bin da auf Zufall auf ne interessante Sache gestoßen.
Habe noch nichts im Internet drüber gelesen.
Da es ja die bekannten Aussetzer beim Abspielen des AVCHD Tricks auf der PS3 gibt, habe ich mal ein wenig getestet.
Und habe es hinbekommen, das der Wechsel zu den m2ts Dateien kaum noch zu bemerken ist. Vorher gab es den 3-4sek Sprung.
Als Beispiel nehme ich eine mit tsmuxer erstellte AVCHD Verzeichnis indem 2 gesplittete Dateien sind.
Benutzt den neusten tsmuxer 1.8.8(b) und fügt einen Film hinzu.
Nun schneidet man einfach am Anfang des Videos 1ms heraus! Der Anfang enthält normalerweise nur schwarzes Bild und kein Ton. Abspeichern als m2ts Datei.
Zum testen einfach mal ne Blu RayStruktur mit 2 Files erstellen (2x 1min oder so). Vorher im Split Menu die 1ms wieder auf 0 stellen.
Dann von dem erstellten Verzeichnis die erste Datei also 00001.m2ts laden und mit "append" die 1ms Datei hinzufügen.
Wieder ne BR Struktur erstellen. Dann die 00001.m2ts und 00001.clpi vom ersten Verzeichnis mit den neuen ersetzen.
Auf nen USB Stick oder Platte, mit AVCHDME umbenennen und testen!
Der Punkt muss sein, das wenn zwischen den Wechseln der Dateien einfach ne leere Szene, heist nur schwarzes Bild und kein Ton, an der vorherigen Datei angehängt wurde läuft das ganze ohne Sprung durch.
Man bermerkt zwar ein schwarzes Frame, aber der Film läuft komplett durch.
Habe das auch mit 6 gesplitteten Dateien getestet. Geht auch. Allerdings aufwendig. Da man die .clpi Dateien immer der Reihenfolge entsprechen müssen. Geht aber.
Bescheibung werde ich später mal nachholen. Testet es mal aus.
Bei mir funzt es. Und vielleicht hilft es ja ne einfachere Lösung zu finden.
Mfg
Deepstar
