Könntest Du mal nen Auschnitt des Videos irgendwo hochladen und mir per PM nen Link schicken? (Bei mir geht die Konvertierung nach ac3 von dts ohne Problem,..)
sx264 public alpha
Selur -
9. Dezember 2008 um 11:42 -
Geschlossen
rev559
*cosmetics*
- en-/disable checkbox for sync-lookahead
- en-/disable checkbox for rc-lookahead*fixed*
- restricting
- sync lookahead to [bframes+threads,250]
- rc lookahead [0 - MAX( keyint, MAX( vbv-maxrate, bitrate ) / vbv-bufsize * fps )]
- autocrop not working after chapter selection*updated*
- windows package (mediainfo and x264 version)-> updated links in 1st post
Nochmal ein kleiner Bug:
Ich habe mal testweise folgende Datei Link kodiert. Wenn man den Audioteil übernehmen will, läuft sx264 ohne Fehler durch, aber keine Datei wird erzeugt.
Ich habe es mal einen der Befehle in der Console ausgeführt:
Alles anzeigenffmpeg -y -i "/mnt/win_d/Archiv/Monkey_Island_Begehbare_3D-Inseln_auf_Basis_der_Cryengine_-_Gol.mp4" -map 0:1 -r 25 -acodec copy "/home/hellas/tmp/Monkey_Island_Begehbare_3D-Inseln_auf_Basis_der_Cryengine_-_Gol_130311961.aac" FFmpeg version 0.5, Copyright (c) 2000-2009 Fabrice Bellard, et al. configuration: --prefix=/usr --enable-shared --libdir=/usr/lib64 --shlibdir=/usr/lib64 --incdir=/usr/include --enable-postproc --enable-gpl --enable-pthreads --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-x11grab --enable-swscale --enable-libmp3lame --enable-libfaad --enable-libfaac --enable-libx264 libavutil 49.15. 0 / 49.15. 0 libavcodec 52.20. 0 / 52.20. 0 libavformat 52.31. 0 / 52.31. 0 libavdevice 52. 1. 0 / 52. 1. 0 libswscale 0. 7. 1 / 0. 7. 1 libpostproc 51. 2. 0 / 51. 2. 0 built on Mar 11 2009 13:15:10, gcc: 4.3.2 Seems stream 1 codec frame rate differs from container frame rate: 50.00 (50/1) -> 25.00 (25/1) Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from '/mnt/win_d/Archiv/Monkey_Island_Begehbare_3D-Inseln_auf_Basis_der_Cryengine_-_Gol.mp4': Duration: 00:05:11.24, start: 0.000000, bitrate: 2118 kb/s Stream #0.0(und): Audio: aac, 44100 Hz, stereo, s16 Stream #0.1(und): Video: h264, yuv420p, 1280x720, 25 tbr, 25 tbn, 50 tbc Output #0, adts, to '/home/hellas/tmp/Monkey_Island_Begehbare_3D-Inseln_auf_Basis_der_Cryengine_-_Gol_130311961.aac': Stream #0.0: Audio: 0x0000, 44100 Hz, stereo, s16, 64 kb/s Codec type mismatch for mapping #0.1 -> #0.0
Ohne die -map Option oder wenn man ihn anpasst, läuft der Befehl durch.
mfg,
Monarc -
Danke für den Hinweis, werde ich angucken und versuchen zu fixen.
Kompilierst Du sx264 selber oder verwendest Du eine vorkompilierte Version? (damit ich weiß was ich Dir für einen Testbuild schicken kann)Cu Selur
rev560
*fixed*
- some small bugs
- size calculation looping-> updated links in 1st post
rev561
*added*
- support for new bPyramid syntax:Zitat--b-pyramid <string> Keep some B-frames as references [none]
- none: Disabled
- strict: Strictly heirarchical pyramid
- normal: Non-strict (not Blu-ray compatible)- keep vbv values option under misc->encoding settings which is needed when vbv values should not be
resettet on source change (e.g. during batch encodes); If value conflicts with max/min values, they will
still be changed.
