: 0 ms
User data: DivX503b1393p
User data: XviD0046
Packed bitstream: Yes (*)
QPel: No
GMC: No
Interlaced: No
Quant type: H.263
Resolution: Ok
Framerate: Ok
This report was created by AVInaptic (18-11-2007) on 28 set 2008, h 16:15:52
Alles anzeigen
