Hi Leuts
Sorry für die schlechte Beschreibung, aber mangels besseren Wissens kann ich erst hier genauer Beschreiben.
Also, ich hab ein NTSC-Video mit 59,94 fps (1080i60/1001)
Dieses wollte ich nun auf die ursprünglichen 24 fps (23,976) IVTC`n.
Material ist FILM, also ursprünglich definitiv Vollbild.
Problem: Es wurden nach der NTSC-Wandlung noch zusätzlich Vollbilder eingefügt, es gibt also kein starres 3/2 Muster und man kann somit auch nicht jeder 5te Bild entfernen. Nennt sich glaube ich dann "Hybrid-Material", oder ?
Dafür habe ich nun folgende Routine verwendet, die auch, was das Deinterlacen angeht absolut sauber funktioniert:
TFM(order=1,mode=5,pp=7,slow=2,field=-1)
Hiermit erhalte ich nun ein sauberes Muster von 4 verschiedene Vollbildern + 1 Kopie des letzten Vollbildes. Die zusätzlichen Vollbilder werden sauber erkannt und ausgelassen. 3/2 wird erfolgreich zu 4/1 gewandelt.
Diese nun noch vorhandenen Dublikate habe ich dann mit:
TDecimate(mode=1, hybrid=0)
soweit auch entfernen können.
Das Problem:
Wenn ein Szenenwechsel innerhalb der 2 Combed-Frames stattfindet, erhalte ich 2 identische Vollbilder die durch TDecimate nicht entfernt werden.
Also: Rohstream:
3 verschiedene Vollbilder, erstes Combed = alte Szene, zweites Combed = neue Szene
TFM gibt mit an dieser Stelle 2 identische Frames aus, welche außerhalb des 4/1 Musters sind.
Mit SeperateFields erhalte ich ein sauberes Muster (Bild 3mal identisch, nächstes Bild 2mal identisch, nächstes Bild 3mal, nächstes Bild 2mal identisch), jeweils alles vorwärts-bewegend.
Der Szenenwechsel findet hier innerhalb des Bildes statt, welches 2mal identisch sein sollte.
Kann man da noch was machen ? Bei den Szenenwechselbn gibt es jetzt natürlich häufig ein doppeltes Frame.
MFG
Marco