*cosmetics*
- minimized size of Console Output inside Job Manager*fixed*
- mp4 multiplexing
- x264 command line updatesImportant:
- Requires x264 rev 1301+
- Reset Defaults-> updated links in 1st post
</string>Cu Selur
Ps.: *silent update*
- fixed small typo
- removed lower refs for b-pyramid option; better use "strict" -
Da ich momentan nebenbei ja immer mal wieder am sx264-Nachfolger bastle habe ich mir gedacht ich könnte mal eine kleinen Preview zusammen basteln.
Bis auf Teile der Jobverwaltung und die Jobabarbeitung sollte soweit alles gehen, d.h. man kann alles mögliche einstellen und Job's erzeugen, Encoding ist aber nicht möglich.
Bevor ich mich aber an die weitere Entwicklung mache, die Jobabarbeitung und eventuell noch Support für weitere Videoencoder hinzufüge, wollte ich den aktuellen Stand mal den potentiellen Nutzern zeigen, damit eventuelle Wünsche (die nicht schon integriert sind) in nächster Zeig geäußert werden können. Auch wäre es schön, wenn jemand über einen Bug stolpern sollte, dass er diesen auch meldet.
Also für alle Interessierten: http://www.megaupload.com/?d=L9WBM7UD
(ist sowohl eine 32bit als auch eine 64bit Windows binary dabei, zusammen mit mediaInfo, mkvextract, mp4box, avsInfo und mplayer damit der Preview, eventuelle Analysen und Extraktionen gehen)Cu Selur
Sieht gut aus, du bist auf dem richtigen Weg
Mehrere Audiostreams hatten mir bei sx264 noch gefehlt.Zum Jobhandling würde ich vorschlagen:
- pro Job eine eigene .xml (oä)
- verschiedene Jobarten (de/muxen, video, audio)
- eine .xml für die Queue, die dann die Jobs in Reihenfolge bringt... und Linux nicht vergessen
Grüßle Pitti
Pittiplatsch: Läuft auch unter Linux, ist aktuell nur zu umständlich das zu kompilieren usw.
Unterscheide zwischen Job und SubJob.
ein Job besteht aus alles SubJobs die zu einem Outputfile gehören und einzelne Jobs werden an Worker abgegeben, d.h. ein Worker ist für die Abarbeitung eines Files zuständig. (Verteilung von SubJobs an unterschiedliche Worker macht von der Performance her wenig Sinn.)ZitatSieht gut aus, du bist auf dem richtigen Weg
Wie gesagt, wenn Dir eine Verbesserung oder ein fehlendes Feature einfällt -> her damitCu Selur
Ich denke, wir meinten das Gleiche nur mit unterschiedlichen Worten
ZitatLäuft auch unter Linux, ist aktuell nur zu umständlich das zu kompilieren usw
das kann ich doch machen.
Testen in der VBox ist umständlich -
Lohnt sich halt nur wenig, da es halt nur pre-alpha ist.
Falls Du aber gerne den SourceCode hättest zum Kompilieren kann ich Dir den mal per PM schicken.Cu Selur
rev562
*fixed*
- mkv multiplexing with a/v delay-> updated links in 1st post
rev563
*fixed*
- avchd muxing
- memory leaks*changed*
- deleting unneeded avchd folders after creation with tsMuxeR
- internal queue partially to lower memory usage and job queue handling speedsComment:
I don't understand memory usage under Windows, on Linx using valgind&Co I monitored memory usage and sx264 does spike on model creations and queue handling (basically xml handling)but it goes down do arround 11MB on Windows machines according to taskmanager memory usage doesn't go down :/, but I'm suspecting this is a windows not 'taking back' available
memory.
Ich habe seit kurzen ein merkwürdiges Problem:
Wenn ich versuche mit Sx264 ein Video neu zu encodieren bekomme ich nach der Audioverarbeitung die Fehlermeldung "Videoencoder Crashed", warum auch immer.
Aus dem Log ist folgende zu entnehmen:pix_fmt yuv420p -f rawvideo -
Job 133543774 2009.11.09 - 13:35:43:
encoderCL:
x264 --profile high --pass 1 --slow-firstpass --bitrate 8160 --level 4.1 --ref 3 --keyint 250 --min-keyint 25 --scenecut 40 --bframes 3 --b-bias 0 --b-pyramid strict --direct auto --cplxblur 20 --qcomp 0.5 --no-mbtree --rc-lookahead 40 --qblur 0.5 --sync-lookahead 6 --qpmin 1 --qpmax 51 --qpstep 4 --ipratio 1.4 --pbratio 1.3 --chroma-qp-offset 0 --partitions i4x4,p8x8,b8x8 --me hex --merange 16 --subme 7 --trellis 1 --psy-rd 0.8:0 --no-fast-pskip --aq-mode 0 --threads auto --no-deblock --stats "C:\Users......\Local\Temp\test_133543774.stats" --fps 23.976 --output NUL - 1916x812
x264 [info]: 0x0 @ 23.98 fps
x264 [error]: Rawyuv input requires a resolution.
Video encoder - QProcess::Crashed
Videoencoder: exitCode: -1, ExitStatus:Kann mir jemand sagen was da los ist?
Grüße Blade
Welche sx264 Version nutzt Du denn?
Mal die x264 Version aktualisiert? (auf x264 rev 1301 oder neuer) -
Ah, hab mal grad die neuste x264 (64Bit) geladen und schon gehts wieder.
Gibts überhaupt einen nennenswerten Unterschied in Sachen Geschwindigkeit zwischen 32 Bit und 64 Bit encoding?
Danke für die schnelle Hilfe nochmal.Grüße Blade
mach so 10% aus
Meinst damit das 64Bit 10% schneller ist oder gar andersrum?
Vieleicht wäres es doch mal sinnvoll ein paar Benchmarks zu sammeln.
Dein Tool bietet viele von mir häufig genutzte Funktionen, grade die fixe Angabe einer Ausgangsdateigröße ist mir sehr wichtig, was aber ehr wenige Programme unterstützten.Leider habe ich auch das Gefühl das SX264 recht gemächlich vorgeht, wobei keine Filter oder Deinterlacer arbeiten, andere Programme schaffen in der hinsicht 15 bis 20 Fps (auf meinen Pc natürlich), gleiche Videofile in Sx264 liegt es dann bei so 4 Fps.
Tuningvorschläge?Grüße Blade
64bit ist flotter.
ZitatTuningvorschläge?
Das andere Programme 3x so flott sind bei gleichen Einstellungen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. -> ohne auch nur die geringste Ahnung zu haben was für Einstellungen verwendest kann man schlecht was bzgl. tuning sagen,...
Falls Du wirklich ein Tool findest was 3x so flott ist (bei gleichen Einstellungen), würde ich empfehlen das zu nutzen. -
Die Vergleichbarkeit ist dabei natürlich schwierig.
Im Grunde benutze ich folgende abweichungen von den "mitgelieferten" Einstellungen (frei nach dem Motto, wenn man keine Ahnung von einer Einstellung hat Finger weg!)
1. 2 Durchläufe mit fester Enddateigröße (DVD9)(first fast pass)
2.Audioverarbeitung auf Kopieren
3.Profil ist High 4.1
4.Dateikontainer .m2ts (um lauffähig auf der PS3 zu bleiben)Ich hab ein E8400 (6GB Ram Win7 64Bit) und im Schnitt liegen die FPS bei 90min 1080p mit 5.1 Sound im
1.Pass (fast) bei ca 15FPS
2.Pass bei ca 4-6FPSNe nette Idee wäre natürlich CUDA, leider gibts keinen CUDA Encoder der Filesize, 2Pass und Audiocopy unterstützt.
Außerdem habe ich den TMPGENC 4.0 mal mit dem gleichen Video gefüttert und dort bin ich mal immerhin auf ca 13Fps gekommen, wobei da man natürlich im grunde nix über die Einstellungen erfährt.
Grüße Blade
